Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 92, 93, 94, 95, 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: ned 06.07.2014 8:54
Zdravím všechny, nenašel by se nějaký dobrák, který by mi změřil šířku ložiskových domečků hl. hřídele (mezi bočnicemi) a rozteč šroubů na domečcích? Popř. i rozteč domečků mezi sebou (mezi šrouby nasvislo). Vše t-rex 600E PRO...
Díky moc!
PříspěvekNapsal: ned 06.07.2014 9:55
Sirka 54
roztec sr.28 A zbytek nevim,jeto schovany v boude
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 7:59
Ahoj, díky moc!
Kdyby se někomu podařilo zjistit svislou rozteč domečků, tak budu rád...
švíco
 Předmět příspěvku: vibrace Trex 600esp
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 22:32
Ahoj, pročítal jsem na netu různá témata co se týče vibrací, ale mám asi trochu jiný problém, než jsem našel, tak zakládám nové vlákno. Mám cca čtvrtou sezonu Trexe 600esp klasickou ještě s pádlama. První dvě sezony bez problémů, pak jsem objednal maketu Hughese origo Align, do které jsem to namontoval, vše ok, začali se objevovat vibrace, v určitých otáčkách tak silné, že se rozvibroval celý trup a myslel jsem, že se rozlítne na hadry. V určitých místech i začal praskat, nerad bych to ale vzdal, poněvadž jsem tam dodělal osvětlení atd a začalo to vypadat celkem k světu, co teď ale s tím ? vyndal jsem helinu z trupu a roztočil pouze s pádlama, bez listů i bez vrtulky, když šáhnu na trubku, cítím mírné vibrace, takže problém začíná už tady, zkoušel jsem to roztáčet přesně tak, jak je to v trupu zabudováno, tedy bez ocasních vzpěr, je mi divné, že dříve to fungovalo a nyní se objevil tento problém, díky za rady, jak s toho ven. jinak listy mám spinblade mattBlack polosouměrné a listy vrtulky origo.
 Předmět příspěvku: Re: vibrace Trex 600esp
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 23:56
Obrázky: 9
Samozřejmě neporadím, co je základním zdrojem vibrací. Ale je jasné, že ocas bez vzpěr má úplně jinou (rozuměj nižší) rezonanční frekvenci než se vzpěrami. Jinými slovy, tam kde je bez vzpěr kmitna, tam je se vzpěrami uzel.
Jak válčit s rezonancí (obecně / čistě teoreticky - nejsem vrtulníkář):
1) snížit vibrace přímo u zdroje. (vyvážení listů apod.)
2) posunout rezonanční frekvenci výš, mimo pracovní pásmo. (zpevnění ocasu, maketového trupu)
3) tlumení rezonance (použití tlumícího materiálu v kritické oblasti, např molitan nebo jiný pěnový materiál)
Odkazy pro fajnšmekry:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resonance?oldid=457695885
Vliv tlumení (delta) na amplitudu rezonance:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resonance#mediaviewer/File:Resonance.PNG
Něco v čestině:
http://vojtahanak.cz/files/edu/kmity/rezonance.html
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2015 21:56
ahoj mám dotaz ohledně motoru BL600MX 510KV jaká je cca nejlepší varianta nastavení časování motoru a frekvence PWM pro lehké akro ne 3D regulátor MEZON135 opto
Goblin 500 sport Spirit , Goblin 380 Spirit , Jeti DS-14 , iCharger308DUO
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 13:08
zajímalo by mě jestli jste někdo řešil telemetrii v přijímačích Hitec na 12S do tohohle stroje. Měl jsem to v T500 jako jednu z kontrol a teď stavím T600 a nechtěl bych se toho vzdát. Dělič?
http://letik.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 22:54
Jaké LiPol lítáte v T 600 Pro DFC, jsem před koupí nové sady. Nějakej typ na značku, co neodejdou po 20 cyklech ???
Jakou kapacitu používáte 2800 -3000-3300 nebo více?
Nechci jít sváhou nahoru . Přemýšlím spíš o Lipol o nižší kapacitě.2600 mAh.
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2015 6:23
Ahoj myslím že nejlepší jsou 3300 mAh alespoň 30C - podle toho jak lítáš. Větší bych nedával. Na plnou akrobacii v pohodě 6 minut. Koupil jsem nové ZIPPY Compact 3300 mAh 40C. A mám zatím na každé přes 50 cyklů a vypadají dobře.
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2015 9:32
Díky za typ. Přemýšlím o 2x6S 2,6 /2,8/ Ah. Vyšlo by to na 5 min. letu i snějakou malou rezervou? Chtěl bych spíš heli odlehčit.
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2015 21:03
Já lítal turnigy 3600mAH 40c a podle mě je to nejlepší poměr vyvážení heli a čas letu.Lehká akro 5,30 min a dobijel jsem kolem2000mAH.V 600 kilu jsem s nima odlítal 300 letů a ted je lítám v G500.Co se týká váhy tak s tím bych si hlavu nelámal.Když jsem do heliny narval gensky 4400 které jsou o dost těžší tak žádný podstatný rozdíl v let. projevu není.Určitě ber aspoň 40c.
Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 16:11
S timi Compacty 3300 mAh 40C lítám 6:30 s přistáním úplně v klidu ještě dobíjím s rezervou.. A to za to občas dost tahám..
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 18:42
Ahoj,pořídil sem Rexe 600 efl z druhý ruky.Vše je v pěkným stavu,ale mam problém z vibracema.Při roztáčení je to ok,až ve větších otáčkách to začne vibrovat.Sundal sem hlavní kolo a hřídel aby se točil jenom motor a vibrace jsou pořád stejný.
Co může vibrovat na motoru?Může to bejt špatným ložiskem v motoru?Hřídelka by snad ohnutá neměla bejt,protože to má jedno ložisko i pod pastorkem.
V každým případě to pro mě asi znamená koupit novej motor.Nebo se dá nějak rozebrat?
Je to origo Align motor bl600mx 510kv.
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 19:42
Muzou to byt loziska, muze byt ohnuta osa az nad loziskem, tzn. ze ti hazi plast motoru. Muze to byt treba po nejake rane. Nebo je rozvazeny plast motoru. Plast se da vyvazit, ale je to dost hrani. Vyvazuje se to pridavanim materialu mezi magnety. Zevnitr plaste. Na YouTube se daji najit videa jak na to. A samozrejmne loziska.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 20:49
A je nějakej způsob,jak zjistit jestli je ohlá hřídel?Okem to vidět neni,ale mírně bejt může.
Každopádně jestli je ohlá tak sem stejně v háji,protože srovnat asi nepude a náhradní sem nikde nenašel.
Dá se ten motor vůbec nějak rozebrat?Nikde nevidim žádnou segrovku ani červíka.
