FrSky Taranis - první pokračování
RCStudio
#1 Příspěvek od RCStudio »
Protože téma FrSKy Taranis je již poměrně rozsáhlé, byl jsem požádán Adminem RCmanie o založení pokračovaní a zhodnocení současného stavu.
Od vzniku původního vlákna již uplynulo dost času, a proto zde shrnu klíčové milníky Taranise a jeho nynější podobu.
V současné době je běžně k zakoupení verze B, která dostala koncem roku 2013 novou základní desku. Ta řešila poměrně svízelný problém s audio modulem a napájením podsvícení LCD.
Začátkem roku 2014 byl Taranis vybaven novými bočními slidery, které mají kultivovanější chod a lepší střed. Začaly se také vybavovat 2000mAh Mi-MH baterií.
Počátkem 2. čtvrtletí 2014 vydal FrSky k Taranisu dvě volitelná rozšíření. Vibrační motorek a 6ti polohový přepínač na letové režimy.
Poslední novinkou je, že se Taranis přestal dodávat v hliníkovém kufru a je distribuován v krabici s polystyrénovou výplní.
Kromě novinek v hardware se uživatelé Taranisu dočkali i nové verze OpenTX 2. Tato verze díky novým funkcím opět posunula hranice možností. Z mnoha funkcí a vylepšení bych vyzdvihl především nový Bootloader, USB Joystick, LUA skripty, vylepšené zvuky vária.
OpenTX 2 je opět díky práci Martina Hotaře v češtině a taktéž i obslužný program Companion, přes který lze rádio programovat.
Výčet parametrů Taranise s OpenTx 2
• Telemetrické alarmy včetně RSSI
• Vlastní diagnostika antény vysílače
• 16 kanálů (i více v kombinaci s dalšími RX)
• Paměť 60ti modelů
• 64 mixů, 9 letových módů
• 32 nastavitelných křivek s 3–17 body u každé, 32 logických spínačů
• Hlasové nebo zvukové alarmy a telemetrická data
• MiniUSB a SD karta pro aktualizaci Firmware a rozšíření či ukládání dat
• Systém dlouhého dosahu – až 3 x větší dosah než běžné 2,4 GHz systémy
• Páky se čtyřmi ložisky pro jemný chod
• Ultra nízká latence (9 ms)
• Veliký 212 X 64 podsvícený LCD display
• Logování dat z telemetrie na SD kartu
• Jedinečná identifikace přijímače jej umožňuje uzamknout pro konkrétní model (jen pro FrSky přijímače s PXX protokolem, X řady)
• Šachta JR typu pro další moduly
• Možnost záměny módu vysílačky (1, 2, 3, nebo 4)
• 2 časovače, počítaní nebo odčítaní, % plynu, předčítaní a odečítaní času hlasem
• Trimy – Nastavitelné od hrubého po extra jemné s rozšířením a exponenciály
• DSC port pro trenažér - 3,5 mm jack
• ARM Cortex M3 32-bit až 120 Mhz
• MiniUSB pro update FW, editaci zvuků, přístup k SD kartě a propojení s CompanionTX
• Páky mohou být nastavovány a kalibrovány uživateli
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
Re: FrSky Taranis - pokračování
#2 Příspěvek od RCStudio »
Videa
Flashovani Taranisu a zakladni nastaveni Companionu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H4Qto1af1PA[/youtube]
Zaklady s Companionem a pripojeni Taranise
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mkJ28V70IMQ[/youtube]
Video jak naparovat X8R a X6R dohromady do interniho XJT Taranisu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dWXqO7_bFYQ[/youtube]
Neklidny monitor kanalu na Taranisu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dNmcZ7b4LYI[/youtube]
Taranis trener-zak
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1NdF2UVt0og[/youtube]
Instalace 6pol. prepinace k T+ za pomoci S3 vstupu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pUZZLK4q8EA[/youtube]
Srovnani modreho a oranzoveho T+
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CGrp2_Wmr8c[/youtube]
Výměna antén u X8R a X6R
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QA9pJR0Q8R0[/youtube]
Fleshovani SmartPort komponent
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QYT5pbvFs7k[/youtube]
Naposledy upravil(a) RCStudio dne pon 12.01.2015 16:33, celkem upraveno 20 x.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#3 Příspěvek od RCStudio »
Přepravní fólie na displeji Taranise je dost náchylná na poškrábání, proto jsem vytvořil šablonu podle které si můžete vyříznout krycí folií displeje pro Taranis třeba z folie pro tablet. Najdete ji jako stažitelnou přílohu u Taranise nebo u krytů LCD v mém obchodě nebo zde.
Taranis sablona displeye.pdf
(800.2 KiB) Staženo 283 x
Od 1.1.2015 vysla nova verze normy ETSI EN 300 328 V1.8.1 (predesla V1.7.1).
Krom zmen v mereni parametru radiovych zarizeni v pasmu 2.4GHz je zde i zmena chovani pri preskoku mezi frekvencemi.
Prave toto je podstatna zmena protoze FrSky vydal novy firmware pro vsechny prijimace rady X a pro XJT modul jak interni (v Taranisu) tak externi nebot ty v rezimu D16 kanalove preskoky pouzivaji.
Firmware stavajici a novy prave z tohoto duvodu neni kompatibilni, tzn aktualizaci je budto nutne udelat u vsech prijimacu a XJT modulu nebo nechat tak jak to je nyni.
Dle vyjadreni CTU neni treba zadne aktualizace nebot zarizeni bylo schvalene v dobe normy V1.7.1, ale vyda-li FrSky novy prijimac po 1.1.2015 bude muset mit firmware odpovidajici norme 1.8.1 a potom nebude komunikovat s vysilaci Taranis nebo XJT moduly se starsimi firmware a bude treba provest tuto aktualizaci.
Pripravil jsem balik dostupnych firmwaru, ovaladacu a aktualizacniho SW.
http://rcstudio.cz/FW%20norma%201.8.1.zip
Navod
Dale zde http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI
Naposledy upravil(a) RCStudio dne pát 09.01.2015 8:17, celkem upraveno 5 x.
Jan Janekx Urbanek
Ancistrus01
#4 Příspěvek od Ancistrus01 »
janekx píše:Z mnoha funkcí a vylepšení bych vyzdvihl především nový Bootloader, USB Joystick, LUA skripty, vylepšené zvuky vária.
Ahoj, ten USB Joystick mě velice zaujal, o co přesně jde? Jedná se snad o řízení simulátoru případně her pomocí Taranisu přes Companion a OpenTx?
Ještě by se do celkového seznamu vlastností hodil počet dvou, tří polohových přepínačů, počet sliderů a potenciometrů ;)
Funfly
#5 Příspěvek od Funfly »
Taky by mě zajímalo jak nastavíte Taranis aby ho viděl třeba Phoenix, popř. jaký kabel používáte ...?
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
RCStudio
#6 Příspěvek od RCStudio »
Jedna se o klasicky joystick ktery se ti ve Windows nainstaluje a muzes tak ovlada programy nebo hry ktere jsou pro joystick pripraveny. Me se na w8 hlasi jako FrSky Taranis joystick
Jan Janekx Urbanek
Marena
#7 Příspěvek od Marena »
Funfly píše:Taky by mě zajímalo jak nastavíte Taranis aby ho viděl třeba Phoenix, popř. jaký kabel používáte ...?
Pro phoenix potrebujes originalni kabel. S ovladaci k taranisu se da ovladat napr. FMS.
holmer83
#8 Příspěvek od holmer83 »
Kolegové poraďte jak na Taranisu udělat jednoduše zámek plynu aktivovaný např. přepínačem SB?
Určitě to v té dlouhé diskuzi někde bylo, ale jsem shnilej to hledat a předpokládám že to bude banalita :)
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
RCStudio
#9 Příspěvek od RCStudio »
Sem shnilej to psat ;)
Jan Janekx Urbanek
holmer83
#10 Příspěvek od holmer83 »
janekx píše:
Děkuji moooooc. Jinak měl jsem podat report o kooperaci Taranise s Nazou m, na koptéře mám přímač D8R-II plus. Nastavení proběhlo zcela bez problémů, ovládání režimů GPS atti/atii/fail-save(nebo manual) mám na třípolohovém SC (kanál 5).
RCStudio
#11 Příspěvek od RCStudio »
Diky jeden pan resi problem s X8R tak prej jeste zkusi druhou Nazu
Jan Janekx Urbanek
raptor181
#12 Příspěvek od raptor181 »
Zdravím, měl bych jednu asi dost začátečnickou otázku. Jak se dostanu na SD kartu po připojení Taranise k USB, abych mohl přidat nové zvuky? To jde jen přes CompanionTX? Díky
RCStudio
#13 Příspěvek od RCStudio »
Jaka verze FW?
Jan Janekx Urbanek
raptor181
#14 Příspěvek od raptor181 »
janekx píše:Jaka verze FW?
Kde se dá zjistit verze FW??
RCStudio
#15 Příspěvek od RCStudio »
Podrzet MENU a pak Page nekolikrat dokud neuvidis obrazovku s verzi FW
Jan Janekx Urbanek
