Řídící deska CC3D mini
Pulec
#1 Příspěvek od Pulec »
Zdravím všechny.Stavím si menší kopterku Tarot 280.Koupil jsem řídící desku CC3D mini která je stejná jako originál.Bohužel jsem zjistil že nejspíš není.Chtěl jsem využít možnosti zapojení pouze se satelitním vykrývacím přijímačem spektrum.Ten však potřebuje 3v.Neví někdo kde ty 3 v na CC3D mini desce vzít a zda tam vůbec jsou.
Desky vypadají takto http://scratchbuilds.com/wp-content/uploads/2015/04/7z.jpg mám tu úplně v pravo.Děkuji za každou pomoc
Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
malé zvíře
Re: Řídící deska CC3D mini
#2 Příspěvek od malé zvíře »
Atom má stabilizátor pouze pro svoje vlastní potřeby (napájení CPU,...) a tohle stabilizované napětí není nikam vyvedené. Tudíž musíš využít nějakého 3V3 BECu, případně zbastlit lineární stabilizátor.
Pulec
#3 Příspěvek od Pulec »
Myslíš tedy že na té malé není?Na originále je uplně vpravo nahoře u díry pro šroubek.
http://scratchbuilds.com/wp-content/uploads/2015/04/8a.jpg
zsorma
#4 Příspěvek od zsorma »
Toto má jak klasická CC3D, tak i Atom.
zsorma
#5 Příspěvek od zsorma »
Využívám to také pro satelit Spectrum a funguje to zcela normálně.
Pulec
#6 Příspěvek od Pulec »
.To jsem hledal moc děkuji.Pájel si to sám?Je to fakt mrňavé.
zsorma
#7 Příspěvek od zsorma »
Ano, sám. Pokud máš mikro páječku, tak je to v pohodě.
Pokud máš jen trafopáječku, tak už to moc v pohodě není. Ale svého času jsem trafo taky občas na takové malé spoje použil. Chce to rozklepat špičku pájecího očka do tenkého hrotu, případně poupravit jehlovým pilníkem. Na pár / občasné pájení to je v nouzi použitelné.
#8 Příspěvek od tomashr »
Dlužno dodat, že zrovna u CC3D je pro DSM satelit možná praktičtější připojení přímo do konektoru Flex či main, kde je 5V a do kabelu externí stabilizátor na 3,3V, než tahat toto napětí z desky.
Vezme se obvod viz http://www.gme.cz/ht7533-1-to92-holtek-p330-201 a přiletuje se přímo do propojovacího kabelu a zasmrští smršťovačkou. Výhodou je, že se satelit připojuje standardním kabelem do konektoru na jednotce, nemusí se nic pájet na desku a výměna přijímače je jednoduchá.
malé zvíře
#9 Příspěvek od malé zvíře »
Původně jsem se obával že je CC3D osazené 0,1A lineárem, který by stěží stačil na napájení samotného CC3D, ale teď jsem koukal a je tam osazený LP2992AIM5 8O což je 250mA spínaný regulátor, což by na napájení přijímače stačit mělo bohatě.
Ale stále si trvám na tom, že externí napájení je řádově lepší řešení.
#10 Příspěvek od tomashr »
Mám ověřeno, že 0,1A stačí na CC3D i satelit - v jednom copteru jsem v nějakém pomatení smyslů dal 0,1A obvod do lineárního 5V BECu a už to tam zůstalo, šlape v pohodě. Odběrů bych se proto nebál, jak jsem ale psal již o příspěvek výše, externí 3,3V lineární BEC je u CC3D daleko praktičtější v provozu díky možnosti zachování jediného konektoru :-)
Grugh
#11 Příspěvek od Grugh »
Já používám tohle:
http://newstore.openpilot.org/usa/offic ... apter.html
Je to už hotový adaptér pro připojení satelitního přijímače. Předpokládám, že nějaký regulátor má v sobě.
Petr
Pulec
#12 Příspěvek od Pulec »
napájeno,spárováno,nastaven vysílač,nemohu odarmovat
zsorma
#13 Příspěvek od zsorma »
Ve vysílači si roztáhni rozsahy v travel na 125%.
Jinak je malá výchylka aby to stačilo na odarmování.
Pulec
#14 Příspěvek od Pulec »
zsorma píše:Ve vysílači si roztáhni rozsahy v travel na 125%.
To nevadí.Ale ja neměl přiřazeny kanály k motorkum.
Pulec
#15 Příspěvek od Pulec »
Děkuji všem za pomoc.Ještě se zeptám.Fouknul jsem tam Librepilot.Lítá to někdo?Máte defaultní nastavení?Zdá se mi to přecitlivělé má to záškuby.
