Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Extra VA 330 - X3
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 13:51
Ahojte máte někdo prosím akrobata od firmy Hacker? Katana T-30, S BAch 1200 nebo Extru 330SC? Asi nejvíc se mi líbí Katana.
Jaké s ním máte zkušenosti?
Dle videí vypadají, že lítají slušně.
Celkem se mi líbí a hlavně jsou o hodně lehčí než třeba Extra od Multiplexu, takže by to mělo jít hezky pomalu.
Předem díky za reakce.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver, Panda
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 07.07.2018 11:49, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Akrobat od fy Hacker
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 15:59
Mal som Sbacha 1200 - nezáludný, poslušný, veľmi dobre lietajúci model, skoro ako "doskáče" (Flash, Zoom,...), len s priestorovým trupom a zniesol aj trochu silnejší vietor. V pohode vzlietal aj z trávy na futbalovom ihrisku alebo aj z ruky (bez podvozku) keď sa mi nechcelo ísť až na letisko či ihrisko a pristával som bez problémov na brucho do trávy.
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 19:06
dík :wink:
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 07.07.2018 11:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 19:26
Toho Sbacha jsem měl taky,lítá se s ním dobře,není záludný,je pohodový,Ale měl jsem taky Extru 330 SC od Va models a řekl bych,že je o "chloupek" lepší.Asi je i trošku maketovější,přístroj.deska apod.
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 21:59
Koukal jsem na VA models a taky se mi asi víc líbí jejich Extra. Je i o něco menší, což nevadí.
I má lepší recenze a ohlasy. Díky
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 14:42
Obrázky: 4
Ahoj, Sbach od Hackerů i Extru od VAmodel jsem měl, lítají hezky, nezáludně. Obě skončili v propadlišti dějin jen na "ruce" . Takže doporučit jedno nebo druhý asi nejde. Je to jen na tobě. Nákupem kteréhokoliv neprohloupíš.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:14
Objednal jsem tu Extru. Az dorazi muzu dat info co a jak, kdyby to nekoho jeste zajimalo.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:22
To víš,že to bude zájemce o akr.éro zajímat.Jakou barvu sis objednal?Já už se chci konečně pustit do Extry 330 SC od Multiplexu,tak věřím,že budu spokojen.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 11:48
Objednal jsem tuto: http://produce.va-models.com/modely-let ... va-330-x3/
JETI DS-16
 Předmět příspěvku: Re: Extra VA 330 - X3
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 19:10
Extru od MPX jsem chtěl původně taky, ale pak jsem viděl, jak lítá, je potřeba ji držet trošku víc na rychlosti (je těžší) a tu bych rozbil už při záletu. Tak jsem šel do lehčího a pomalejší era.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 10:49
Dostavěl jsem Extru od VA models a vychází mi o 200g těžší než udává výrobce, konkrétně 870g.
Myslíte, že je to problém?
Protože nevím, jak ji odlehčit není tam nic navíc.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 17:07
Nie je to problém. Dostať sa na hmotnosť udávanú výrobcom je nereálne.
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 18:05
Už jsem ji zalétal a je to v poho, ještě jsem dovažoval 30g do čumáku.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 5:22
Ahoj, jaky tam mas prosim te motor a vrtuli.
Diky
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 7:17
Motor Leopard LC 2835-1160kV + vrtule APC 11x4,7.
A lítám 3článek.
Na začátek je to akorát, je to svižný, ale hodňoučký.
Časem by to chtělo na vyšší akrobacii a oživení 4článek.
JETI DS-16
