 Předmět příspěvku: Zavádějící údaje u el.motoru
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 20:46
Zdravim - tak z téhle tabulky nejsem moudrej.
I kdybych vzal max. napětí 24V a jmenovitý proud 0,32 A, tak to je z bídou 8 W.
Kde vzaly ten jmenovitý výkon 150 W ??
Že by překlep u jmenovitého proudu? :? Ten by snad u pracovního napětí musel být aspoň kolem 10 - ti A
DC 12V 150W 13000rpm Micro DC Motor 5mm Shaft Motor
Specification:
Model 504483
Motor type 775
Rated voltage DC12V-24V
Working voltage ...................................... překlad: Pracovní napětí
12V
Idling speed 13000~15000rpm
Rated current 0.32A ............................. překlad: Jmenovitý proud
Rated power 150W ............................ překlad: Jmenovitý výkon
Size 98x42mm
Shaft 5mm
 Předmět příspěvku: Re: Zavádějící údaje u el.motoru
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 20:50
A není to proud naprázdno při určitém napětí??
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 20:59
.... možná že ano, ale překlad mi jednoznačně přeložil toto... :|
a taky by tam snad mohl být i pracovní nebo max. proud, když už...
rated ... jednoznačně překládají jako jmenovitý
Naposledy upravil rakos dne stř 15.03.2017 21:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:01
Áno je to prúd naprázdno
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:02
.... tak jo....tento udaj mi hodně pomůže :?
takže skutečný dovolený proud si mužu sám vypočítat :D
Naposledy upravil rakos dne stř 15.03.2017 21:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:03
Na ďalšie údaje si musíš nájsť inú stránku podľa typu motora. Napr na tejto máš aj graf atď:
http://www.robotshop.com/en/rs-775-motor-7000rpm-12v-7613oz-in.html
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:05
...jooo, tak ta tabulka, to je už jiná káva...díky :)
