L-29 s EDF 70
Díky
Díky
Re: L-29 s EDF 70
To bych rád, ale okolnosti mi nedovolili dokončit katapult. Asi to ještě nějakou dobu nepůjde
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
Je nekde odkaz na ty podklady, taky bych to prubnul. Dik.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Re: L-29 s EDF 70
Podklady na Delfína, nebo na katapult?
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
Delfina
Taranis X9D Plus
Re: L-29 s EDF 70
To je složitější. Nejdřív ho postavil Jenda 11(12). Od toho mám náčrt, kterej jsem si upravil pro sebe. Pokud nebude mít Jenda námitky, můžu ti poslat ty jeho, případně moje plány. Jak se s tím popereš je potom na tobě
Re: L-29 s EDF 70
Shorty píše:To je složitější. Nejdřív ho postavil Jenda 11(12). Od toho mám náčrt, kterej jsem si upravil pro sebe. Pokud nebude mít Jenda námitky, můžu ti poslat ty jeho, případně moje plány. Jak se s tím popereš je potom na tobě.
Klidně mu ho dej,nemám námitek.Pokud bude mít zájem,poradím mu stejně jako tobě.
Honza
Re: L-29 s EDF 70
Já to věděl, ale zeptat jsem se musel. Je to tvoje dítě
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
Mno rad bych se mrknul, ja delam tohle sandwichovou metodou podle podkladu v priloze. Phon EDF 50mm, delka 100cm, rad bych se vlezl do vzletove vahy 450g. Zatim to davam dokupy, let snad pristi tyden. Kamuflaz az podle toho, jestli to poleti
Taranis X9D Plus
Re: L-29 s EDF 70
To může být pěkný, ale jseš si jistej tou váhou? To má tak to EDF a baterka. Mám EPP akrobata 1m a ten je na 450 g s 3S 1300 bat. Pokud budeš mít zájem p ty podklady, dej vědět.
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
EDF 50 66g, baterka 1300mAh 101g, 4x 9g servo, prijimac 9g , regulator 25A 43g - 255g tabulkove. Takze teoreticky 195g na konstrukci. To asi nedam, ale pokusim se co nejmin prekrocit. Na planek bych se rad urcite mrknul, akorat uvidim u stavby, jestli to pride na porad dne. Uvidim podle toho jak dopadnu s tou F16.
Taranis X9D Plus
Re: L-29 s EDF 70
Ke kapacitě baterky by se museli vyjádřit jiní. Mě přijde dost malá. Možná při tý váze. Jinak odstartuješ a přistaneš.
Co myslíš tím sandwichem. Pokud myslíš potah balsou, váha naroste dost. Já měl před balsou dost optimismu, ale potom váha narostla. Asi jsem to přehnal.
Dnes ( a další projekt tak bude) bych šel rovnou na poliš separaci Herkulesem a Vlies. Potom rovnou kamo. Je to trošku měkčí a háklivšjší, ale určo lehčí.
Každopádně ať se daří a na to tvoje se přesunem do tvýho linku.
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
Uz mam vlakno v EDF - Vlastni stavba F-16 50mm. A sandwich metoda neboli cesky salmova - trup rozdeleny na spoustu dilcich vyrezu, ty slepene v lajne k sobe a pro zpevneni vlepene nosniky. Jinak ja zatim bez potahu, ale jinak na polystyren se mi osvedcila stara skola - herkules + papir do tiskarny. Sice to taky de nahoru, ale je to pevne a da se to dokonce lehce nastrikat i barvou co normalne zere polystyren.
Taranis X9D Plus
Re: L-29 s EDF 70
Tak jsem se dokopal konečně k záletu
. Bohužel se potvrdilo, že váha je moc. Letěl sice pěkně, ale musel jsem to brát pořád na plno, což není dobrý.
Tudíž nastane asi nová stavba a odtučňování.
- master_raa
Re: L-29 s EDF 70
To je skoda, vypada fakt dobre
Taranis X9D Plus
Re: L-29 s EDF 70
Každopádně se potvrdilo, že je to hodný a v letu dobře vypadající. Tohle byla daň za pevnost
