Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1015 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 68  Další
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 14:42
RCStudio: Díky, už to tak mám a v Tx to funguje včetně obrázků.
Na webu RCstudio, i když jsem mohu říct, že poctivě hledal, tak jsem "z nasi distibuce novy obsah SD" nenašel ani pod svým účtem ani pod Taranisem (ke stažení) a ani v Podpoře. Mám to stažené odsud https://downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/opentx-x9d+/. Další místo, odkud bych mohl něco stáhnou, jsem už nenašel.Podobně jsem tady tuším zaregistroval, že by tam měly být ke stažení předdefinované modely a ty jsem tam taky nenašel.
Ještě k té hlášce z companion.
Cestu k obsahu SD karty mám zadanou a je tam stejný obsah jak na SD kartě a přesto to při spuštění simulace vždy znovu tu hlášku zobrazí. Chová se to tak, když dám Simulaci rádia přímo z okna se seznamem modelů. Když předtím model otevřu a dám simulaci až tam, tak se ta hláška nezobrazí. Je to sice na jedno odklepnutí, ale nevím, jestli dělám chybu já nebo je chyba jinde.
[ 66.82 KiB | Zobrazeno 1148 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 16:57
Vidim ze to je u Vaseho uctu stazeno, soubor zip v nem je SD adresar. Po prihlaseni, soubory ke stazeni a dole je zip
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 9:31
Je mozne napajat taranisa priamo z balancneho konektora 2S baterky?
Prostredny pin napajacieho konektora je nezapojeny?
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 14:37
RCStudio píše:
Díky.
Hledal jsem něco jako sdcard-taranis-x9 a toto je podle komentáře spíše o S6R, S8R a nenapadlo mě, že to bude součástí ZIPu.
Příště už snad budu méně slepý a najdu to.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 15:04
olisoft píše:
Ano nezapojeny
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 19:01
olisoft píše:
Bez problému to tak používám. Jen si nastav vyšší hodnotu napětí pro varování vybité baterie - 6,9V je pro LiPol moc nízko.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 22:21
RCStudio: dakujem, to som potreboval pocut
zelkar: neboj, 18650-ky pouzivam v T9x, limit pojde na spravnejsiu hodnotu :)
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 6:40
Tie nové prijímače ako G-RX6 budú bez antén? Treba ich k ním dokúpiť?
https://rcstudio.cz/en/frsky-recievers/ ... g-rx6.html
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 10:55
Nevim, prijdou pristi tyden, myslim ze budou s 90mm
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 17:09
Ahoj, rád bych se zeptal jestli existuje možnost interpretovat v nějakém rc simulátoru log file s Taranise. Myšleno tak, že nahraju log a koukám jak se mi to éro chovalo pod mým velením :-)
Děkuji
P.
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 12:21
padluke píše:
Děkuji
P.
Čo chceš pozerať ??? kade si lietal??? GPS+ Google earth....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 10:28
Nene, spis chovani letadla na povely.
P.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 10:52
To asi žádný simulátor neumí, protože v logu takové informace ani nejsou.
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 17:55
Ahoj, pri kazdem vypnuti/zapnuti Taranise se vynuluje cas a datum, nevite co s tim?
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 19:15
Nevím jak je to u Taranisu, ale rádia která mají obvod reálného času, mají malou knoflíkovou baterii, která obvod napájí i při odpojeném hlavním akumulátoru. Tak se na to zkus podívat.
Uživatelé procházející toto fórum: Jester80, REX a 9 návštevníků
