TBS Discovery a jeho klony
Tak ono to teziste nemusi byt na milimetr presne, elektronika si s tim poradi. Ale cim lip to vyjde, tim samozrejme lepe.
Nemas spis nejak divne geometrii toho ramu?
Na origo Disco i Disco Pro teziste vychazi v pohode. Na Disco 4S 3700 respektive 4S4500 na Pro.
TA kamera udělá hodně, vem si že go pro má 80g a je to dost vepředu.
- ddano007
stepino píše:... Nemas spis nejak divne geometrii toho ramu?
Hadam nie, mam nieco taketo
http://www.myrcmart.com/h450q-quadcopte ... 9m02bjub75
ako cinan vyrobil, tak pouzivam, geometriu som neriesil...
jamesgsf píše:TA kamera udělá hodně, vem si že go pro má 80g a je to dost vepředu.
To mas asi pravdu, navyse ked na cumak pride aj TX, predsa len ta paka oproti tazisku v porovnani s baterkou je dost velka...
Vdaka.
- ddano007
Pani, zaistujete niecim tie matky, ktorymi su uchytene vrtule?
Dneska sa mi za letu jedna odsrobovala a samozrejme koptera isla do oraciny
Kupodivu skody - okrem polamanych vrtul a stratenej matky - ziadne.
Na heline mam srobky lepene Loctite-om, ale lepit s tym aj toto... no neviem
Kup si samojistící matky. Maji plastový kroužek, který se při utahování matice zařízne do závitu a bráni povolení matky.
- ddano007
No hej, ale kde zohnat s palcovym a navyse opacnym zavitom? Daj tip, prosim.
moja prestavba. ak nie su rozvody na doske je to naozaj na dlhe rozmyslanie ako urobit rozvody a potom pristup ku vstkemu ked je to skovane.
dopredu pojde este gimbal ale musim vyrobit drziak kedze nemam 3d tlaciaren.
total amater
Jak mají být ty motory co mají pravý a levý závit?
Jsou dvě možnosti:
1-chytím za matici a točím motorem tam kam se má točit, tak se matice utahuje.
2-chytím za matici a točím motorem tam kam se má točit, tak se matice povoluje.
Logicky mi přijde možnost č.1 ta správná? Uvažuju dobře?
Jsou dvě možnosti:
Frsky X10S Carbon
- ddano007
1, je spravne. Ale aj tak ju treba nejako zaistit, ako som napisal vyssie
Pokud se ti ve smyslu otáčení vrtule matka utahuje, tak není potřeba ji zajišťovat. Viz bod 1.
- ddano007
To nie je spravna odpoved. Aspon po mojej vcerajsej skusenosti...
Správnou odpovědí je to, že pokud utáhnes matici na unaseci, tak se to jen tak nepovoli. Problém je to, pokud si škrtnes o něco vrtulí a nekontrolujes to, tak potom tenhle problém hrozí. Mám s tim taky zkušenost. Ale opravdu jen po kontaktu vrtule s větvičkou, kdy jsem si to ne zkontroloval a pak si matka taky zalitala.
mozno maticu kontrovat dalsou tj. kontramatkou
ST píše:Pokud se ti ve smyslu otáčení vrtule matka utahuje, tak není potřeba ji zajišťovat. Viz bod 1.
Tak zrovna tohle si možná protiřečí, nepíšeš čím otáčíš.
Já držím matici a točím motorem.
Tak dobře jinak:
Koukám na motor ze shora, motor se má točit doprava=po směru hodin=clockwise.
Podržím motor a utahuju matku, kam se má utahovat?
1. - doprava=po směru hodin=clockwise
nebo
2. - doleva=proti směru hodin=counter-clockwise
ha?
Frsky X10S Carbon
Prostě jednoduše: matici utahuješ opačným směrem než se motor má točit. to znamena ze kdyz si chytnes matici a motorem budeš točit požadovaným směrem tak se matka musí utahovat
