Kvadrokoptéra - příčina pádu
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
OK2BUH
Re: Kvadrokoptéra - příčina pádu
#31 Příspěvek od OK2BUH »
Já tomu nerozumím, zrovna ta T9X s původním osmikanálovým RX má hold na všech kanálech. Tak nevidím důvod proč by to mělo při výpadku padat. Tím ale netvrdím, že TX nemůže být příčinou pádu, stačí třeba studeňák na potenciometru a předvede to akrobatickou show.
ananas
#32 Příspěvek od ananas »
no s nazou asik ne spíš by se někam rozlítla nebo by padla ale neudělala by salto.. teda pokud si neletěl na MANUÁL mode, když mi s původním TGY9X vypadl signál bylo na příjmači hold na všechny kanály a letěla dál ve směru před výpadkem, jak chytla signál dál reagovala na vysílač (proto sem koupil FRSKY DJT modu a mam nastavitelný Failsafe) ale to je spíš něco s pohonem studeňák, regl nebo motor bych to viděl..
Naposledy upravil(a) ananas dne sob 17.05.2014 10:09, celkem upraveno 1 x.
jaroslav.falcon
#33 Příspěvek od jaroslav.falcon »
jestliže měl jeden článek 3.5 a jiný 3.6 tak to rozhodně nemá vliv a koptéra na to rozhodně nepadla.
niky79
#34 Příspěvek od niky79 »
jaroslav.falcon: nerozumime si, to bylo jen pro informaci, tim to samozrejme nepadlo. Proste zatezi se mohlo dostat napeti baterie pod hodnotu nastavenou v regulatorech a pak jeden z nich prestal dodavat stavu do motoru. Tento stav mohu kdykoliv na pozadani zopakovat, proste budu viset bez ohledu na zurive pokrikujici pipak a pak to prijde – jeden motor "selze" :D Kdyz pipaku dopravam sluchu, tato situace samozrejme nikdy nenastane (alespon odhadem nenastala za 30-40 hodin cisteho letani).
Naposledy upravil(a) niky79 dne sob 17.05.2014 10:16, celkem upraveno 1 x.
jaroslav.falcon
#35 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Sleduji toto téma a je to asi tak jako když zavoláš doktorovi , že tě bolí břicho ať ti řekne co ti je. Je třeba zkontrolovat všechny komponenty a el.spoje, vibrace, a pokud jednotka má log tak lze analyzovat hodně do detailu. Chybu v rádiu bych dal na poslední místo. Problém mohl být klidně třeba ve špatném kontaktu.
jaroslav.falcon
#36 Příspěvek od jaroslav.falcon »
niky:
JJ aha, no ja nepředpokladám, že někdo dá na kopteru ESC s funkci PowerCut při nízkém napětí .
ale asi to je špatný předpoklad :)
jaroslav.falcon
#37 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Jo pokud je zde úvaha, že to způsobilo rádio neměl jsi třeba zapnutou Wifi na kameře?
Trigger737
#38 Příspěvek od Trigger737 »
Jinak, co se tyce multistaru reglu. Schvalne jsem zkousel, co se bude dit, kdyz budu ignorovat pipak. Dopadne to tak, ze jeden motor po chvili proste prestane fungovat, resp. zacne se tocit vyrazne mene a koptera se obrati a jde k zemi. Kdyz jsem to pak premeril, jeden clanek mel kolem 3,52 V, ostatni kolem 3.6. Takže osobně tipuju, že toto bude problém. I když ne problém – chování. Pipák tam máš?
Pípák tam mám a jsem si jistej, že baterie vybitá nebyla. Odhadem bych řekl, že byla nabitá ještě tak na 3/4kapacity.
Wifi na kameře byla vypnutá.
Na manuál jsem nelétal
chastra
#39 Příspěvek od chastra »
Vtipný jak řešíte vysílačku přitom tam je naza! Tý je úplně jedno jestli je tam hold nebo slow down FS. Při výpadku automaticky zapíná fci RTH a vypne se až s přepnutím letového režimu. Tak tuto chybu laskavě opusťte!!!!!!!
Takže zbývá ESC,kontakty,napájení jednotky. Motory jsou také nepravděpodobné na chybu pokud 7 min valí.
Jak máš řešené napájení jednotky a přijímače?
Naposledy upravil(a) chastra dne sob 17.05.2014 10:39, celkem upraveno 1 x.
niky79
#40 Příspěvek od niky79 »
chastra: cetl jsi celou diskusi? Jak pozna Naza, ze je vypadek?
Mimochodem, vsimli jste si, ze vzdy, když je někde nějaké video, kdy koptéra padne, ta je obvykle rozšmelcovaná, ale kamera pořád natačí trávu? :lol:
jaroslav.falcon píše:niky: JJ aha, no ja nepředpokladám, že někdo dá na kopteru ESC s funkci PowerCut při nízkém napětí. Ale asi to je špatný předpoklad :)
Musim se podivat, jak to tam vlastne mam :D
chastra
#41 Příspěvek od chastra »
Máš nazu a zkoušel si to?
Grugh
#42 Příspěvek od Grugh »
Pozor na to, že kvadroptéra se sesype nejen při nastavení PowerCut (u multistaru Cut off type: Hard), ale i při nastavení "snižování výkonu" (Cut off type: SlowDown). Je nutné to obejít trikem (nastavení baterie na Batt type: NiXX). A samozřejmě používat pípák :D .
chastra
#43 Příspěvek od chastra »
Zase, další krám co to potencionalně může potentovat. Naza má dvoustupňovou stavitelnou napěťovou ochranu, na co další bazmek? První stupeň bliká druhej stupeň přistává. Krom toho je nutný mít stopky na vysílači. Když seš dál tak ti ani pípák ani dioda nepomůže.
dt
#44 Příspěvek od dt »
chastra píše:Vtipný jak řešíte vysílačku přitom tam je naza! Tý je úplně jedno jestli je tam hold nebo slow down FS. Při výpadku automaticky zapíná fci RTH a vypne se až s přepnutím letového režimu. Tak tuto chybu laskavě opusťte!!!!!!!
Než příště vykřikneš zas nějakou takovou kategorickou hypotézu, bylo by dobré se zamyslet.
Aby toto udělala Naza, musel by tam být výpadek typu vyhořelý nebo totálně zblblý přijímač, aby do Nazy posílal kompletně nevalidní signál.
Ale pokud při výpadku rádia přijímač jenom nahodí na všech kanálech hold, tak pro Nazu je to totéž, jako kdyby uživatel ponechal páčky v poslední známé poloze a žádné RTH se nekoná. Jedinou výjimkou je, kdy Naza vidí stejné nenulové výchylky déle než nějakou předdefinovanou dobu, pak teprve vyhlásí FS sama.
A než zase nějak vtipně zareaguješ, tak ano, mám Nazu a zkoušel jsem to. :wink:
chastra
#45 Příspěvek od chastra »
Omlouvám se nemám turnigy. Nastavil jsem hold na všechny kanály a i přesto jednotka poznala, že je přijímač v FS. Asi to mají jiní výrobci jinak nastavené a naza to nepozná. Takže ST má pravdu!
Zpět na „Coptery - začátečník“
