FrSky Taranis - první pokračování
RiMr
Re: FrSky Taranis - pokračování
#1516 Příspěvek od RiMr »
Ale já to Martine naprosto a zcela vítám, to není proboha kecání :)
To s tím vstupem a posledním řádkem - já při tom natáčení videí občas něco dělám trochu komplikovaněji, abych "pokryl" víc věcí, tady jsem právě ten negovaný spínač použil cíleně, protože jsem se setkal s tím, že to někteří kucí vůbec etuší, protože to oproti ranným verzím v běžných situacích není oc třeba, přitom je to mocná pomůcka. Příště až to riziko mrtvého vstupu zase přijde na řadu (asi v tom kůasickém videokurzu) tak použiju to pořadí.
Jak nejelegantněji plnit tu GV hodnotou z telemetrie, třeba z pitotky? He? :)
mhotar
#1517 Příspěvek od mhotar »
Myslím že bys místo virtuálního kanálu měl požít právě k tomu účelu vytvořený vstup kde by tyto funkce pro úpravu telemetrických hodnot měly být.
www.opentx.cz
RCStudio
#1518 Příspěvek od RCStudio »
Ano do vstupu jdou cpat telemetricke zdroje, pak uz je to na snade :D
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1519 Příspěvek od lubo1 »
mirek100 píše:Já to mám nastavené podle přiloženého obrázku:
SFv zapíná vario, SF^ vario vypíná hardwarově
L11 zapíná vario, když je VSpd větší než 0,0 m/s, jinak je vypnuté (teoreticky by bylo lepší mít tuto hodnotu třeba -0,3 m/s, pokud je normální opadání modelu např. 0,7 m/s, protože i když pořád klesá, už neklesá tolik a může být v hodně slabé termice).
Teraz som to hodil do rádia a odskúšal..... Funguje OK
Ak je hodnota rovnaká na obidve strany + aj -, potom stačí jeden SW. Zároveň je v ňom aj vypnutie kuňkania - pípa len ak je SA hore....
Hodnota v2 udáva tiché pásmo - v tomto prípade +- 0,5 m/s
No a ovláda to v SF zapínanie varia.....
Pásmo ticha môžeme nastaviť ľubovolne.......
Funkčné a jednoduché.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#1520 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Parada nicmene fix by mel resit rekneme samozrejmosti tak aby to bylo to co je samozrejme snadne pro zacatecnika.
Opentx je skvela platforma a lze docilit hromady reseni ale je treba brat v uvahu i zakladni reseni snadne pro zacatecnika.
mnooo
Skús sa zamyslieť nad týmto logom - je to z varia NP
Ak sa pozrieš na log výšky - je tam cca 15 cm rozdiel, ale vario zapípa až pri 10 násobku - t.j. 1,5m.......
Mohlo by to ísť poriešiť Scriptom..... pretože ako je vidieť citlivosť Varia je pravdepodobne o peniazoch - nie o technike, ani o bugu v SW......
von boberov
#1521 Příspěvek od von boberov »
Ahoj kluci. Zrovna pomalu osazuji model :arrow: Mohu jednu větev zdvojeného napájení přijímače dát do konektoru SBUS a druhou třeba na kanál č.8 :?: (u přijímače X8R) Myslím, že snad ano, ale raději se zeptám. -MR-
m.fuka
#1522 Příspěvek od m.fuka »
Tak tu mám první mechanickou závadu na taranisu. Během napípávání modelu při stisku tlačítka entr to lehce luplo. Pokračoval jsem dal a najednou mi všechny tři tlačítka v pravo zajela do vysílače. Vzhledem k tomu že jsem nehodlal řešit zda jsem to mačkal optimální silou nebo mi to nespadlo (chovám ho jak v bavlnce) :roll: tak jsem to rozebral. Trošičku jsem tušil jak to maj udělané a k čemu došlo. Všechna tři tlačítka jsou odstříknutá jako celek a jsou nasunuta nahoře i dole na plastových čepech a roztavením vršku čepu zajištěna. Došlo k tomu že jeden vršek méně kvalitně roztavenýho čepu povolil a celý se to sesunulo mimo mikrospínače. Nasadil jsem to zpátky a znovu roztavil. Zkontroloval jsem druhý čep i čepy na druhé straně. Všechny byli uvolněné a patrně by časem vyskočily také. Všechny jsem je znovu přetavil a snad to už bude v pořádku. Takže kdo pípáte hodně a rádi tak se pak nelekejte. :D
Edit moderátorem Drondys: pokračování je viz tento odkaz
