Coptér - posouzení dílů - pouze zde
odkaz:
Návod jak postavit vlastní začátečnický copter
Nazdarek,
vím že to tu asi bylo už mockrát ale stejně mi to nedá...
Jaký motor byste doporučili do Hexa?
vybral jsem http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8622
a vrtule bude 10x4,6 bude to asi maličko větši... Regly jsou jasný (Push 18A)
Baterky 3S 2200mAh
je tento motor vhodný kandidát?
Díky za radu.
Nazdarek,
Baterky 3S 2200mAh
Díky za radu.
Re: Hexacopter MM6
Píšeš Hexacoptera MM6 to bude docela macek s takovejma komponentama.
Re: Hexacopter MM6
Dejfak píše:Píšeš Hexacoptera MM6 to bude docela macek s takovejma komponentama.
To asi jo.. ale reším ty motory... nevím si moc rady... ale asi je vemu. co jsem koukal tak je používá docela dost lidí a na HK jsou skladem... a další asi budu řešit později. Pokud by byly spatný tak bych přehodnotil naroky a šel bych do menšího...
Nevím... zatím jsem stále ve stadiu rozhodování.
Re: Hexacopter MM6
Ty motory můžeš použít i se zamýšlenými vrtulemi. Vyjde ti to ale už dost velké a i tím i poněkud těžké a proto to bude mít relativně velký odběr na baterku 2200 mAh. To už bude chtít větší kapacitu.
Re: Hexacopter MM6
Troll píše:Ty motory můžeš použít i se zamýšlenými vrtulemi. Vyjde ti to ale už dost velké a i tím i poněkud těžké a proto to bude mít relativně velký odběr na baterku 2200 mAh. To už bude chtít větší kapacitu.
Jaký rozměr vrtulí bys doporučil? aby nato stačili ty 2200mAh???
Re: Hexacopter MM6
Na ty motory jdou dobře použít vrtule 9-10 palců. Bez problému. Při vrtulích 10´ ale budeš muset zvětšit délku ramen , a taky trošku středu aby to bylo dost tuhé. A při těch šesti relativně těžkých motorech se to všechno sečte a budeš to velmi pravděpodobně přes kilo a potíže s těžištěm. ( mám dvě MM6 , větší a menší - takže osobní zkušenost) Bude moc vpředu a budeš to muset buď dovážit ( horší možnost) anebo dát težší baterku. Jinak s baterkou 2200 a sestavě těch motorů s vrtulemi není potíž s výkonem ani přetížením motorů či reglu. Jenom to prostě bude víc žrát protože to bude těžké a doba letu nebude nic moc. A taky záleží jak s tím chceš lítat. Při nějakém blbnutí už by ta baterka mohla být za hranicí rozumného použití. Ta moje větší MM6 bere naplno cca 56 A
Quadcopter - posouzení dílů
Zdravím, chcem si spravit quadcopter. Najednoduchsia cesta bude nakup na HK. Dufam ze sem mozem dat priame linky. No moja predstava je mat daco co udrzi dobre stabilitu a moznost stím lietat aj v miernom vetričku či bezvetria. No kebyze by som objednával tak by som objednal :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 45mm_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68PA_.html
No ja by som chcel vediet ci takato kombinacia staci len tak na hrajkanie. A co este budem potrebovat na ozivenie tohoto monstraa
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
- JirkaA
Re: Quadcopter - zaciatocník
možná by to chtělo stručný popis těch komponentů.. Že by se mi zrovna chtělo proklikávat všechny odkazy na HC
OK2WY
Rám špecifikácie:
Výška: 37 mm
Šírka: 445 mm
dier: 12/16/30mm
Hmotnosť: 73 g
Motor Technické údaje:
Otáčky / V: 2800 kV
--> ten ram je uz s timito motormi
ESC:
. Špec
váha: 6g
Veľkosť: 30x18x2mm
článkov: 2-3S (Auto Detect)
Maximálny prúd: 8A
Burst: 10A
BEC: 1A
HobbyKing Quadcopter kontrolnej rady V2.1 (Atmega168PA):
. Technické údaje
Rozmery: 50,5 mm x 50,5 mm x 23,5 mm
Hmotnosť: 14.5 gram
IC: Atmega168PA
Gyro: Murata Piezo
Vstupné napätie: 3.3-5.5V
Signál z prijímača: 1520us (4 kanály)
Odstup signál ESC : 1520us (4 ESC s)
HobbyKing 2.4GHz 6k Tx a Rx V2 (Mode 1) (plyn na pravej)
Hobbykings T6A 2.4GHz systém je vstupná úroveň vysielača ponúkajú spoľahlivosť 2,4 GHz signálu technológií a prijímač so 6 kanály.
Tento vysielač vyžaduje PC zmeniť niektoré z premenných, vrátane miešania kanálov a servo cúvaní. Kľúčové vlastnosti, 6-kanálový 2,4 GHz vysielač s servo cúvaní. Ľahko použiteľné ovládanie základných modelov. Obsahuje 6-ti kanálový prijímač Trainer možnosť System. Tento systém sa musí naprogramovať pomocou PC káblom.
Súčasťou,
1 x 2,4 GHz vysielač
1 x 2.4GHz prijímač
1 x BIND PLUG.
lipo:
. Špec
Minimálna kapacita: 1300mAh
Konfigurácia: 2S1P / 7,4 / 2Cell
Trvalý prúd: 20C
Špičkové zaťaženie (10sec): 30C
Hmotnosť balenia: 82 g
Veľkosť balenia: 70 x 35 x 15 mm
nabíjací konektor: JST-XH
Vybitia plug: XT60
Gold 2 mm konektory 10 párov (20ks)
Vrtule 6x3 (Standard rotačný) (5Pcs/Bag)->
Výška: 37 mm
Šírka: 445 mm
dier: 12/16/30mm
Hmotnosť: 73 g
Otáčky / V: 2800 kV
ESC:
. Špec
váha: 6g
Veľkosť: 30x18x2mm
Maximálny prúd: 8A
Burst: 10A
BEC: 1A
. Technické údaje
Hmotnosť: 14.5 gram
IC: Atmega168PA
Gyro: Murata Piezo
Súčasťou,
1 x 2.4GHz prijímač
1 x BIND PLUG.
lipo:
. Špec
Trvalý prúd: 20C
Vybitia plug: XT60
AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí...
nerušit...bastlím :-)
- JirkaA
madbull píše:AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí...
postav to raději větší, tenhle pidibazmek bude nestabilnější mrcha a hlavně nebude v luftě moc vidět, roztrousíš to po zemi na ztrátu orientace než se naděješ.. Regly každopádně Turnigy Plush.. Motory podle velikosti, to chce upřesnit. Frame mi připadá za a) hnusnej a za b) zbytečnej, stejnou službu udělají pro první pokusy smrkový hranolky a kousek překližky, náklady do stovky a pracnost hodinku s pravou rukou po loket v zadnici. Případně posléze "vytunit" základním rámem ze sklotextitu (můžu případně vyřezat na CNC z dodaných dat v nějakém vektorovém formátu, ideálně DXF...)
OK2WY
- koulinek
Kdyby si přecijen trval na překližkovém tak jeden ten z HC 539mm (osy motorů cca 510mm) sem na zkoušku vzal a vůbec se mi nelíbil http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 539mm.html a teď už si chrochtám osazováním frézovaných dílů od Jirky, takže bych rozhodně doporučil spíš tudle cestu!
- JosefSvejk
JirkaA píše:madbull píše:AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí...
A nemáš už nějaké návrhy či rovnou výkresy na rám, když to řežeš? Chci postavit nějaký větší quadrocopter s jäkly 15x15 a nemám žádný nápad a ani neumím v CADu.
uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť?
- koulinek
Duffs píše:uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť?
tak částka je hodně svazující, tu bych viděl tak investovat do vysílače
