Quadro HK Quanum Nova
popa81
#1 Příspěvek od popa81 »
Ahoj uvažuji o tomto modelu quadrokoptéry. Máte s ní někdo zkušenost? Je to klon cheerson cx-20
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55106__quanum_nova_fpv_gps_waypoint_quadcopter_mode_2_ready_to_fly_.html
Ryko
Re: Quadro HK Quanum Nova názor?
#2 Příspěvek od Ryko »
Zdarec, tak co koupil jsi tu quadru ? Já jsem si ji obědnal tak jsem zvědav.
eddiex
#3 Příspěvek od eddiex »
Taky o ni uvazuju. Jsou uz nejake zkusenosti?
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Ryko
#4 Příspěvek od Ryko »
Zatím na ni čekám, sbírám na netu informace :)
Ale výhodný nákup už skončil :(
#5 Příspěvek od tomashr »
Z popisu celkem jednoznačně plyne, že je postavena na řídící jednotce APM, od čehož se ve srovnání s Phantomem, kterého to evidentně kopíruje, odvíjejí klady, ale i zápory.
Jednotka APM je "tvárnější" a určitě víc připravená na připojevání různých "doma bastlených" doplňků - snadné řešení OSD pro FPV, v podstatě jakýkoli gimbal (pro něj dokonce příprava od výrobce) atd. Na druhé straně je ale proti Naze ve Phantomu jednoznačně nižší "blbuvzdornost" a je větší šance, jak něco zkazit. Dá se čekat, že při optimálním nastavení to bude létat stejně jako Phantom, ovšem dostat se do tohoto stavu dá práce víc. A při nastavení řekněme "průměrném" bych odhadl, že "průměrný Phantom" na tom bude lépe než "průměrná Nova".
Jinak si myslím, že pro hodně lidí je zajímavější verze PNF - dostupná i v EU warehouse: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html . Řídit to lze prakticky jakýmkoli vysílačem, což valná většina modelářů má, nabíječ v RTF verzi je stejně mizerný, takže je možná lépe si to poskládat sám.
Ryko
#6 Příspěvek od Ryko »
tomashr píše:Z popisu celkem jednoznačně plyne, že je postavena na řídící jednotce APM, od čehož se ve srovnání s Phantomem, kterého to evidentně kopíruje, odvíjejí klady, ale i zápory.
Já to koupil ve verzi Ready to Fly ale dám si tam rx svůj měl jsem to za 254,- pošta zdarma no ale zase daň, rádio jsem vzal abych to v budoucnu mohl dát jako set chci to totiž jen vyzkoušet jsem spíš na letadla :-)
dejvid.black
#7 Příspěvek od dejvid.black »
Ahoj vespolek, jedna Nova mi uletěla v říjnu, po 4 úspěšných létáních - nastavila si vlastní směr i plný plyn (v té době cca ve 100m dosahu) a prostě letěla pryč, na nějaké funkce go home vůbec nereagovala. Našel jsem ji asi 3km na louce, dost poničenou, ale to nejcenější - kameru se záznamem crashe měla na sobě. Lamináty, vrtule atd jsem si nechal poslat a postavil to do nového těla. Ovšem odmítala vzlétnout. Pak spousta hodin s nastavováním řídící jednotky, ani hovno, když ji chci zvednout udělá kotrmelec a k zemi. Tak jsem si nechal poslat novou jednotku a novou Quanum Nova, ze budu mit dvě, dostatek náhradních dílů a hlavně možnost nastavit v APM té bourané ty samé parametry, co má ta nová funkční... Zase na tom stráveno pár pěkných večerů ani hovno.Nová lítá obstojně, starou do vzduchu nedostanu. Mám vztek, sám to zřejmě nerozchodím a metoda pokus omyl s výhledem na roční testy mě fakt nebere.
Jo, ta druhá Nova mi taky uletěla, ale za to můžu já, pustil jsem ji do 200m vysoko a dost tam zrejmě foukalo. Odnes mi ji vítr, prostě se mi ztratila za lesem... Tu jsem našel taky i funkční kamerou až druhý den, na základě plakatovací kampaně s odměnou v místě dopadu.
Té nic není, podle videa došla baterie a zafungoval failsafe, keclo to sebou do trávy a večer ji babička, co šla pro trávu králíkům našla...
Nevíte prosím někdo o odborníkovi, nejlépe Liberecko, Jičínsko nebo Boleslavsko, který dokáže naladit APM, aby ta první zase bez problému lítala?
Pokud se mi nabídne šikovný mechanik a dá to do pořádku, rád mu zaplatím, já se s tím už moc zabývat nehodlám.
Hodnocení : Na začátky quadro litání Nova docela dobře dostačuje, nemusíte platit DJI nesmysly za stroje, které stejně jako začátečníci tak z 80% pošlete na steč s matičkou zemí i přes všechny různé stabilizace.
Naposledy upravil(a) dejvid.black dne ned 01.03.2015 10:17, celkem upraveno 4 x.
Ryko
#8 Příspěvek od Ryko »
To si mne Teda potěšil :(
#9 Příspěvek od tomashr »
dejvid.black píše:
Podle popisu mi to spíš přijde jako odešlá jednotka, já APM měl 5 kusů a jedna deska mi odešla trochu podobně, jak popisuješ. S PC to normálně komunikovalo a vypadalo OK, ale po startu to po prostě po chvíli zblblo (posléze jsem dokázal nasimulovat i na zemi.
Řešením je asi pouze koupě nové APM jednotky, viz třeba http://www.rctimer.com/product-1266.html , přemontovat ji do Nova by nemělo být nic složitého. Jen bude třeba předem změřit původní jednotku, podle fotek mají asi nějak modifikovanou a možná zmenšenou. Opět nic neřešitelného, APM jde koupit i v menší verzi, třeba http://www.rctimer.com/product-1170.html , je to ale třeba prozkoumat předem.
dejvid.black
#10 Příspěvek od dejvid.black »
tomashr píše:
Novou jednotku APM jsem si z HK nechal taky poslat,bratru za 80€ nastavil jsem ji přesně podle APM z funkční quadry, několikrát zkalibroval, ale pro změnu to nepustí motory na start. Pouze to propípává. Taky pěkné 3 zimní večery k ničemu. Myslíš že mám koupit třetí s tím, že se ke mě dostali už dva šunty? Reklamace na HK vyjde asi na stejno (platím poštu tam) jako když objednám další - novou. :(
#11 Příspěvek od tomashr »
To zas ne, já to pochopil tak, že jede start a pak rána... Propípávání motorů by mohlo být blbé nastavení, to by se muselo vidět, na dálku asi neporadím. Napadá mě blbá kalibrace reglů (ať už chyba v nastavení nové APM anebo se "rozeskalibrovaly" s tou předchozí špatnou), ale je to jen nápad.
dejvid.black
#12 Příspěvek od dejvid.black »
tomashr píše:To zas ne, já to pochopil tak, že jede start a pak rána... Propípávání motorů by mohlo být blbé nastavení, to by se muselo vidět, na dálku asi neporadím. Napadá mě blbá kalibrace reglů (ať už chyba v nastavení nové APM anebo se "rozeskalibrovaly" s tou předchozí špatnou), ale je to jen nápad.
Ale jo, pochopil si to dobře, resp. jednoduše řečeno : stará jednotka : start a kotrmelec , nová jednotka : ani se neroztočí motory. :( Parametry jsem v APM nastavil úplně stejné, jako jako jsou ve funkční kvadře.
Ryko
#13 Příspěvek od Ryko »
Tak to mám už doma ,vypadá to dobře dnes jsem to jen vybalil jen ta celnice mne nasrala doplácel jsem 2130,-
Zkoušel jsem připojit gimbal ale jen se furt třepe.
tomyn
#14 Příspěvek od tomyn »
Ryko píše:Zkoušel jsem připojit gimbal ale jen se furt třepe.
a máš na ten gimbal namontovanou kameru? Gimbal je kalibrovaný na určitou zátěž, bez ní se cuká...
malej vrtulníček, malý dr... kvadrokoptérka, Phoenix RC sim
Ryko
#15 Příspěvek od Ryko »
tomyn píše:a máš na ten gimbal namontovanou kameru? Gimbal je kalibrovaný na určitou zátěž, bez ní se cuká...
Ok,dík to mi ušetří spoustu času zítra vyzkouším a kolik asi váží taková kamera ?
