dudaj píše:Pěkný video, ale nesouvisí s problémem vyvážení vrtule,nebo křivého unašeče.
řešilo se toto, a na to jsem reagoval. A upozornil proto na lože.
Točivý pohyb vibruje při nižších otáčkách a při vyšších se naopak zklidní.
Pokud je problém způsoben nevyváženou vrtulí, nebo křivou hřídelí.
Prostě to má tendenci se dostředit do rovnováhy.
Naopak subtilní vrtule , nebo měkké lože problém při určitých otáčkách zvýrazní.
pokud je to unašeč, bude to vibrovat od začátku a s otáčkami se bude měnit frekvence.
Pokud je to nevyvážená vrtule, při nízkých otáčkách to nemusí být znát, při vyšších to cítit bude, a při ještě vyšších se to bude uklidňovat.
no a lože se může projevit pouze při určitých otáčkách.
Vytrhnout větu z kontextu a kritizovat není smysluplné.
Jde o to vyřešit problém.
Raději trváš na své "selské" pravdě místo toho aby ses zamyslel. Třeba na tím videem.
Tady nezáleží na nějakém "dotřeďování", je to jen přechod až za rezonanční frekvenci. Otáčení vytváří vždy odstředivou sílu. (Dostředivá je tvořena jen mechanickým spojením jako reakce na tu odstředivou nebo třeba gravitací (v případě planet).) "Dostřeďování" prostě není!
Rezonanční frekvence mohou ležet obecně kdekoli. Pokud si myslíš, že je to jen ve "středních" otáčkách, tak co se asi stane pokud použiješ motor s nižšími otáčkami? Nebude tam náhodou problém s plným plynem.
Psal jsem to už v prvním příspěvku, jsou dva základní činitelé:
1)
zdroj vibrací (např. křivá osička nebo unašeč)
S otáčkami (resp. s úhlovou rychlostí) vibrace (tj. síla nebo zrychlení,.. F = m.a)
rostou s druhou mocninou.
Zrychlení je druhá derivace polohy (např. výchylky křivé osičky na svém konci), aneb pokud je p = A * sin(omega*t),
tak zrychlení je a = A * omega^2 * (-sin(omega*t)) = -p *
omega^2. Tj. pokud dvakrát zvýšíš otáčky, čtyřnásobně budeš namáhat ložiska.
2)
rezonující částK jejímu rozkmitání dojde pouze oblasti vlastní (přirozené) frekvence této části (a módu). Čím je vyšší tlumení, tím je rozkmitání nižší, ale ve větším okolí a naopak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance ... onance.PNGRezonační frekvence mohou ležet kdekoli, jak na začátku tak klidně na konci otáček motoru, nebo i mnohem víš.
Na tom předchozím videu byl zdroj vibrací posuvný vozíček a rezonátory měly formu pružin se závažím.
Zatím co jeden se uklidnil, druhý se pro změnu rozkmital.
Abych to shrnul: důležité je to zpevnit, jak psal Pepin. Jen zjistit co a kde....
Pokud by se třeba rozvibrovaly listy vrtule (vůbec netuším, jestli to je za těchto podmínek možné), tak by zpevnění lože motoru nepomohlo.
Ty vibrace jsi pozoroval se slepeným předkem, nebo v tom stavu jako je to na obrázku (tj. mnohem měkčím)?
