Čau, nebudu opakovat ostatní, ať se na to vybodneš a vezmeš desku, kterou už někdo naprogramoval. S těmi ostatními souhlasím, ale to je tvůj boj. Každopádně ti fandím, protože bez lidí jako jsi ty, bychom nebyli tam, kde jsme teď.
ametis píše:1) Jaký použít materiál, hliník, nebo uhlík? Popřípadě hranol, nebo kulatinu? Preferuji odolnost před hmotností, protože coptera bude pravděpodobně pořát padat.
Z těchto dvou bych preferoval hliník. Osobně mám dvě koptéry. Jednu dřevěnou, druhou skelná vlákna. Fungují obě.
Kulatina je blbá. Lepší hranoly. Líp se na to dávají motory a další serepetičky.
2) Jaké rozměry? Potřebuji univerzál, se kterým proletím dveřmi, ale zároveň ustojí nějaký ten větřík, bydlím na větrné hůrce
Odhaduju průměr kolem 40cm.
Průměr jsi odhadl správně. Rozteč motorů alespoň 40cm. Jenže, když tam dáš 8" vrtule, tak jsi se šířkou hnedka na 60cm. Dveřma neproletíš. Resp.riskuješ, že vrtule očešeš. Řešení je (jak psal DavidB) něco, co má vrtule kryté.
3) Jaké vrtule a motory ke konkrétním rozměrům? To je otázka se kterou si vím nejméně rady, aerodynamiku naprosto nechápu
a ve škole jsme to ještě nebrali Letovou hmotnost počítám s rezervou tak kilo, kilo a pul, aby to uneslo nějaký vybavení.
Letová hmotnost 1-1,5kg. Pro začátek jdeš hodně vysoko. 28-30 motory. Maximálně 1000kv. 10" vrtule. Ale to už nejsi se šířkou na 60cm ale na 66cm. Onen kalkulátor, uvedený výše, není pro základní zorientování špatnej. Výsledky je však třeba brát s rezervou.
Prosím o polopatičtější vysvětlení co se týče vrtulí, v létání sem úplný nováček. Díky moc
Hmmm, na fóru je to popsané milionkrát.
Stručně a velmi zjednodušeně. Vrtule mají tři podstatné parametry. Průměr, stoupání a směr.
Čím větší průměr, tím mají větší tah (to pro koptéry potřebuješ)
Čím větší stoupání, tím to rychleji poletí (to pro koptéry nepotřebuješ)
Směr levotočivá, pravotočivá. Na quadcoptéru potřebuješ nutně 2xR a 2xL.
Právě jsem dodělal trainerquad. Viz příloha, kterou dám za chvíli.
Jednoduchá, relativně bezpečná, velká a celkem lehká. Není nerozbitná. Má sloužit pro nováčky, aby si to osahali a naučili se to držet ve vzduchu. Zastávám totiž názor, že lítat se všema těma pičičmundičkama jako GPS, sonar, autolevel, auto-go-home-into-garage, je uplně na prd. Ano, je to fantastiské, moc se mi to líbí. Ale tohle si budu pořizovat, až budu umět lítat s koptérou sám.
Přece si nemůžu říkat "pilot", když umím lítat jen na autopilota, že?
