Nabíjení baterie na auto 2s 4000mAh cca 14 hodin
Michal.Necek
Re: Nabíjení baterie na auto 2s 4000mAh cca 14 hodin
#31 Příspěvek od Michal.Necek »
Nemám měřič baterie, takže nevím, jak bych to zjistil. Ale když jsem byl u jednoho známého v týdnu, tak ji napichl na měřák a ukazovali to něco přes 6,3
dudaj
#32 Příspěvek od dudaj »
no když to dáš na nabíječku, a dáš nabíjení 0,1 A a začneš nabíjet , tak uvidíš napětí jednotlivých článků bez toho, aby to bylo nějak zásadně ovlivněno proudem nabíječky .
Michal.Necek
#33 Příspěvek od Michal.Necek »
Tak v tom případě mi to ukazuje 7,56V
dudaj
#34 Příspěvek od dudaj »
tak to jsou baterky vybitý.
Michal.Necek
#35 Příspěvek od Michal.Necek »
Baterka byla nabitá dle nabíječky na max, sice to ukazovalo 3200mAh ale to nevadí, po 3 minutách jízdy to udělalo tu vec z videa, takže baterka nemohla být na 1000%vybita.
dudaj
#36 Příspěvek od dudaj »
jediný, co ti mohu poradit, baterku nabít a vybít na nabíječce, jestli dá to, co do ní nateklo.
Nezdá se mi, že by autíčko jezdilo při trvalém odběru cca 64 A.
To si bere míň moje 600 helina.
Michal.Necek
#37 Příspěvek od Michal.Necek »
No to mě taky napadlo, musim sehnat někoho v okolí, kdo má vykonejsi nabíječku nez ja, která vybíjení umí.
varok
#38 Příspěvek od varok »
Podle mě baterie po smrti, nebo těsně před ní. Hlídání napětí asi nemáte, co? Tak bych koupil novou baterii a nějaký levný pípák.
Michal.Necek
#39 Příspěvek od Michal.Necek »
varok píše:Podle mě baterie po smrti, nebo těsně před ní. Hlídání napětí asi nemáte, co? Tak bych koupil novou baterii a nějaký levný pípák.
Myslite toto?
varok
#40 Příspěvek od varok »
Ano, ale ještě lépe s pípákem, který vás upozorní, že je potřeba nabít.
FlyBear
#41 Příspěvek od FlyBear »
Stále tu nezazněla celkem důležitá informace - jaké je napětí jednotlivých článků při zahájení nabíjení a v jeho průběhu?
Ta nabíječka tohle umí zobrazit.
Michal.Necek
#42 Příspěvek od Michal.Necek »
Psal jsem již dřive :-), že při zahájení nabíjení na 0,1A mi to ukazuje 7,56V a v průběhu to jede 8,20, pro jistotu zkontroluji jeste jednou
dudaj
#43 Příspěvek od dudaj »
Michal.Necek píše:Psal jsem již dřive :-), že při zahájení nabíjení na 0,1A mi to ukazuje 7,56V a v průběhu to jede 8,20, pro jistotu zkontroluji jeste jednou
Jednotlivých článků - ne celkem :D
Michal.Necek
#44 Příspěvek od Michal.Necek »
dudaj píše:
tak to nevím o tom, jak to mám u téhle nabíječky zjistit, když to je jediný číslo, co to tam píše, kromě teda Amperu a stupně nabití v mAh
dudaj
#45 Příspěvek od dudaj »
podívej se do manuálu nabíječky - umí to :D .
Pokud ho nemáš, stáhni si ho u Pelikána.
Zpět na „Akumulátory“
