Raptor X50 Titan Nitro
Opravdu větší kousky.
Beep
Re: Raptor X50 Titan Nitro
#106 Příspěvek od Beep »
Originál neexistuje, vem jakoukoli , akorát jde o průměr hřídele, tuším se tam dáva z Outrage 50.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
obadal.rada
#107 Příspěvek od obadal.rada »
existuje i originál ale teď čekám na Pelikána co mi řekne
http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0 ... I=TTRE7270
Beep
#108 Příspěvek od Beep »
to jo, ale je 2x dražší, než outrage, nebo RJX
obadal.rada
#109 Příspěvek od obadal.rada »
a z trexe 600 by nepasovala?
Beep
#110 Příspěvek od Beep »
koukni na průměr hlavní hřídele, pokud je stejný tak by to mohlo jít. jinak na helifreaku se shodli že RJX je kvalitnější než Align.
obadal.rada
#111 Příspěvek od obadal.rada »
hřídel je stejná průměr 10 ale delku nevím
a cena za komplet hlavu je 139 Doláčů což není moc
Beep
#112 Příspěvek od Beep »
obadal.rada
#113 Příspěvek od obadal.rada »
no zní to lákavě, jenže já budu potřebovat i větší přepákování a to už ta sražší má
obadal.rada
#114 Příspěvek od obadal.rada »
tak dnešní donastavení a seřízení motoru je snad hotové, funguje jak má, vyrovnávací nádobka je po přistání plná, takže se motor nedusí, jen asi budu lítat 30% nitra at mám jistotu, bude to snad lepší a spolehlivější než se 20% nitra
a teď už jen se učit obraty a lítat, lítat, lítat
http://www.youtube.com/watch?v=gVILv1wp ... load_owner
obadal.rada
#115 Příspěvek od obadal.rada »
TAK BOHUŽEL RAPTOR X50 TITAN NITRO MĚL TĚŽKOU NEHODU A ASI SE NEOPLATÍ HO OPRAVOVAT
Screwball671
#116 Příspěvek od Screwball671 »
No nekecej, co se stalo?
obadal.rada
#117 Příspěvek od obadal.rada »
z nepochopitelného důvodu, a to vůbec nevím jak se rozpojily baterie , lítám s tím už pul roku a teď tohle, fakt jsem hotový škoda na mechanice asi 8000kč, elektro jen na servu převody jinak OK ale zvažuju trexe 600 nitro, než tohodle raptora, ale koupím novou stavebnii než tohle opravovat
milalibser
#118 Příspěvek od milalibser »
obadal.rada píše:tak dnešní donastavení a seřízení motoru je snad hotové, funguje jak má, vyrovnávací nádobka je po přistání plná, takže se motor nedusí, jen asi budu lítat 30% nitra at mám jistotu, bude to snad lepší a spolehlivější než se 20% nitra
Na tvoje letani ti bohate staci 15% nitra. Nauc se poradne zachazet s kolektivem a bude to v pohode.
obadal.rada
#119 Příspěvek od obadal.rada »
tak dnes jsem si zase objednal raptora X50 ale s motorem TT redline 53 tak uvidím jaký bude rozdíl mezi osmaxem 50, jinak osazení bude stejné
obadal.rada
#120 Příspěvek od obadal.rada »
tak moje letka při odjezdu na letiště
Zpět na „Heli - nad 500“
