FrSky Taranis - první pokračování
thsoft
Re: FrSky Taranis - pokračování
#1486 Příspěvek od thsoft »
Já to na benzínu (EME 60) mám tak, že mám trojí volnoběh plynu na přepínači SC. Má to výhodu, že je hned nad plynem (mod 1) a v tom směru jak pridávám plyn mám i zvedání volnoběhu, takže se to dobře pamatuje. Používám to
hlavně na přistání na malým letišti kde potřebuji dojit motor aby netáhl. Lítám většinou na ten prostřední volnoběh. Poťák jsem taky zvažoval ale zavrhl, tohle je jistější a stačí to. Když budeš mít zájem pošlu nastavení Taranise jak to tam mám nastavený.
Tomáš
m.fuka píše:zdravím, píchne mi někdo? Chtěl bych u benziňáku regulovat volnoběh poťákem. Mám zaškrtnutej trim plynu pouze volnoběh. Jak, nebo kde se dá změnit trim plynu na poťák? Nebo to budu muset řešit nějak mixem, Dík
( ͡° ͜ʖ ͡°)
m.fuka
#1487 Příspěvek od m.fuka »
Používám identické nastavení jako ty, včetně stejného trojáku. Mám to navíc provázané přes letové režimy. Ten poťák mě zajímal spíš pro ukojení zvědavosti jestli ten trim lze hodit na poťák. S tím poťákem jsem to už vyřešil. Mám vlastně tři polohy volnoběhu na přepínači a každá se dá ještě částečně v mírném rozsahu ladit poťákem. Navíc mi ve třech letovejch režimech funguje nezávisle trim plynu. Trochu složité ale třeba za letu mi vyhovuje doladit motor přes trim a pro start a zahřátí motoru si zvýšené otáčky nastavím poťákem. Jinak díky za ochotu.
RiMr
#1488 Příspěvek od RiMr »
Zdar - měl jsem dotaz, jestli by se dal měnit rozsah expa v závislosti na poloze plynové páky (čím rychlejc letím, tím víc mi "tvrdne" řízení, známe z aut).
Řešil jsem něco podobného u rychlostního čidla, kde jsem měl tři letové režimy, spínané LS plněnými indikovanou rychlostí jako jednou z podmínek. Tak by se tam místo toho použila poloha plynové páky (nebo výstup plynového kanálu - viz nedávno).
Ale třeba by vás vědátory napadlo něco elegantnějšího :)
Jo - existuje LS který by uměl nejen "větší než" a "menší než", ale i rozmezí "od do"? Dost by to některé věci usnadnilo. Možná to tam je, ale já jak se v tom chvilku nehrabu, tak toho půlku zapomenu :)
m.fuka
#1489 Příspěvek od m.fuka »
Treba placnu volovinu ale to by slo vyresit pomoci krivky ne? Pokud je rychlost zavisla od polohy plynu
RCStudio
#1490 Příspěvek od RCStudio »
Me napadlo globalni promenou, plnit ji plynem a v mixeru ji pak ovlivnovat co potreba
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#1491 Příspěvek od RiMr »
No jo, ale expo nemění rozsah (to by bylo snadné), ale křivku průběhu. Můžeš zadat do křivky jako hodnotu bodu GP? Nemýlím-li se, tak ne.. Bohužel.
m.fuka
#1492 Příspěvek od m.fuka »
Myslel jsem na mixy, ovlivnit cilovy kanal pomocnym kanalem s navolenou krivkou ktery bude ovladany kniplem plynu. Body krivku jde posouvat v ose x i y Dobre hozena rukavice. Jdu potrapit sedou kuru mozkovou. :?:
RiMr
#1493 Příspěvek od RiMr »
A ten logický spínač "od - do" nějaký někdo neznáte?
m.fuka
#1494 Příspěvek od m.fuka »
V návodu taranise strana 37 je vzor jak nastavit LS pro rozsah, zbytek už by se nechal dodělat pomocí letovejch režimu a vstupu. pro každý LR jinej funkční vstup s jiným rozsahem a expem, kterej by spínaly dva a více logickej spínač dle rozsahu polohy plynu nebo přímo rychlosti. Víc mě nenapadá.
RiMr
#1495 Příspěvek od RiMr »
No takto přes dva LS to víme, já jestli neexistuje nějaký mě neznámý s rozsahem přímo.
lubo1
#1496 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:No takto přes dva LS to víme, já jestli neexistuje nějaký mě neznámý s rozsahem přímo.
L22= |a|<x plyn 50 ....
Spina , ak je plyn vecsi ako -50 AND mensi ako +50....
Staci?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RiMr
#1497 Příspěvek od RiMr »
Bezva Lubo, dík, otestuju :)
mhotar
#1498 Příspěvek od mhotar »
Ta rada od janekx není tady k zahození. Do expa nastavit proměnnou a tu krmit potřebnou hodnotou z mixeru.
www.opentx.cz
RiMr
#1499 Příspěvek od RiMr »
No ale kam do expa? Nemůžu to teď vyzkoušet, ale jestli si to dobře vybavuju, tak jako hodnotu bodu křivky jde dát jen pevné číslo. U expa jde dát GV? To by bylo samozřejmě "hotovo". :)
RiMr
#1500 Příspěvek od RiMr »
Tak už to jaksi funguje.
Do expa jde skutečně zadat GV. Tu sice můžu plnit přímo pákou plynu, ale pak je rozsah expa od -100 do +100 coz neni to prave orechove. Ale jako zdroj GV/hodnoty expa jde nastavit i vystup (pomocneho) kanalu (pokud je obsazeny) kde si uz krivkou ovíivnim vystup jak potrebuju. Sikovne. Udelam o tom video nez to zapomenu :)
