Chce to ovšem silný motor a patřičnou vrtuli
P51-Mustang od ŠADu
Tak konečně jsem se dostal po první havárii (způsobenou těžištem příliš vzadu) k záletu.
A musím říct Mustang od ŠADu je prima letadlo, let byl bez nutnosti dotrimovat, přistání také na 1 (pro některé co zničili vrtuli při každém přistání
S použitým motorem nadbytek výkonu (a to tam ještě nebyla ta pravá vrtule IKARUS).
Je pravdou, že jsem udělal pár standrdních úprav (regulátor ven, posun baterek, vyztužení ...).
Těm kteří mají možnost bych doporučil přáhnout ovládání motoru s výškovkou, po přidání má tendenci prudce stoupat, nebo mám víc vyosit motor?
TAKŽE JSEM ZAHÁJIL SEZÓNU.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
vladimir32
Hora píše:Tak konečně jsem se dostal po první havárii (způsobenou těžištem příliš vzadu) k záletu.
A musím říct Mustang od ŠADu je prima letadlo, let byl bez nutnosti dotrimovat, přistání také na 1 (pro některé co zničili vrtuli při každém přistání).
Hodně štěstí při záletech Taky jsem měl problémy z motorem na potřetí se mi povedlo ho vyosit "asi " správně lítá to užasně tak hodně zdaru
Křídlo tam mám opravdu natěsno, takže si myslíš, že se prohne celý profil trupu (případně jen úhel mezi křídlem a výškovkou toto se projeví především ve vyšších rychlostech?
Popravdě to mohlo být možná i příčinou toho prvního neúspěchu a já to přikládal jen poloze těžiště.
Zkouší se "podélné V" za vypnutého motoru mírným potlačením co letadlo dělá?
Hora píše:Křídlo tam mám opravdu natěsno, takže si myslíš, že se prohne celý profil trupu (případně jen úhel mezi křídlem a výškovkou toto se projeví především ve vyšších rychlostech?
Přesně tak, to je ten problém. Jak to vyzkoušet......tím potlačením se dá problém eliminovat. U jednoho jsem to tak měl řešeno, ale nevypadá to moc pěkně.
- sela
ahoj tak jsem si taky poridil mustanga, stavim ho a nejak se uplne nevim rady s uchycenim kridel - co si myslite ze je lepsi??? kridlo na pevno a nebo sundavaci....diky za nazory. docetl jsem se, ze nekdo posilal fotky ze stavby.... mohl bych ho pozadat aby mi je poslal na a tečka housa zavinač volny tečka cz???
diky moc Aleš
diky moc Aleš
- sela
budu rad. kudy jsi vedl kabely od serv??? nejak to nemuzu z navodu vyčíst. a navic nejsem moc zvykly stavet - jde o moji prvni stavbu. diky moc
jinak to snad zvladam - ted resim to kridlo, a sroub - matici asi musim zalepit do toho polystyrenu - ja tam totiz nenasel du balzu jako protikus, a jeste jsem uplne presne nenasel misto kam mam nalepit tu vyztuhu u kridla... diky A.
dneska jsem dělal nízky průlet a podíval se jak to kolega zapíchnul do země a kuk pka na mustanga a ten se válel ve hvězdách po zemi,jediné co bylo je to že se odlepila směrovka,dvě kapky vteřińáku a lítal jsem dál,takže vlastně i nerozbytné
ten pád vypadal prej hrozně,chytlo to křídlem a celé se to proprohýbalo...
