 Předmět příspěvku: Centrální vysavač rada
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 12:01
Dobrý den,
nemáte někdo zkušenosti s centrálním vysavačem. Kolegovi podlaháři někde trefili ovládací kabel, který je veden do 1. patra. Do zásuvek jde 10V, zda by nešlo ovládat vysavač dálkově. Hadice dělají s ON/OFF a pak ještě s ovládáním výkonu. Potřebuji jen, aby se vysavač zapnul na max. výkon. Nevíte někdo, čím je ten vysavač řízený? Měřil jsem napětí, ale to se při změně výkonu nemění. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Centrální vysavač rada
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 12:07
vysavac co mam doma ja (Beam) nabehne na plny vykon kdyz se spoji draty. Trubka bez rizeni ma jen ocelovy krouzek ktery proklemuje oba draty. Odhaduju ze v trubce s rizenim bude odpor.
Pokud je to stejne tak by melo stacit jen dalkove ovladane rele
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 18:04
Stačí spojit, měli jsme Beam, teď SachVac a u obou stačí dráty spojit a jedou na plný výkon.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
