DJI NAZA pokračování 2
Boby110
Re: DJI NAZA pokračování
#181 Příspěvek od Boby110 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HypbPOTVUBM[/youtube]
graup15 píše:Natoč krátké video assisteta s připojeným přijímačem (on-line) ať máme představu.
PS..odkud jsi,jezdím po celé republice..třeba můžu pomoci
Snad Vám to už půjde.
Předem děkuji za radu kde může být chyba.
Boby 110, OK2BOW
JosefSvejk
Re: DJI NAZA pokračování 2
#182 Příspěvek od JosefSvejk »
Máš správně spárovaný přijímač? Zkoušel jsi výstup PWM třeba pomocí serva nebo regulátoru?
x.line
#183 Příspěvek od x.line »
nikdo nic? :(
Napadá mě jedina chyba v bateriích. Co jsem slyšel, tak prý FOXY žádná hitparáda.
Myslíte, že má smysl zkoušet Gens? Mají menší Céčka, ale prý jsou tvrdší. FOXY jsou prý měkké a mohlo by to být způsobené tím.
Naposledy upravil(a) x.line dne ned 12.04.2015 13:18, celkem upraveno 1 x.
#184 Příspěvek od graup15 »
To co je na videu..je hodně divné.
Jak kdyby to něco rušilo (teda aspoň to tak vypadá)
Já nevím jaké možnosti má to rejdio co máš, ale zkus jednu věc .
Namapuj si výstupy z přijímače tak,že budeš pro základní funkce používat 1-3-5-7 kanál. Je to jen pokus..
Chtělo by to juknout osciloskopem co z přijímače leze.
Boby110
#185 Příspěvek od Boby110 »
graup15 píše:To co je na videu..je hodně divné.
No dobrej nápad, napřed ty výstupy projedu osciloskopem. Přijímač je nový teprve vybalený tak jak NAZA.
Ale vadný může být. Mě se nechtělo věřit, že bych něco zmastil v nastavení.
Díky za nápad.
Boby 110, OK2BOW
JosefSvejk
#186 Příspěvek od JosefSvejk »
A zkoušel jsi to aspoň tím servem? Zdá se mi to jednodušší než osciloskopem.
Boby110
#187 Příspěvek od Boby110 »
JosefSvejk píše:A zkoušel jsi to aspoň tím servem? Zdá se mi to jednodušší než osciloskopem.
Jo super už je vše v pořádku. Vadný přijímač na 3-tím kanále kmital a obdélníkové impulsy na oscáku špička špička cca 6V nepravidelné, dal jsem nový přijímač a už lécu.
Boby 110, OK2BOW
jio
#188 Příspěvek od jio »
Nevím a tak se ptám:
Ve vlákně Uletěl/ztratil se DJI Phantom se píše, že Phantom má kompas mimo základní jednotku ?v podvozku?. Mám u DJI F450 Naza V2 a tam nic takového není. Kompas je předpokládám přímo součástí základní jednotky. Nebo je to jinak?
Zopakuje ještě druhý dotaz, který zapadl:
Víte někdo, co si představit pod pojmem "přílišný nesoulad údajů senzorů", kdy má NAZA 6 x blikat zeleně?
Obvykle je zelená signalizací "volno", ale tady si pod tím popisem neumím představit, co tím autor, přesněji překladatel myslel.
A abych se jen neptal, tak se může možná hodit zkrácený manuál k NAZA.
NAZA - blikání.xlsx
(12.01 KiB) Staženo 71 x
DJIvison
#189 Příspěvek od DJIvison »
jio píše:Nevím a tak se ptám:
DJI PHANTOM 1 a PHANTOM 2 mají kompas připevněný na nožičce podvozku(pokud se nemýlím).
Ostatni DJI mají kompas mám takový dojem v jednotce GPS(pokud se nemýlím).
dt
#190 Příspěvek od dt »
jio píše:Mám u DJI F450 Naza V2 a tam nic takového není. Kompas je předpokládám přímo součástí základní jednotky. Nebo je to jinak?
Kompas je v GPS puku.
Drondys
#191 Příspěvek od Drondys »
jio píše:DJI F450 Naza V2 a tam nic takového není. Kompas je předpokládám přímo součástí základní jednotky. Nebo je to jinak?
Pokud máš na mysli Naza-M V2 tak k té je kompas na externím DJI GPS modulu viz tento odkaz. Samotná Naza-M V2 ho zřejmě přímo na své desce nemá.
gardenroute
#192 Příspěvek od gardenroute »
Obvykle se uvádí jako "GPS/compas combo". Žádná NAZA M jednotka (tzn. 1,2, light) nemá kompas uvnitř sebe.
Všechny verze Phantomů "vezou" externí malý kompas na podvozku, GPS je v tomto případě oddělena a umístěna ve vrchlíku uvnitř trupu Phantoma.
Drondys
#193 Příspěvek od Drondys »
jio píše:...Víte někdo, co si představit pod pojmem "přílišný nesoulad údajů senzorů", kdy má NAZA 6 x blikat zeleně? Obvykle je zelená signalizací "volno", ale tady si pod tím popisem neumím představit, co tím autor, přesněji překladatel myslel...
V anglickém originálu je to "Sensor error is too big" a bude to zřejmě znamenat abnormální stav některého z IMU senzorů tj. gyroskopu, kompasu nebo akcelerometru. Doporučuje se to řešit provedením IMU kalibrace.
jio
#194 Příspěvek od jio »
ad kompas. Dík za vysvětlení, netušil jsem to
A k té otázce "přílišný nesoulad údajů senzorů" nevíte někdo, co tím manuál míní?
maros89
naza v2 disarming motory - rychla rada
#195 Příspěvek od maros89 »
Ahojte,
snazim sa uz 2 dni odarmovat motory na naze v2, a stale mi to nejako nejde. RC kanaly som vycentroval, akurat mam vysielacku DX5e a nie u kazdeho maxima dosahujem hodnotu 1000/-1000.
Ked zapnem kopter tak zbehnu vsetky stavy led a ostane to blikat s oranzovou ledkou (kedze nechcem pouzit GPS) 2 krat po sebe rychlo a stale dookola.
Skusal som vsetky 4 polohy na start motor a nic. Vedel by mi niekto poradit alebo povedat hodnoty "Channel Monitor" pri odarmovani?
Dakujem.
Channel Monitor stavy_?
