FrSky Taranis - první pokračování
vlasto
Re: FrSky Taranis - pokračování
#46 Příspěvek od vlasto »
Pardon, to som si len tak povzdychol. Urcite som ta nechcel takto najedovat :-)
Drondys
#47 Příspěvek od Drondys »
S Frsky VF modulem podporujícím režimy D16 což je i ten interní v Taranisu by mělo být možné spárovat i provozovat dva přijímače X8R/X6R současně přičemž jeden z nich by měl být spárován ve verzi režimu D16 bez telemetrie jinak by byl VF modul zmaten pokud by mu oba telemetrické přijímače posílaly telemetrická data.
Takže dle návodu k přijímači X8R viz tento odkaz a dle v něm uvedené tabulky Receiver Mode and Binding Operation: by měl být jeden z přijímačů spárován třeba v Mode 5 (D16) a pak na tomto X8R přijímači bude funkční telemetrie a na jeho osmi PWM výstupech budou namapovány kanály 1 až 8 přičemž na jeho SBUS portu bude všech 16 kanálů. Druhý přijímač X8R by pak měl být spárován v Mode 3 (D16) přičemž na tomto druhém X8R přijímači nebude funkční telemetrie a na jeho osmi PWM výstupech budou namapovány kanály 9 až 16 přičemž na jeho SBUS portu bude opět všech 16 kanálů.
Obdobné by to mělo být i u přijímačů X6R s tím rozdílem, že v Mode 5 (D16) budou na jeho šesti PWM výstupech namapovány kanály 1 až 6. V Mode 3 (D16) budou na jeho šesti PWM výstupech namapovány kanály 9 až 14. Jinak to bude shodné jako u X8R tj. na SBUS portech bude všech 16 kanálů.
Takže u dvojice přijímačů řady D16 (X6R+X6R nebo X8R+X6R nebo X8R+X8R) současně funkčních s jedním VF modulem bude na SBUS portu obou přijímačů vždy všech 16 kanálů a pouze se to bude lišit v tom, že jeden přijímač bude mít funkční telemetrii a druhý nikoli a případně může být rozdíl i v kanálech namapovaných na standardních PWM výstupech těch dvou přijímačů.
RiMr
#48 Příspěvek od RiMr »
Díky Drondys - tak nějak by se mi to líbilo. Celé mi to přijde, že je to "jen" o softwaru, aby to bylo podobně jako u JETI, kde je to (ač málokým používané) dovedené skoro k dokonalosti.
Jeden přijímač je MASTER + teoreticky neomezený počet přijímačů může být SLAVE. A pomocí JETIboxu nebo vysílače si mohu nastavit, který fyzický kanál na přijímači má posílat jaký kanál do serva. Tedy si dám na kanál 1 třeba 9, na dvojku 4, stejně tak na trojku 4 atd. Je to vlastně podobné S.Busu. Nebo mohu jen celý přijímač "klonovat". Navíc mohu přímo na přijímači aktivovat různé mixy a vztahy mezi kanály atd.
Zdá se mi, že FrSky se tomu hodně blíží.
Stavím hydroplán, co bude na 12 kanálech (6 na křídle, 2 motory, 4 na ocase - dvě směrovky) a aby se mi to vlezlo do auta bez sklápění sedaček, ta trup bude dělený. A přemýšlím, že bych do ocasu prostě dal druhý přijímač a ty čtyři serva napájel separé. Jestli tam dám BEC a malinkou LiPolku, nebo 5čláek malých NiCd ještě něvím. Ale nemusel bych řešit protahování kabeláže dozadu a konektory atd...
Podobné řešení jsem použil s JETI (třeba pylon na F3K - připnul jsem ho gumami a hotovo - žádné dráty do trupu!) a když pominu cenu toho řešení, tak je to super!
RiMr
#49 Příspěvek od RiMr »
Kecání a videa se seznámením s Taranisem.
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/frs ... oseznameni
thsoft
#50 Příspěvek od thsoft »
Moc pěkný, videa jsem shlédl a našel věci, který jsem ani teď neznal. Škoda jen že
v nastavení modelů popisuješ verzi Open Tx < 2. Je tam pár věcí jinak a lidi to může
mást. Zejména ten sled obrazovek / stránek modelu. Je to ale život protože když popíšeš
aktuální 2.0.8 tak bude taky za pár dní stará :-)
Ale jinak jen chválím, protože je to přesně to co mě po koupi Taranise chybělo.
Tomáš
RiMr píše:Kecání a videa se seznámením s Taranisem.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Funfly
#51 Příspěvek od Funfly »
Moc pěkná názorná ukázka, jen tak dál
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
RiMr
#52 Příspěvek od RiMr »
Dík - jsem rád, že to k něčemu je.
S tou verzí OpenTX - já jsem měl právě už několik videonávodů natočených, ale pak vyšla verze 2 :?
Takže jsem to vymazal a jedu znovu. První bych měl pověsit tento víkend.
Ono je to těžký... Jeden kolega ze Slovenska mi před časem psal s prosbou o pomoc s motýlem, jenže mě toho chodí tolik a tak nestíhám, že přiznávám, že řeším přednostně ty "červené poplachy" a toho kdo je dostatečně neodbytný :)
Velmi často totiž modeláři na to řešení přijdou sami, jen to chce trochu přitlačit :)
No ale tento kolega se už neozval, až s tím, že ve vší slušnosti napsal že na to nepřišel, já jsem mu nenapsal a neporadil, tak se Taranise zbavil.
Je to škoda, že nenapsal třeba sem, tady by se odpovědi dočkal (což jsem mu psal), ale zkrátka... všechno se to obšancovat nedá :(
Je jisté, že někomu systém kompletních šablon bude vyhovovat víc. Znám modeláře, kteří nepoužívají ani stopky na Dx6i, protože je to "moc složitý na nastavování". Každej to má jinak :)
No a já chci právě udělat ta videa i proto, aby se ten kdo o Taranisu třeba uvažuje, na to pípání podíval a řekl si, jestli to pude nebo nepude :)
Ale jsou i takoví (ale je jich málo!) kterým pošlete link s videem a oni to berou jako odbytí, protože oni zkrátka chtějí speciální dvouhodinové soukromé povídání... :(
lubo1
#53 Příspěvek od lubo1 »
Nazdar páni. Ako máte nastavený alarm RSSI, prípadne akú máte skúsenosť s dosahom rádia?
Bol som sa dnes preletieť a zas som počul alarmy RSSI low, RSSI Critical....
Bol som cca 250 m vysoko a cca 400m ďaleko. Príjmač X6. Doma som skúšal RangeCheck a ďaľšie dva príjmače X6 a jeden X8.... +-dosah mi vyšiel podobný ako ten s ktorým som lietal....
Ten dosah 1500m sa mi začína zdať ako zbožné prianie výrobcu....
Prípadne nieje neaký problém vo FW? Už neviem čo skúsiť...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RiMr
#54 Příspěvek od RiMr »
Nemáš log Lubo?
RCStudio
#55 Příspěvek od RCStudio »
Jak mas orientovane anteny v modelu a na Taranisu?
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#56 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:Nemáš log Lubo?
Je to log RSSI a GPS alt....
Ešte jeden dotaz. Na telemetrickej obrazovke mám hodnotu GPS dist. - v logu
nič také nieje?
lubo1
#57 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Jak mas orientovane anteny v modelu a na Taranisu?
Antény mám za krídlom von z trupu - šikmo dozadu - rozovreté do V - cca 50 st.
Rozovrel som viac - 120 st - bez zmien....
Na vysielači mám anténu "sklopenú" doboku....
RCStudio
#58 Příspěvek od RCStudio »
Idealne 90 stupnu jedna antena podel trupu a druha kolmo ma trup. A Taranis sklopenou horizontalne... A hlavne u primace zadna antena blizko kovovych nebo uhlikovych casti...
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#59 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Idealne 90 stupnu jedna antena podel trupu a druha kolmo ma trup. A Taranis sklopenou horizontalne... A hlavne u primace zadna antena blizko kovovych nebo uhlikovych casti...
miesta je málo. Pozdlž trupu - gondola je hodne "vyuhlikovana" a trubka je kevlar/ uhlík, takže preto antény dohora......
RCStudio
#60 Příspěvek od RCStudio »
Prave ze tim v podstate slabym V pokryvas jen jednu polarizaci a i FrSky tvrdi ze 90stupnu na sebe a co nejdal od zeleznych ci uhlikovych casti minimalne palec
Zkus to nechat tak a zalitnout na stejnem miste to same o par dni pozdeji jestli se bude problem opakovat....
Jan Janekx Urbanek
