Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
caleb
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1261 Příspěvek od caleb »
Má někdo odzkoušené regulátory 30A s firmware SimonK koupené na ebay.com?
třeba tyto:
http://www.ebay.com/itm/4x-30A-SimonK-B ... 1c293b2144
nebo tyto:
http://www.ebay.com/itm/4x-Simonk-30A-B ... 3cdfa039ae
Dají se něčím programovat?
Dík
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
scarabeus
#1262 Příspěvek od scarabeus »
Mam male slimky, maji myslim 20A, ale ve skutecnosti jsou to jen preusporadane 30A. Diky uzsim kabelum maji napsano ale 20A.
Preprogramovaval jsem je pres takovy USB bazmek z HK, urcenym primo pro Afro ESC.
Teoreticky by to podle me bylo mozne take u techto preprogramovat. Ale ruku do ohne za to nedam a necham radsi zkusenejsi, at poradi.
baris
#1263 Příspěvek od baris »
Chci také koupit nějaký regulatory. Bohužel afro jsou v evropsky skladu vyprodány tak hledám za ně nahradu. Poradte. Pls. Motory mám Sunnysky 2212
Blade,CopterX 450+DX6i
Minno
#1264 Příspěvek od Minno »
baris píše:Chci také koupit nějaký regulatory. Bohužel afro jsou v evropsky skladu vyprodány tak hledám za ně nahradu. Poradte. Pls. Motory mám Sunnysky 2212
mozem odporucit (z hladiska ceny/vykon)z banggood ZTW Spider 20A opto
http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Seri ... 85717.html
ale niesu so simonk tak ako deklaruju .. treba si ich flashnut.. ale zas stoja pri odbere 3+ len 8,97 dolara. .z dlhodobeho hladiska neviem posudit ci je to dobra volba, som len zaciatocnik...
patf
#1265 Příspěvek od patf »
rád bych si postavil vlastní quadcopteru, po dlouhém přemýšlení jsem vybral toto:
motory SunnySky X2212 KV980:
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x22 ... opter.html
ESC Afro 30A:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html
Deska: DJI Naza - M Lite + GPS Combo - je to drahé, ale nechce se mi v tom šťourat a všelico nastavovat
Rám vlastní z trubek dle penja (sešroubovaný základ rámu - 225 gramů):
viewtopic.php?f=133&t=57279&hilit
Radio Hobby King 2.4Ghz 6Ch (nebo musím Turnigy 9X 9Ch?)
Vrtule 9x 4.5 a 10x 4.5 (konkrétně zatím nevím)
Bude to jen začátek - buď mě to chytne a změním rám pro uchycení kamery na FPV, nebo s tím budu jen občas poletovat.
Je tato sestava v pořádku? Díky
p.
Torm
#1266 Příspěvek od Torm »
Ten přijímač bych rozhodně zvolil osmi/devítikanál, samotná litlnaza potřebuje šest kanálů jen pro sebe :)
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
kraro
Čím pohánět "macíka"
#1267 Příspěvek od kraro »
Pomalu dávám dohromady hexu - Tarot X6, celková váha odhadem 3.500 g, rozteč motorů 960 mm.
Jsou doporučeny motory:
:arrow: Dualsky XM5015MR
:arrow: Tarot 5008/340 Kv
Má prosím ještě někdo nějaké další tipy na motory z vlastní zkušenosti?
Thx
Satyriceon
#1268 Příspěvek od Satyriceon »
potřebuju jako úplnej začátečník poradit od lidí se zkušenostma. Stavím quad s odhadovanou hmotností 1,7 až 1,8 kg a vybral jsem následující setup, kterej bych chtěl většinově objednat z HK (a nechci objednat nějakou blbost, proto píšu o radu sem). Prosím, posuďte a okomentujte, sdělujte zkušenosti, případně navrhujte lepší varianty. Kritika je vítána, ale prosím konstruktivní (ne, protože...). Předem dík!
Rám: homemade.
Deska: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51632__DJI_Naza_M_Lite_Multi_Rotor_Flight_Controller_GPS_Combo.html
Vím, že je to dražší, ale chci do budoucna s GPS a četl jsem hodně chvály na jednoduchý nastavení a bezproblémovou funkci.
Rádio http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8992
Tohle by myslím jakožto takovej zlatej standart neměl být problém, doufám, že se (aspoň v tomhle) nepletu.
Motory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42501
Někde jsem se dočetl, že tah na motor by měl odpovídat asi dvojnásobku hmotnosti dělené počtem motorů, což pro mě je cca 900 g. Tyhle motory mají (s 1100 kv) thrust 20,45 N, tzn. 2,09 kg, což je o dost víc. Znamená to nutně problémy např. s citlivostí nebo stabilitou? Nevylučuju, že tam budu něco někdy chtít přidat, jaká je optimální rezerva? A recenze na tenhle konkrétní motor? (Nezlobil bych se ani kdyby mně někdo z vlastní zkušenosti prostě řekl, co za motor by tam dal. :D)
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Případně po doporučení jiných motorů změním i tyto např. na 20A. Jinak tyhle Afro (SymonK included) vše v pořádku?
Baterka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32686__Turnigy_nano_tech_4500mah_4S_35_70C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Čtyřčlánková 4500 mAh. Je to pro ty motory málo? Unesly by asi i větší...
Vrtule vyberu podle reakcí na motory, případně se prosím spolu s návrhem motoru podělte i o návrh na parametry pro vrtule.
Ostatní stafáž, co mám v HK v košíku, jako PDU, 2mm gold konektory, dvě barvy LEDek aj. si už troufnu sám.
V první fázi chci postavit a následně dobastlit quad, kterej bude lítat, tak, abych s tímhle později už neměl žádný problémy. Na tohle taky teď potřebuju radu, abych mohl už konečně tu objednávku na HK odeslat.
V druhé fázi bych pak chtěl přidávat FPV, což je ale zatím v nedohlednu (bohužel). :cry:
Předpokládaná hmotnost je včetně součástek pro FPV.
Prosím, reagujte dle libosti.
A ještě jednou tisíceré díky za názory! :wink:
caleb
#1269 Příspěvek od caleb »
caleb píše:Má někdo odzkoušené regulátory 30A s firmware SimonK koupené na ebay.com?
třeba tyto:
nebo tyto:
Dík
Regulátory jsem objednal a mám je doma.
http://www.ebay.com/itm/4pcs-2-4S-30AMP ... 3a97898332
Asi po 10 dnech po objednání.Super reakce prodejce.
Nevím jak zjistit firmware Simonk,ale zkoušel jsem to tak,že chytím motor v běhu a pustit a bez problému se rozběhnul.Nezamrznul.Takže,pokud někdo shání něco levného a na ebay,tak ty regulátory jsou OK.
Set mám ve spojení s motory EMAX 2822 a vrtule 8/4,5".
Boban :wink:
radim.panek
Stavba stroje od nuly
#1270 Příspěvek od radim.panek »
Ahoj, budu se poustet do stavby vlastniho stroje a jsem zacatecnik. Mam Parrot Ar.Drone 2, pak crazyFlye a takze vim jak jsou na tom "hotovky" a co od sve potrebuji. Zatim mam vybrany ram, jen podle toho, ze se mi "libi" a ze je ready pro zaves gimbalu - ale ve vysledku to muze byt i jiny ram - dostanu se k tomu pozdeji. Dlouha leta programuji, takze jsem si hackoval ja parrota tak i crazyflye, ted jsem zacal resit programovani atmega328 a dalsich komponent, jakozto mainBoard pro drona. dejme tomu ze pro zacatek pro rizeni motoru, prijem signalu a fps pouziji pro zacatek neco hotoveho, ale vlastni logiku si chci napsat sam a pohrat si s tim.
Ma vize je copter, co unese gopro3 plus 1kg do rezervy, a chci mit moznost letu na vzdalenost alespon 1km, mysleno (ovladani stroje a fpv).
Tohle forum je sice super, vsem dopredu diky za rady o ktere se delite, ale je tu mnoho ruznorodych informaci. V cem mam nejvetsi diru je kostra, motory, vrtule, vyvazeni atp. Dalo by se rici, ze vse z konstrukce.
Nemate nekdo nejaky dobry osvedceny linky pro tutorialy o typech ramu, typech motoru, typech vrtuli atp. Par pripadu pouziti, jako ze vrtule se dvemi listy je dobra na tah, se tremi na zavidni quad (ted placam, ale jen pro illustraci), nebo, pokud chces quad s nosnosti 2kq, musi byt takovy ram, tyhle motory a vrtule ( vse popsano a vysvetleno)
Diky Dan
Amper
Re: Stavba stroje od nuly
#1271 Příspěvek od Amper »
Osobne jsem taky programator a nez delat dalsi, uz Xtou, ridici jednotku tak me prijde lepsi vyuzit neco co je hotoveho ale se zdrojakem. Tj. bud MultiWii projekt pro 328 nebo (ma vetsi budoucnost) PixHawk/APM projekt na 32bit procaku.
Furt tam zustava spoustu moznosti co programovat - krome oprav chyb a vylepsovani jednotek jsou moznosti externich veci. Ja jsem napr. udelal konverzi telemetrie tak aby to bral Duplex, jednotka pro PixHawk a optical flow ma na sobe dalsi, samostatny, procak a tudiz i program atd....
Prijde me to jako smysluplnejsi vyuziti casu nez delat opakovane to same
radim.panek
#1272 Příspěvek od radim.panek »
@amper jasne, diky, o tom jsem nevedel, mrknu na to
Amper
#1273 Příspěvek od Amper »
Osobne bych doporucoval PixHawk/HKPilot32 . Je to sice drazsi ale vykon tech 32bit procaku je znat. To co jsem na ATMega2560 prakticky se stejnym softem mel problem rozject, tady slape jak z praku rovnou.
radim.panek
#1274 Příspěvek od radim.panek »
no a co ty hinty do zacatku ohledne kostry, motoru, vrtuli a tak? videl jsem stroje jak se rizenym naklonem listu, tak i treba celym rotorem.
HonzaS
#1275 Příspěvek od HonzaS »
doporučuju řídit změnou otáček vrtulí. Výhoda: je to jednodušší, odolnější, levnější. Řídit úhly náběhu je mechanicky složitější, těžší, přesnější, rychlejší, dražší, a může to jakž takž letět i na 3 motory.
Zpět na „Coptery - začátečník“
