Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1069 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 72  Další
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 11:57
prikrylm píše:
Jak na Taranisu (asi obecně OpenTX) nastavit přes rádio hlídanou pozici přepínačů při zapnutí? Vypnuto nebo "základní poloha" je jasná, ale jiná poloha?
Std chci mít při začátku vypnutý motor a to směrem nahoru (levý dolní přepínač).
Z Comanionu to jde dobře, tomu rozumím, ale z vysílače se mi to nedaří.
To co chceš slyšet je asi: nastavit přepínače (na vysílači) do požadované polohy a na řádku "Switch positions" - dlouhý stisk ENT.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 12:17
Když jsme u přepínačů - dá se u stopek nastavit spouštění stopek třípolohovým spínačem, ale tak, že "ON" je ve dvou polohách ze tří a ne jen v jedné? Podle mne to na rozdíl od Futaby přímo nejde, vybrat se dá jen jedna poloha :-(
Tuším, že to možná půjde obejít přes definici logických switchů, ale než se pustím do tohoto, tak se raději ptám, zda mi neutekla nějaká banalita...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 12:21
prikrylm píše:
Přes speciální funkce.
Nemám teď rádio u sebe, že bych to popsal detailně.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 12:24
tomashr píše:
Normálně by se zvolila pro spuštění stopek negace třetí polohy, ale jak je to přímo u stopek nevím. Přes logické funkce je to jistota.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 13:14
BoŠ píše:
Je to tak, stačí stopky spouštět negovanou polohou přepínače přímo v menu nastavení.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 15:37
matoni píše:
To jsem zkoušel (zkusím ještě jednou). Zkoušel jsem i entery se spínačem v poloze, kterou chci. Ať jsem dělal, co jsem dělal, buď bylo políčko za spínačem prázdné, nebo šipka nahoru.
Jak píšu zkusím ještě jednou, když tak to nechám na PC...
ss_on.png [ 2.1 KiB | Zobrazeno 565 krát ]
ss_off.png [ 2.09 KiB | Zobrazeno 565 krát ]
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 16:02
Obrázky: 7
Tak to mě taky zajímá, protože jsem na tom stejně. Nejde mi to na rádiu změnit. Byť mi to historicky šlo. Teď je buď šipka nahoru nebo nic.
Taranis-E | F3B/F | 100" Django ...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 16:04
Nevím, ale tohle chodí dokonce i mně (a to jsem vyhlášený odpůrce Taranisu a OpenTX :lol: ).
Nicméně zrovna tohle je OK - fyzicky nacvakej spínače jak si přeješ, pak ten řádek menu, jak máš na screenu a pak dlouhý Enter. Na tom řádku se přestaví spínače, tak jak je právě máš a je to...
EDIT a fw mám poslední 2.2.2, takže by to neměla být změna...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 16:24
Obrázky: 7
tomashr píše:
Díky, díky .... je to jak píšeš. Musí se nastavit celý řádek, tzn. všechny spínače zároveň a ne jednotlivě. Díky, díky :-)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 22:08
No jo, celý řádek, jednotlivě se pak nastavuje jestli jo nebo ne.
Také vřelé díky!
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 16:07
tomashr píše:
...a to jsem vyhlášený odpůrce Taranisu a OpenTX :lol: ...
Proč? Není to nejlepší rádio na světě (to není žádné), ale strašné taky není, ne?
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 14:16
Tiez si myslim, ze X9D+ v kombinacii OpenTX 2.2.2 je celkom pouzitelne radio..
Each.H8mini+TX05,Leader130HM,Leader125HM,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 14:43
prikrylm píše:
Budte radi ze vam to slape ako si predstavujete a pre istotu nezacinajte takuto debatu lebo sa tu tu hned zvrtne.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 15:17
Asi tak - podle mne si každý zájemce ty diskuse (včetně mé kritiky) snadno najde, otevírat znovu to nemá smysl.
V tom posledním příspěvku jsem spíš pobaveně konstatoval, že ač to rád nemám, tak "zrovna tohle" mi funguje v pohodě a popsal jak, tohle skutečně snaha o nový flame nebyla ani náznakem..
A teď ještě pobaveněji - to, že můj popis někomu pomohl a tak vlastně "supportuji OpenTX" mě už vyloženě rozesmálo, nikomu to na mne neříkejte, zkazilo by mi to image :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:04
Podotykam, ze toto se da najit v nasi prirucni brozurce, ktery dostane kazdy zakaznik k radiu.
Kód:
Spínače: Pokud je zapnuto, zobrazí se varování, když při zapnutí vysílače nebo přechodu na nový model nejsou přepínače
v požadované základní poloze. Nastaví se tak, že se všechny přepínače uvedou do odpovídajícího stavu. Každý přepínač se zobrazí s jedním ze tří symbolů ↓▬↑ .Spínače bez symbolu se nekontrolují. Pak se přesuneme na <] a potvrdíme stiskem
[ENTER dlouze].
Jan Janekx Urbanek
Uživatelé procházející toto fórum: makyk, marcels a 9 návštevníků
