PICAXE ovládání fotoaparátu CANON
- jova
Kolega potřeboval dálkově ovládat spoušť fotoaparátu CANON Power Shot G11 pomocí modelářského vysílače a originálního Jacku 2,5mm. Narychlo jsem mu ubastlil toto a zdá se že to bude funkční. Třeba se to bude někomu taky hodit.
Procesor PICAXE 08M2 na vstupu C.3 zpracovává servopulsy. Pokud jsou delší než 1,5ms sepne se nejprve spínač pro zaostření a po 50ms se sepne spoušť. Více napoví jednoduchý program. Spínání obstarává NPN tranzistor KC238 (BC238). Kondenzátor 100nF blokuje napájecí napětí před rušením a rezistor 10k zajišťuje, že vstup Seriál IN bude mít napětí blízké zemi.
Naposledy upravil(a) jova dne stř 25.06.2014 9:54, celkem upraveno 3 x.
EPP samokřídla
- JirkaA
Re: PICAXE ovládání fotoaparátu CANON
Ještě jsi zapomněl blokovací kondenzátor cca 100nF na napájení procesoru.
OK2WY
Ten v řadě případů nemá na funkci zootechnika vliv :-D
Já bych spíš lehounce upravil program - zavést malou hysterezi, tedy sepnutí 155, rozepnutí 145. Ale ono to nejspíš maká i bez toho :-)
- JirkaA
jyrry píše:Ten v řadě případů nemá na funkci zootechnika vliv
S hysterezí souhlasím. Ale výrok o zbytečnosti blokovacího kondu na napájení je skoro na ránu
OK2WY
Pěkné, užitečné.
Já si udělal maličký univerzální modul s arduinem mini, velikostně je to tak stejné, mám tam několik vstupů a výstupů vyvedených na cecíkatý kabel a celé zasmrštěné ve smršťovačce. Měl jsem to na spínání koncového světýlka na větroně pro daleké lety (neosvědčilo se, ta výkonový LEDka na ocase stejně nebyla za jasného dne vidět), a pak na ovládání chechotu čarodějnice (stejně nelítala). Když něco aktuálně potřebuju, napíšu kousek programu a už to maká. Ale je to o něco dražší řešení než s tím PICem. Jako jednoúčelovka k tomu Canonu asi nic lepšího než jsi udělal vymyslet nejde. Vlákno si znamenám!
- jova
S tím blokovacím kondenzátorem máte samozřejmě pravdu. Na zkušební desce ho mám zapojený stabilně, tady jsem ho při kreslení spoje opomněl
Už jsem to opravil.
S hysterezí jsem se nezabýval, protože to bude připojené na výstupu ovládaném dvoupolohovým spínačem, takže se s nějakými mezi stavy nepočítá. Pokud by to někdo dával na potenciometr, byla by samozřejmě vhodná.
Je mi jasné, že to celé není nic světoborného, chtěl jsem zde jenom ukázat, jak lze pomocí PICAXE takovéto jednoduché aplikace tvořit. Když se ty tranzistory například nahradí výkonovými mosfety, upraví pár řádků v programu, může z toho být rázem výkonový spínač na světla i s blikajícím majáčkem...
Toho zootechnika jsem nějak nepochopil
Naposledy upravil(a) jova dne stř 25.06.2014 9:16, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
- thsoft
Pěkný, určitě šikovný řešení. Myslíte že má smysl u takového řešení řešit ještě ochranu cpu proti chvilkovému překročení napětí nad 6V ?
jova píše:Kolega potřeboval dálkově ovládat spoušť fotoaparátu CANON Power Shot G11 ..
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
jyrry píše:Ten v řadě případů nemá na funkci zootechnika vliv :-D
(myšlen kondík v napájení)
JirkaA píše:... skoro na ránu ;) ...
Nono...
Píšu "v řadě případů"... Co si kdo do té řady (ne)zařadí, to už je jeho věc. A spínátko foťáku neponesu na ČTÚ k testování... :-D
Například blbé je, že celkem mnooogo elektroupoutanců bez toho nezbytného blokovacího kondíku v PICovském časovači celkem spokojeně létá... ;-)
Pravda, těch cca 120 U-timerů co jen ode mně šlo lidem ten kondík má (elyt), ale doplněn byl až kvůlivá verylowcost chinareglům, které svými obvody produkují nejen napájení ale také slušný bordel do něj...
Ale jsme OT, necháme toho a do dr.ky si dáme někde na akci :-)
Co se týká ošetření napájení, mám za to že záleží na tom čím to bude napájené... pokud třeba 4s NiXX nebo 1s LiXx, tak bych to drze abstrouhal...
- jova
Ještě jsem na tišťák doplnil doporučené blokování vstupu Seriál IN na zem. Co se týká napájení, v návodu se píše, že při zvýšeném napětí nad 5,5V by mohlo dojít k vymazání programu. Ten můj obvod bude napájen z přijímače a ten ze stabilizovaných 5V, takže jsem na něm tuto otázku neřešil.
Jinak pan Ing. Černý, doporučuje ještě k tomu kondenzátoru 100nF paralelně připojit kondenzátor 1nF typu NPO pro odrušení na vyšších kmitočtech.
Naposledy upravil(a) jova dne stř 25.06.2014 12:43, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
- JirkaA
U starych keramik s dratovymi vyvody ano, u SMD multilayeru je to zbytecne, vlastni rezonance kondenzatoru je dostatecne vysoko.jova píše:Jinak pan Ing. Černý, doporučuje ještě k tomu kondenzátoru 100nF paralelně připojit kondenzátor 1nF typu NPO pro odrušení na vyšších kmitočtech.
OK2WY
jova píše:Kolega potřeboval dálkově ovládat spoušť fotoaparátu CANON Power Shot G11 pomocí modelářského vysílače a originálního Jacku 2,5mm. Narychlo jsem mu ubastlil toto a zdá se že to bude funkční. Třeba se to bude někomu taky hodit.
Já bych doporučil použít CHDK - Canon Hack Developer Kit.
Člověk to nahraje na SD kartu, foták z toho nabootuje a je vše v jeho rukou. Je tam výchozí prográmek na časosběr, takže dá fotit co sekundu a co foták zvládá, tak fotí automaticky. Jen je pak hodně fotek a musí se to protřídit. G11tka už má hodně možných firmwarů
http://chdk.wikia.com/wiki/G11
jova píše:... rezistor 10k zajišťuje, že vstup Seriál IN bude mít napětí blízké zemi.
Tak mně napadá, nestačí ty nezapojené IO piny nastavit jako vstupní a zapnout jim pull-up odpory (jde to u PICAXE?)? Nebo je nastavit jako výstupní a nechat být (takhle to dělám)?
- jova
Jhradek píše:
Nic proti programu CHDK nemám, ale nejsem si zrovna jistý k čemu by mi v tomto případě byl? Ovládat fotoaparát by mi pomocí výstupu z přijímače neumožnil a ještě by mi obsadilo ovládání fotoaparátu Mini USB konektor který využívám na přenos videa.
EPP samokřídla
- jova
jyrry píše:Tak mně napadá, nestačí ty nezapojené IO piny nastavit jako vstupní a zapnout jim pull-up odpory (jde to u PICAXE?)? Nebo je nastavit jako výstupní a nechat být (takhle to dělám)?
Picaxe to umí také (dokonce se toho dá i vtipně využít: http://robodoupe.cz/2014/pouziti-vstupu-jako-vystupu-u-mikrokontroleru-picaxe/), ale konkrétně 08M2 puze pro C.0 - C.4 Vstup Serial IN (C.5) slouží na programování. Logicky předpokládám, že to u něho není možné aby nedošlo k zablokování programování a musí se to provést externím rezistorem.
EPP samokřídla
