Detonační motor Fok 15 1,5ccm
Mosquito
#1 Příspěvek od Mosquito »
Ahoj kluci.Získal jsem tenhle motor.Je zatuhlej atd.S tím si umím poradit,pár motorů už ve sbírce mám.Ale já potřebuju poradit s jinou věcí.Motor je konstrukcí podobný ruskému motoru MK-17.Jen hlavu drží čtyři šrouby a výfuková okna ve vložce válce má jen dvě naproti sobě.A s tím mám právě problém.Ty vejfuky směřujou podle mně naprosto nelogicky dopředu k sání a za motor.Ale podle mně by měly vejfuky směřovat na obě strany(doprava jeden a doleva druhej) ne?Takhle jeden vejfuk fouká spaliny rovnou do karbecu a druhej za motor.Přijde mi,že si s motorem hrál nějakej umělec a pootočil vložku válce o 90°.Nevím možná se taky mýlím.Poradí někdo?Máte ho někdo ve sbírce nebo jste s ním kdysi lítal?Dělala a se i dvaapůlka měla stejnou konstrukci.Tak dík za pomoc
steno1883
Re: Detonační motor Fok 15 1,5ccm
#2 Příspěvek od steno1883 »
Na této stránce to není vidět? (Zaroluj asi tak do středu).
Mosquito
#3 Příspěvek od Mosquito »
No tady je vidět,že vejfuk směřuje na pravou stranu a vložka má jen tohle jedno okno.Já mám ten motor zelenej a dal bych krk za to,že má ty vejfukový okna dvě.Ale zapomněl jsem ho v práci ,tak to bohužel zjistím až v pondělí.Ale děkuju za použitelný fotky.
Mirek D
#4 Příspěvek od Mirek D »
Neplést FOK a FOX!
FOK je maďarský, detonační. Má 2 výfuky do strany - vlevo a vpravo. Pokud je na něm napsáno 15, bude to dvaapůlka (0,15 palce).
Mám 2,5 - už trosku bohužel - ta měla zelený elox hlavy, unašeče vrtule a zadního víka.
1,5 ccm jsem viděl modrou, ale asi byly i jiné barvy.
FOX jsou motory z USA, jen žhavíky. Výfuk jen jeden, do strany.
Popř. dodám fotky, mám i FOX .15 (což je 2,5 ccm), teď nejsem doma.
vlečná Bellanca Decathlon (65 ccm) a pár historiků, převážně se spalováky... . Jo, a taky C/L..!
Mosquito
#5 Příspěvek od Mosquito »
Nepleteme Fok a Fox :) .Řeč je o maďarrském detoňáku Fok.Jo a Fok 15 je z několika zdrojů jedenapůlka.Měli to označený nějak jinak než podle objemu v palcích.Existoval i Fok 10 a byla to jednička.Respektive 1ccm.Jinak ta moje jedenapůlka je možná vzácnější tím,že je zelená protože většinou bývaly modré.No a jestli můžeš dodat nějaké fotky jakéhokoliv FOKu,tak budu moc rád.Dík
Mosquito
#6 Příspěvek od Mosquito »
Nějaký fotky jsem našel tady: http://www.rojobcn.com/technic/avion/fok15.htm.
Tady ta jedenapůlka má jen jeden vejfuk doprava.Ale já si myslím že ten můj má vážně dva.Možná je ten můj motor dvaapůlka,ale podle rozměrů se mi to nezdá.Nemohl bys prosímtě oměřit pro porovnání velikosti tu svoji dvapůlku.Já ten motor zapomněl v práci a tam jdu až v pondělí.Tak pak bych ho mohl oměřit.
MPml
#7 Příspěvek od MPml »
Mosquito píše:Nějaký fotky jsem našel tady: http://www.rojobcn.com/technic/avion/fok15.htm.
Jednička, jedenapůlka a dvaapůlka se na první pohled pozná - velikostí :)
Dvaapůlka je velká jako jako dvaapúlka :D
http://www.modelenginenews.org/prod/images/fok3.jpg
Jinak vložky měly Foky dvoje - starší měly křížové vyplachování Ardie (dva výfuky, dva přefuky), některé poslední měly IBS (jeden výfuk, několik - tuším dva přefuky frézované přímo v stěně vložky - stejně jako Cox .15 Special Mk.II.)
Vložka musí být orientovaná tak, aby přefuky u Ardie byly z prostoru setrvačníku a zadního víka - ne z roviny ojnice - protože se pak kvůli rotaci každý přefuk plní jinak a to u Ardie dělá fatální problémy.
Otočení vložky u Foka je celkem typický zásah všelijakých tuničů :roll: - obvykle si myslí, že tím, že přefuky natočí tam "kde je jako víc místa" :mrgreen: tomu pomůžou - výsledkem je mizerný chod a KO výbrus (se zaběhne pootočený, při vrácení do správné polohy již zaběhnutého výbrusu se pak okamžitě objeví černá smrt :cry: ).
MPml
#8 Příspěvek od MPml »
Mosquito
#9 Příspěvek od Mosquito »
O.K.Moc děkuju za vysvětlení.Teď už jsem moudřejší.Až se mi podaří ten motor rozhejbat a rozebrat tak se ozvu.No a ta vložka je pootočená na 99 procent.Je jasný,že s tím ten motor takhle běhal. Protože je totálně zabetonovanej zaschlým ricinem.Je mi jasný,že jestli vložku otočím do správné polohy,tak výbrus během pár okamžiků odejde.Tak holt bude jen do vitriny,ale stejně je to krasavec.
JardaRůžička
#10 Příspěvek od JardaRůžička »
Mosquito píše:jestli vložku otočím do správné polohy,tak výbrus během pár okamžiků odejde
Až tolik bych se toho nebál. V kategorii detoňáků z techto let byla i spousta typů s obstřikovým vyplachování, (typicky Jeny a další), kde se válec do karteru šrouboval a proti pístu se neurčitě otáčel. Přesto houfně neumíraly, naopak měly celkem slušnou životnost (a že jsem s nimi vyváděl věci... :oops: ).
Lark
#11 Příspěvek od Lark »
Jenže ty JENY měly tu vložku cementovanou a kalenou, nebo jen kalenou (to už nevím). Ty FOKy myslím měly vložku jen zlepšenou. Hodně záleží, v jakém stavu ten motor je. Myslím, že se to dá dobře posoudit, když vložku pootočí a opatrně to zkusí protočit. Pokud to pude volně, asi bych se toho taky tolik nebál.
Mosquito
#12 Příspěvek od Mosquito »
Uvidím kluci až ten motor odbetonuju od zaschlýho ricinu.Každopádně je to 1,5 ccm a ty vejfuky jsou tam dva.Ta vložka je otočená na 100 %.A abych pravdu řekl já s tím motorem moc lítat nechci.Spíš chci tu vložku dát tak jak patří a pak zkusit jestli vrčí a potom stejně půjde do vitriny.Takže o nějakou extrémní životnost vůbec nejde.Hlavně že poběží:-) .
Mosquito
#13 Příspěvek od Mosquito »
Tak motor jsem rozhejbal,vyčistil od zaschlého ricinu.Když jsem vyndal vložku s protipístem ,tak mě docela překvapila vrstva karbonu na pístu.Nicméně jsem karbon očistil a vložku otočil do správné polohy o 90 stupňů.Motor má poměrně slušnou kompresi.Tak jsem nelenil vyštrachal palivo D1 od pana Másla a jal se startovat.Asi na patnácté protočení motor zavrčel a za chvilku čapnul úplně.Na to zabíhací palivo běží úplně v pohodě.Možná časem ztratí kompresi díky tomu,že jsem otočil tu vložku do správné polohy.Ale to nevadí stejně je do sbírky.Takže děkuju moooc všem za rady a typy.
VTjr
#14 Příspěvek od VTjr »
MPml píše:inak vložky měly Foky dvoje - starší měly křížové vyplachování Ardie (dva výfuky, dva přefuky), některé poslední měly IBS (jeden výfuk, několik - tuším dva přefuky frézované přímo v stěně vložky - stejně jako Cox .15 Special Mk.II.)
Otočení vložky u Foka je celkem typický zásah všelijakých tuničů - obvykle si myslí, že tím, že přefuky natočí tam "kde je jako víc místa" :mrgreen: tomu pomůžou - výsledkem je mizerný chod a KO výbrus (se zaběhne pootočený, při vrácení do správné polohy již zaběhnutého výbrusu se pak okamžitě objeví černá smrt
Jsem velmi rád, že se mi poštěstilo najít tento Váš starý příspěvek. :mrgreen:
Získal jsem totiž jeden motor FOK15, ale v rozebraném stavu.
A dost jsem uvažoval právě nad tím v jaké poloze má být vložka správně, zda mají být do stran výfuky, nebo přefuky. :roll:
Takže díky Vám jsem si to vyjasnil.
Druhý problém byl v tom, že mi v té rozebrané sestavě nebyly dodány i ty 4 šroubky M 2,5 x 25 mm. Ve svých zásobách sice nějaké M2,5 mám, ale všechny jsou buď kratší nebo naopak o hodně delší. No a najednou jsem zjistil, že koupit tyto šrouby není vůbec triviální záležitost. :o Obešel jsem všechny kamenné prodejny ve městě a M2,5 buď nevedou vůbec, nebo mají jen do 12 mm. Případně někde mi nabídli, že ty 25 mm mohou objednat, ale pouze celou 200 nebo i 500 kusovou krabičku za 30 až 50€. To by samozřejmě byl v případě mé potřeby jen 4ks opravdu neúměrně drahý nákup. 8O
A nakonec přišla pomoc zas od Vás, přes Tatramodel jsem si z MPjet zakoupil 2 balíčky po 4ks M2,5x30 kde sada vyšla 2,50€. Budou to sice nepůvodní s imbusovou hlavou a závitem až k hlavě, ale s tím se smířím.
Pozdravuji ze Žiliny
VTjr
VTjr
#15 Příspěvek od VTjr »
Motor jsem nakonec uvedl do použitelného stavu.
Dost jsem zvažoval zda pokračovat v tomto velmi starém vláknu, ale nakonec jsem se rozhodl, založit vlákno nové viewtopic.php?f=8&t=92705&p=1551046#p1551046, kde jsem uvedl podrobně postup mé opravy.
Zpět na „Spalovací motory“
