Vyměnil jsem anténu a od té doby (apoň myslím cca 3 dny sem nepoužil ani vysílač ani letadlo a před tím vše šlapalo jak švýcary) mám silné zarušení.
Stačí mi odnést letado cca 90 cm od vysílačky a již slyčím serva jak dělají cik cak cika cak a to se stupnuje a jakmile se dotknu na letadle anteny rozjede se i motor.
Po vrácení antény dlouhé problém přetrvává má někdo představu čím by to mohlo být.
