První stavba - potažení VOP a SOP
Zdravím vážení,
prosím o jednu radu.
Stavím svůj první konstrukční model a to podle plánku z RC Revue. VOP bude nalepena na trupu, SOP nalepena na VOP.
A jde mi o to, jestli můžu VOP a SOP cele potáhnout a pak slepit ( folie na folii ) a nebo jestli styčné plochy mezi SOP, VOP a trupem mají zůstat "balzové".
Díky všem a pěkný večer, M.
Wild Hawk -> protoze se rozbil, udelal jsem z nej parnik -> protoze se potopil, jdu zase litat!!!
- PEO
Re: První stavba - potažení VOP a SOP
Sám jsi našel odpověď - styčné plochy po odřezání folie musí být balsové
V koutku duše jsem si to myslel, ale raději jsem se zeptal
Děkuji!
Děkuji!
Jaký éro stavíš?
Jedná se o model Adam 400 dle tohoto plánku http://www.rcrevue.cz/objednejte-si/pla ... 00%5B69%5D
Vzhledem k tomu, že jsem zatím lítal jen s EPP, tak při stavbě objevuji všechna kouzla práce s balsou
Ale už teď vidím asi 20 věcí, které jsem neudělal úplně dobře a tak jsem zvědav, jestli to vůbec poletí - když ne, postavím další verzi a někdy to poletí
Tak držím palce ať se dílo podaří
Já bych na to nedával fólii, ale potáhnul bych to papírem. Alespň se zase naučíš něco dalšího nového- klasického.
. Nemůžu si pomoci, ale takhle malá balsová klasika by měla být skutečná klasika s papírem. A taky to bude létat líp. Bude to mít lepší vlastnosti na malých rychlostech, a tohle je zjevně éro na rekreaci, mělo by umět létat i pomalu.
Lólie vytvoří hladký povrch, který není pro malé modely právě ideální. Při této velikosti bude skutečně lepší potah papírem, nebo netkanou textilií (Vlies). Jde hlavně o drsnější povrch, který zabezpečí stabilní turbulentní mezní vrstvu a tím umožní pomalý a bezpečný let i v kritických režimech. Letadlo bude hodnější. Papír i Vlies je nutno po potažení nalakovat. Papír také zpevní konstrukci, proto je nutné nalakovaný potah nechat vyzrát několik dnů v šabloně, jinak se může celá kostra pokroutit...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Za příspěvky o potahu děkuji.
Pro folii jsem se rozhodl proto, ze mam velký zdravotní problém při práci s cimkoli, co smrdí. Proto jsem zavrhnul potah čímkoli, co je potřeba lakovat.
Ale za postřehy děkuji.
OK, tohle chápu. V tom případě doporučuji použít co nejlehčí fólii, například Solarfilm Lite. Pokud bude fólie i na křídle a budou potíže se stabilitou, bude nutné doplnit na křídlo turbulátor(y). Obvykle stačí asi 4mm široký samolepící pásek tloušťky několik desetin mm na horní straně křídla, cca 5-7mm za náběžnou hranou.
- veka1
MadMack píše:Za příspěvky o potahu děkuji.
Je pravdou, že malé modely je lepší potáhnout klasickými materiály,ale... Jarda Kroufek má občas i celkem dobré nápady, nebo štěstí.
V případě Adama jsou tím "nápadem" dvě lišty před pásnicí hlavního nosníku na horním obrysu křídla a relativně malý poloměr náběžné hrany.
Tím vytvořil konstrukci, přirozeně podporující turbulentní charakter obtékání i v případě, že křídlo bude potažené hladkou folí.
Tento fakt ve spojení s obdélnikovým půdorysem křídla, by měl modelu zabezpečit "školní letový projev" a nezáludné chování i v kritických fázích letu.
veka1
Asi to bude znít divně, ale hlavním cílem mého snažení je zkusit si postavit model podle plánku.
Jeho letové vlastnosti nejsou tím nejdůležitějším. Už teď zpětně vidím tak 5 věcí, které jsem měl udělat jinak a byly by lepší. Ale to nevadí. Letadlo dokončím, uvidím jak ( a jestli vůbec ) poletí a případně ten stejný model postavím ještě jednou a lépe a třeba to bude lepší
- veka1
MadMack píše:Asi to bude znít divně, ale hlavním cílem mého snažení je zkusit si postavit model podle plánku.
.. jasně,to je v pohodě. O té "aerodynamicko- konstrukční vychytávce" jsem napsal i proto, že forum kromě zakladatele vlákna čtou i další potencionální zájemci o informace. Možná se jim to bude hodit.
Před časem jsem se pokusil sepsat a nafotit na jednoduchém školním modelu klasickou stavbu:
http://www.vekamodel.cz/montazni-navody ... bni-navod/
http://www.vekamodel.cz/montazni-navody ... ve-rizeni/
Je fakt ,že potahování folii ( pro tebe důležité) tam popsáno, není, ale něco o něm lze najít např tu:
http://www.vekamodel.cz/potahovani-mode ... jak-na-to/
veka1
Za odkazy děkuji, určitě si je projdu.
Potáhování už jsem zahájil a zatím dobrý - ale zatím jsem dělal jen rovné plochy, u křídla bude hůř
Ještě mě napadla jedna věc. Současný model má rozpětí 1metr. Kdybych chtěl tentýž model postavit s rozpětím 1,5 nebo 2metry, stačilo by původní plán zvětšit na 1.5 nebo 2násobek?
Samozřejmě bych použil jiný silnější materiál ( nebylo by to celé z 2mm balsy ) a některé věci více dimenzoval. Jde mi spíše o celkovou koncepci a těžiště - jestli i po dvojnásobném zvětšení by to letělo
Děkuji, M.
Děkuji, M.
- juraj.jurej
To sa tak obecne nedá povedať. Väčšie modely potrebujú väčšiu pevnosť a pri ích stavbe sa využívajú iné technické postupy (konštrukcie), ako u takéhoto jednoduchého modelu. Ale tak 1,2 násobok kludne.
FrSky Tandem X20
