Lumenier QAV 500 V2
jamesgsf
Re: Lumenier QAV 500 V2
#376 Příspěvek od jamesgsf »
Myslím, stejným systémem jako to máš teď. Udělat 2x 4S2P. Což by byly dva balíčky, poměrně dobře unositelné i esteticky. Tedy jedna baterka v copteře a druhá pod. Ono už jen ten jeden je cca 5-6tis mah.
... jen info, před pár dny jsem kuchal baterku ze starého notebooku (něco přes deset let), že by se mne mohly nějaké lionky hodit do světla. bylo to 4S2P 5000mah, tedy články 2500. Asi 4 články byly dobrý a nacpal jsem do nich přes 2400mah. Bohužel moje napíječka neumí změřit odpory takže nevím jak na tom opravdu jsou, ale po 10 letech intenzivního používání za mne dobrý :-)
jamesgsf
#377 Příspěvek od jamesgsf »
Když na tím tak bádám, proč to neposkládat z 26650tek jsou malinko vetší ale vetšinou mají vetší kapacity. Což by váhově mohlo vycházet ještě lépe. např. http://www.ebay.com/itm/2PCS-VAPPOWER-3-7v-Rechargeable-High-Drain-Battery-IMR26650-4200mAh-60A-AMP-/221655598516?hash=item339bb405b4:g:lVoAAOSwYGFUrTPo
pro předastavu http://i.imgur.com/UlUEeyJ.jpg
#378 Příspěvek od graup15 »
Už jsem objednal 4S3P těch 2100mAh Jeti. To bude začátek,podle toho si uděláme představu o použitelnosti v droníčku co není kráva s 15kama vrtulema, ale dynamická QAV 500.
Tak vyčkej na výsledky. Podle výsledku by se pak vzali Panasonic nebo Samsung z čajny.
qeex
#379 Příspěvek od qeex »
Graupe, neuvazoval jsi o zapojeni 2 ci 4 lipo paralelne? Myslim tim velikosti +-2200mah. Kdyz vidim tvuj test baterii u vikinga, kde problem s kapacitou neni, a ja mam zkusenost ze do 2200mah turnigy obvykle taky tech 2200+- vracim, tak jestli neni problem s nedodrzovanim kapacity spise zalezitost vetsich baterii.
S jinymi typy baterek ti fandim, zvazuju je do letadla na dlouhe fpv lety, tam jsou odbery 4x nizsi. Ale kdyz vidim tvuj boj s deklarovanou kapacitou, napadlo me, jestli jsi nezvazoval i tuto cestu.
#380 Příspěvek od graup15 »
A víš,že i zvažoval. Ale nějak tíhnu k LiIon kde ta baterka opravdu snáší pár roků používání, i když kapacita samozřejmně pomalu klesá.
Ono s tím paralelním spojením více Lipol to taky není zrovna sranda. Sice Kirhofův zákon platí, ale přijde mi,že ty paralelní paky co mám si žijou vlastním životem :-) :-)
Problém je,že se vybíjejí nesouměrně a to docela o dost. Je to dané příčinami které jsou mi známé, ale o to víc mi nijak netěší. Proto radši jednu..pořádnou baterku pod trup. Ony ty LiIon (teda aspoň ty od Jeti) jsou neskutečně stejné ..(články). Proto jim paralelní řazení do jedné velké baterie nevadí.
A taky se mi líbí,že ty baterky jsou prostě bezpečné ( oproti Lipol)
Jo a ještě jednu vlastnost ty LiIon mají, ale to popíšu i s grafy až později..Končí dovča,začíná pracovní realita :-)
jamesgsf
#381 Příspěvek od jamesgsf »
Toto pásmo by mohl být docela dobrý kompromis mezi velikostí a dosahem a nebude to tak zarušené :-)
http://hobbywireless.com/33-ghz-systems-transmitter-receiver-c-179_117_7_222/iron-horse-33-ghz-1000mw-transmitter-and-receiver-set-p-2203.html
graup15_junior
#382 Příspěvek od graup15_junior »
zajimavy, ale nejsou na to antény (screw planar a Helical) a lineární pigtail a podobné biče jsou na nic.
#383 Příspěvek od tomashr »
graup15_junior píše:zajimavy, ale nejsou na to antény (screw planar a Helical) a lineární pigtail a podobné biče jsou na nic.
Zaprvé stejně jako není problém udělat skew planar či helical na 5.8GHz, tak udělat je na 3.3GHz je naopak o poznání snadnější (větší tolerance proti drobné nepřesnosti).
Zadruhé se mýlíš v tom, že antény nejsou, viz odkaz dole na stránce: http://hobbywireless.com/index.php?main ... .3+antenna .
A navíc doporučuji nepodceňovat lineární antény, ziskem se klasický rukávový dipól od cloverleafu skoro neliší, výhoda je v tom, že kruhová polarizace by měla lépe vykrývat jistý typ úniků, čistě z hlediska zisku ale přínos tak velký není.
Jiank ale jak se píše v jiném threadu, toto pásmo není u nás legální, hlavně ale spadá do oblasti, která není jen nelegální, ale je to situace, kdy je asi vyšší pravděpodobnost průšvihu. Tohle je dobře rozlišovat, nelegální je z hlediska FPV v podstatě vše (ono i u 25mW na 5.8GHz se dá narazit na pár sporných bodů v související legislativě), jenže to neznamená, že u každé nelegálnosti je stejná pravděpodobnost průšvihu...
jamesgsf
#384 Příspěvek od jamesgsf »
Tomaši moc pěkně jsi to napsal, k tomu není co dodat. jinak odkaz na vlákno http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=75563&p=1271882#p1271882
Já osobně přechod nechystám, když už mám všechno na 2,4 :-) to bylo jen tak pro info.
#385 Příspěvek od graup15 »
Naprosto souhlasím s Tomášem. Nemá cenu zbytečně hrotit na pásmu co opravdu nemá ty atributy co 2,4 a 433Mhz.
Na 2,4 si klidně plesknu 5W vysílač a při mém občasném polétání max ustřelím v okruhu 500m ovečkám fejsbůk.
Na 433 je to podobné (i když to nemá smysl a ani technické o. podstatnění)
Vždyť už teď je dosah mnohem větší než droníček doletí.
A navíc..3,3 je zase o gigahertz víc než 2,4 a čím vyšší frekvence ..tím horší penetrace terénu.
Mně teď spíš zajímají ty Liion pro pohon a pak postavit technicky co nejdokonaleji xj470. Tzn skoro všechny kabely stíněné (včetně napájecích). Bojuji s konstrukcí tak aby byla modulární a ce nejlíp servizovatelná.
jamesgsf
#386 Příspěvek od jamesgsf »
Graupe s tím stíněním je to myslím, zbytečné. Když ty vodiče stočíš je to to samé. Předpokládám, že tam dáš pixhawka, tak dodrž jen to ať kompas je co nejdál od silové elektřiny a bude to v pohodě. Já jsem teď dodělal testovací tricopteru, jen pro zálet a zkoušku nového fw pro ultimate lrs. A mám teď třeba problém s rušením videa a vím přesně v čem to je. (turnigy regulátory) Protože stejné tx video jsem létal na qavčku a v pohodě. Jen to prolétnu zkusím dosahy a celé to stejně překopu. už to mám v hlavě bude to takové tri qav :-)
jamesgsf
#387 Příspěvek od jamesgsf »
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/05/645778cdd5ac1e05bcf120affe114601.jpg[/img]
#388 Příspěvek od graup15 »
re Jamesgsf
Slušná potvora :-) :-)
Nemáš typ na nějaký osvědčený video switch (stačí dvoukanál). Jeden jsem si přihodil při objednávce na Banggodu...a úspěšně ho přemístil do popelnice. Nefunguje...(míchají se mu ty signály dohromady:-)
Jinak už se smaží první testovací pack 4S-3P-JeTi power Ion 2100mAh (neboli Samsung baterky :-) na Powerlabu.
http://www.banggood.com/2PCS-INR18650-3 ... 15666.html
Akorád,že Jeti tam píše reálnější kapacitu :-)
Zítra možná pújdou do luftu. Sice to asi není ideální počasí,ale ať se ukáže co v těch liIonkách je :-)
H1N1
#389 Příspěvek od H1N1 »
Super, na to ze jsem je teprve vcera dovezl jsi to vybadal a vytvoril rychle.
#390 Příspěvek od graup15 »
To víš,jsem zvědavka jak to bude fungovat.
Na obr .vnitřní odpor za pokojové teploty.
Mimochodem...kolega co je lítá v řazení 8S4P-2600mAh v 5 metrů velké a 10kg těžké maketě s výklopným pohonem si nechtěně udělal test bezpečnosti LiIon.
Ukutil si dvoučlánek z PowerIon 2600 do gumovky. A jal se nabíjet. Jenže zapoměl na Temě nabíjecí program pro těch 8S.
Do dvoučlánku šlo 32V a 8A :-) :-) Nic se nestalo,vnitřní pojistka to poslala do háje. Žádný plamen,žádná vařící baterka. Tohle udělej s Lipol a voláš hasiče:-)
