Otázky o F3K
maroslong
Re: Otázky o F3K
#1351 Příspěvek od maroslong »
Hm, je v tom hokej. Keď mrkneš na stránky výrobcu:
http://www.solarfilm.co.uk/default.aspx
...je to zasa inak. Tak sa v tom vyznaj :?
Ja som naposledy kupoval niekedy na začiatku tohto roku transparentné, tri farby po 1 metri.
Golfista
Re: Otázky o F3K
#1352 Příspěvek od Golfista »
Tady jsem našel i menší množství než 10m. Ale zase mají takový nesmyslný rozměr, 127cm. To tam nemohli dát ještě 20cm? Kurňa...
http://www.hobbystores.co.uk
Golfista
Re: Otázky o F3K
#1353 Příspěvek od Golfista »
Raději bych to kupoval tady v čr, ještě to promyslím. Kdyby někdo něco objevil...
Ing.Robinsson
Re: Otázky o F3K
#1354 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Ahoj, mám takový dotaz na seřízení káčka. Vždy když vletím do termiky dost se mi zdivhá ocas modelu. Takže v termice to letí čumákem k zemi a ocas modelu je výrazně výš než křídlo. Nějaký nápady jak by to šlo změnit? Zmenšit úhel seřízení?
pheek
Re: Otázky o F3K
#1355 Příspěvek od pheek »
Dobrý den pánové, chtěl bych opravit balzovou směrovku na F3K. Chci se zeptat čím lepíte pohyblivou část směrovky ke statické. Stačí obyčejná průhledná izolepa a nebo něčím jiným. Lepí se jen na jednu stranu a nebo na obě? Nějaký návod a nebo postup by nebyl? :)
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Ing.Robinsson
Re: Otázky o F3K
#1356 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Třeba F3K marabu má směrovku balzovou a pant je udělán izolepou. Pokud jsi pravák tak na levé straně směrovky pant a z druhé strany je páka. Leváci to mají opačně. Jinak pozor na příliš silné pružinky. Balzové směrovky to dost překrucuje. Raději dej 2 slabší a symetricky kolem páky.
Jinak pokud ti můžu poradit použij nějakou tužší konstrukci směrovky (sklo+uhlík) balza je na nějaké ostřejší hody nevhodná.
pheek
Re: Otázky o F3K
#1357 Příspěvek od pheek »
Diky za radu. Jak se dela vop a sop pomoci skla a uhliku?
Ing.Robinsson
Re: Otázky o F3K
#1358 Příspěvek od Ing.Robinsson »
To tady asi nemá smysl rozebírat. To patří spíš do nějakého vlákna o laminovani. Na jaký házelo to máš?
holda29
Re: Otázky o F3K
#1359 Příspěvek od holda29 »
chtěl jsem od Ondry Rezlera objednat Maat, ale nedaří se mi s ním spojit, kontakty z RCgliders.cz se nezdají být naživu. Nemáte někdo živý kontakt prosím?
Díky
//edit: tak vyřešeno, nakonec se Ondra ozval sám a jsme domluveni :)
holda29
Re: Otázky o F3K
#1360 Příspěvek od holda29 »
brzy začnu Maat stavět, vybírám teď serva, KST X08, Atlasy DS09 AMD, nebo FrSky C2100 do křídel a D47 do trupu. To tu ale řešit nechci, vlákno je hned vedle.
Spíš se chci zeptat, jak je do popkornu instalujete. Mám v plánu vyřezat těsné šachty včetně zářezů pro patky a pod servo kápnout tavné lepidlo. Takto vím, že to drží dobře, ale to horké lepidlo trochu poškodí laminát a shora to vypadá divně. Rád bych nějaký systém, co je vyndavací a zas tam dací.
Potom vymýšlím konektor v křídlech. V Isis jsem měl konektor z precizní dutinkové lišty s vytvořeným klíčem tak, abych nemohl kabel otočit. Je to už dost let, nepoužívá se teď něco jiného? Zvažuju i jak to udělat, je podle vás lepší konektor napevno v křídle a v trupu volně a lovit ho v útrobách, nebo se to pokusit spasovat napevno na obou stranách? Případně jaký je na to postup?
Beru k tomu zatím 4s NiMH 360 mAh s nabíjením přes jack v kabince, ale nevím, zda je to ideál. Chtěl bych asi lipolku, ať můžu jít létat, kdy potřebuji, bez dlouhé nabíjecí přípravy. To pak vyloučí ten jack, při zapojování tam mám za to jde aku na chvilku do zkratu. Jak se řeší toto, abych stále nemusel do trupu, ale zároveň měl spolehlivě vyřešeno napájení lipolkou?
Ocásky budou na pružinkách, chci je zapojovat rybářskými karabinkami s obratlíkem a po létání vypojovat, to asi není problém že? Výstupy z trubky udělat z vytažené duše bowdenu?
Lepit UHU Endfestem a laminovat Letoxitem?
Díky!
fireball
Re: Otázky o F3K
#1361 Příspěvek od fireball »
Já to mám na Thowtovi takto:
fireball
Re: Otázky o F3K
#1362 Příspěvek od fireball »
Napájení Lipol 550mAh, BEC vlastní výroby, cca1,5 gramů (na fotce v trupu vpravo).
Nelítám soutěžně, baterka vydrží na několik hodin házení.
holda29
Re: Otázky o F3K
#1363 Příspěvek od holda29 »
Nemáte někde schéma na ten BEC?
Jak si spasoval ty konektory? na těch nerovných plochách si nejsem jistý, že by to vyšlo pouhým měřením.
Díky
petris
Re: Otázky o F3K
#1364 Příspěvek od petris »
Také bych rád poprosil o to schéma, případně i seznam součástek.
matyaso
Re: Otázky o F3K
#1365 Příspěvek od matyaso »
Ahoj, já jsem dělal BEC na F3k tento: http://www.mtom.cz/projects/bec/
Součástky: 2×100uF, 2×100nF, stabilizátor napěti 7805, případně dioda 1N4007 proti prepolovani (nemusí být).
http://matyaso.cz
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
