Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Zdravím, mám KK 2.1.5 a regulátory OPTO 12 A, všechno zapojené a deska nerožne jenom slyším zapnutí motorů a deska se nezapne
Tak se chci zeptat jestli neví někdo co stím?
a stavěl jsem Quadcopter x
Mas desku napajenou ?opto regly nemaji bec. Musis desku napajet vzlast
no regulátory mám napájené přeš distribuční board
Když tak prosím o radu děkuji
Ale ty musis napajet desku becem
- JosefSvejk
Kuba26 píše:no regulátory mám napájené přeš distribuční board
Ale jak máš napájenou tu KK desku?
no tu KK nemám napájenou a to jsem nevěděl teda
Noo tak ted uz vis proc nwjede musis to napajet 5v
- JosefSvejk
OPTO regulátory nedisponují výstupem BEC, nedají se tedy použít pro napájení řídící desky. Musíš přidat samostatný BEC. Dá se použít i nějaký malý step down měnič s výstupním napětím 5V.
aha,no tak děkuji
myslíte že tenhle bude stačit ? http://www.rc-levneji.cz/externi-ubec-- ... o-li-po-2/
Kuba26 píše:aha,no tak děkuji
Ano, az nad hlavu.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
Zdravím tak dneska jsem chtěl jít vzlétnout s Quadcopterou a hned při startu když to chci zvednout tak mi to udělá náklon a jde do salta a všechno mám správně zapojené dělal jsem i pros jistotu znovu calibraci a nic stále pořád dělá to samé ? Neví někdo proč to dělá ?
Zkontrolovat rotace motoru a vrtule. Zkus to pak záviset z ruky. Když to bude v pořádku je to málo plynu při startu. Nebát se toho proud vzduchu od vrtulí tohle nad zemí může způsobovat.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Děkuji za radu na konec jsem měl přehozené motory a dneska to už lítalo jak má
a ještě se chci zeptat dá se někde sehnat kryt nebo se dá udělat ?
Jj vytisknout na 3D tiskarne.
Odesláno z mého PLK-L01 a podpis odstraním
