teoretický offtopic o Minicoradu - rozděleno
Re: teoretický offtopic o Minicoradu - rozděleno
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
- kratas
Ty kraso, je tu jeste nekdo zvedavy na takove chujoviny?
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Momentalne cakam na regler original pre 1S-2S lebo moj stary upraveny Plush 6A nevydrzal ani kratkodobe prepolovanie a ze "bulletproof"
Objednal som toto:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37944__Hobbyking_YEP_7A_1_2S_Brushless_Speed_Controller.html
Ma to aj tieto dve schopnosti tak som zvedavy co to da v meranych cislach.
• Constant RPM mode (governor mode)
• Adjustable motor timing from 0° to 30° or Automatic timing
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:................
Myslel jsem, že jsi to už vzdal, přišel k rozumu a použil nějaké standartní řešení k létání.
To "bulletproof" neznamená blbuvdorný. Takže pokud to zkusíš krátkodobě přepólovat na tom novém reglu, stane se mu to samé.
Pokud chceš zkoumat governor mód a motor timing, tak samozřejmě můžeš, ale je o tom už poměrně dost napsané, snad by stačilo si o tom jen přečíst.
PWM Frequency is the switching rate used for partial load
operation. With low frequencies the losses are reduced,
but the motors run slightly rougher. With high frequencies,
it is the opposite. The optimum frequency may be found in
the user manual of your motor.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Tento regler: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37944__Hobbyking_YEP_7A_1_2S_Brushless_Speed_Controller.html
by mal mat funkciu "freewheel" co by malo byt nejake super efektivne spinanie aj pri vykone mensom ako 100%.
Myslim si ze systematicky vynechava napajanie jednotlivych vinuti v urcitom nasobku aby nepouzival PWM na regulaciu vykonu.
Jednoducho to musim odmerat na PC-ku
Act. Freewheel (active Freewheel) allows best efficiency in the partial load range whereby the ESC remains clearly cooler.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Tento regler ma ale jednu zlu vlastnost a to pri standardnom nastaveni z vyroby a napajani 1S LiPo:
Ked pustate motor postupne na max plyn a vrtula sa z nejakeho dovodu hned neroztoci stabilne i ked sa o to pokusa,
tak regler sa po chvili akoby zasekne v casovani a pripoji trvale 2 vinutia stale naplno.
Je potom vsetkemu teplo a teplejsie a mozno by to aj zhorelo keby som rychlo neodpajal kable napajania
Ked sa nastavi "Timing" a "Startup Power" na Auto tak uz to chodi celkom spolahlivo.
Motor kruti vrtulu aj pod 3V napajacieho napatia.
Kazdopadne napajanie 1S LiPo ma iba jednu vyhodu a to ze s nou postavite pravdepodobne najlahsi model ak teda ide o model do niekolko desiatok gramov.
Inak 1S je tak male napajacie napatie ze standardna RC elektronika ma s nim dost problemy respektive nie je tam dostatocna napatova rezerva pre stabilizaciu napatia.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Tak skusil som dnes fungel pohon do corada a neudrzim mat prst na rotore po 10 sekundach na plny plyn.
Asi bude nieco na hov.. az takto to vyhrievat asi nema ci ano ?
Motor je Turnigy 2836 - 1500 kv, vrtula je doporuceny Graup 9"x5" + doporuceny chladiaci kuzel.
3S LiPo 1800 mAh bateria. Regler HK 60A SBEC 4A.
Mam dat mensiu vrtulu alebo staci upravit nejako casovanie reglera. Teraz mam casovanie na high ako ma byt pre outrunner.
Prudovy odber zistim az ked budem mat kliestovy ampermeter z prace.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Asi máš porouchanej ten chladící kužel. Zapnul si ho?
Zapol ale asi to nefunguje nejako
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Tak ten kuzel reklamuj, ze ti pri statickejch testech nechladi. Protoze jinak si nedokazu predstavit, co by mohlo zpusobit, ze malinka levna cinska obezka s kV 1500 na 3S s 9x5 vrtuli na zemi v uzkym trupu topi. To mi vazne nejde na rozum.
to je úplně jasný. Ty jsi koupil zimní kužel, ten hřeje. Musíš shánět letní kužel, ten chladí.
Zmeriam a bude to hned jasne. Pisu ze max 31A tak som sam zvedavy ze kolko to teraz zerie.
Motor sa mierne chladi ale prudenie vzduchu ide smerom od motora k vrtuli.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Takze "sviezich" 47A pri 11V t.j. 517W. Vyrobca udava max 370W a 31A takze pretazenie "len" nejakych 40%. Bateria bola nabita na 12,9V.
Konecne aj ja uz mam doma "ohrievac" trupu
Znizim casovanie a ak to nepomoze tak bateria pride o 1/3 svojej kapacity a napatia.
Alebo kupim radsej mensiu vrtulu, to je menej roboty
EDIT: Zmenil som casovanie na nizke a ziadna zmena, odber stale 47A.
EDIT2: Model som dal oproti 50W ventilatoru a odber klesol na 45-46A (43A bolo pri zapnutom casovani na nizke).
Naposledy upravil(a) BKSL dne čtv 20.02.2014 21:25, celkem upraveno 1 x.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:........ Bateria bola nabita na 12,9V.......
Vidím, že si tady z nás už děláš jenom blázny.
Ale je to na smetišti, tak to nevadí.
Dám ti dobrou radu. Nabij tu baterku ještě na víc a vyřeší se ti spousta problémů
