Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Jaký výrobce EPP je lepší
LM-model 71%  71%  [ 24 ]
ŠAD-model 29%  29%  [ 10 ]
Celkem hlasů : 34
 Předmět příspěvku: letadla od LMmodel nebo ŠAD
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 19:39
V jednom z témat jsem se patl jestli jsou lepší modely od LMmodel nebo od ŠADu boužel jsem nedostal žádnou odpověď takže znovu a lépe.
Otázka zní Jsou lepší modely od LMmodel nebo od ŠADu a proč.
Nehleďme na cenu šad je sice levnější ale LM má možná hezčí letadla.Jedná se mi spíš o letové vlastnosti a preferuji spíš maketový let žádná raketa
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 20:14
Obrázky: 38
mustang od šadu je vetron --- letadlo pro zacatecnika
od lm model to vypada alespon trochu jako letadlo predlohy
kvalita sadu je obcas fakt hrozna, teda zejmena u nenabarvenych verzi,
osobni spatna zkusenost
jinak na mustangu od sadu sem ucil zacatecniky, je to hodny stabilni ero co plachti a nema minimalku ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 20:39
Ja len doplním, že lietadlá od LM sú presný opak vyššie napísaného. Máme v klube dve. Sú dosť ťažké (hovorím o nafarbenej verzii), EPP je naježené a letovo sú to poriadné prasiatka. Na malej rýchlosti to ide k zemi ako balvan. Urobiť súmerný premet sa nám nepodarilo ani s Jakom ani s Mustangom.
Navyše Mustang od LM má rozpätie tuším o 2cm väčšie oproti pravidlám EPA a Jak, naopak, menšie. Na vyblbnutie je to fajn, ale na seriózne preteky by som s tým asi nešiel... Pre začiatočníkov to určite nieje (jedine ak hovoríme o začiatočníkoch v kombate). Rozhodne totiž nepatria medzi lietadlá, ktorých riadeniu sa v podstate netreba venovať...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 20:45
premýšlam nad Z-226 od LM-model, je to vcelku pekné a má to ževraj aj celkom dobré letové vlastnosti. Po stránke kvality stavebnivi ževraj tiež, ale komusi nesedeli samotne vyrezy epp
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 20:48
Obrázky: 38
mno ja sem ho malem koupil ... moc se mi libi ... to Z ko
ale paks em si rek ze proste EPP u nas uz ne ... zvyk sem si na kvalitu multiplexu co vypada nejen jako kus fasadniho polystyrenu nebo
na cinu, penenou do formy EPP (mam ted 16 ku)
jediny nepeneny EPP co mi muze prez prah je RCF
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 21:31
Zbyla mi doma výbava a tak jsem si objednal od LM F-4U nebarvený, přišel před týdnem. Výřezy vypadají dobře, EPP jako jakékoli jiné, žádné naježené nebo co by to mělo být. Sestavením na sucho vše lícuje jak má. Letově pochopitelně nevím.
Bratr měl/má P-51 od Šadu, líto to jako školní model, souhlasím s ostatními a mě prostě vadí, že to je nějaký patvar a ne Mustang.
Nevím ale, co za vlastnosti považuje původní tazatel za důležitý, takže definici lepší až tak nerozumím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 21:56
Pod pojmem lepší je myšleno vzhled,letové vlastnosti,stavba,kvalita atd...
Jde mi prostě o to že bych si chtěl pořídit nejakej War nebo prostě obecně maketu z EPP.Po dlouhém hledání a přečtení asi 500 vláken jsem ztáhnul výběr na tydle dva výrobce a teď koukám na korzáraXL(LM) FW190A Xl(LM),Čmelák(šad),Mustang(šad) tak a teď si vybrat.Někdo nadává na Šad někdo na LM někdo říká že Mustang lítá jak větroň tož by bylo pěkný ale v jiným vlákně zase píšou že je to rychlí a tak dále.
Já jsem tak nějak začátečník zatím sem lítal s větroňěm Tracy a teďm mám Toro900 a tudle maketku bych chtěl tak na pohodové létaní nebo spíš na kochání ve vzduchu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:00
Obrázky: 38
Jo mustang od sadu muze bejt i rychlej, ja tam mel i cca 400W pak lital jako stihacka a pristaval do ruky :-d jakoze fakt ...
klukum na nauceni sem tam mel 200W a litalo to pohoda, jo z dalky to vypada i jako war bird ... idealni pro zacatecnika co ma pocit ze ridi stihacku ale i ji uridi
cmelak te podle me bude rychle nudit ...
ja od sadu mel vse skoro
Zlina // Mustangi // to jejich akro ted nevim jak se menuje jo Komet tusim
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:05
viděl jsem lítat čmeláka od šadu - je to naprosto pohodový letadlo ideální na relax, lítání kolem hlavy, nízký průlety na malý rychlosti. vypadá i lítá moc pěkně, ale není to warbird.
od lm jsem viděl bf109 XL - ten lítá úplně suprově - maketová akrobacie - výkruty, přemety, souvraty, minimálka docela slušná. pokud bez problémů řádíš s torem 900, nemusíš se bát, doporučil bych určitě LM model. už kvůli tomu vzhledu. ŠAD mustang zkrátka není mustang.
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:09
jo a ještě http://www.dpmodel.com/ jsi zvažoval? stavebně složitější - trupy se musí sbrousit dokulata, ale jinak má super výběr předloh.
Turnigy i10
 Předmět příspěvku: SAD i LM
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:17
Mustang od SADU je hodné éro na začátek určitě doporučuji s 200W motorem na 3čl 2200mAh přistává do ruky...Čmelda je prakticky to samé-jak moucha:-)Od LM jsem měl FW-190A, motor 150W baterka 1300mAh a to je proti Mustangu od Sadu težší potvora :-),ale uřídit se to jistě dá. Lépe jsem si polétal s Mustangem,což bylo i mé první vlastnoručně slepené éro.FW-190A zase dobře vypadá asi jako vše od LM.Na první polétání tedy jistě SAD modely. Pro realističtější vzhled třeba při porovnání Mustangů obou výrobců bych vzal model od LM.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:37
Obrázky: 11
Pokud chces neco z EPP co vypada trochu jako WWII stihac a lita trochu jako WWII stihac, tak ber urcite LM (mam od nej Mustanga). Dej do toho tak 180W pohon a snaz se udrzet vahu na 400 - 440g.
"Mustang" od SADu neni tvarove predloze moc podobnej a lita podstatne pomaleji (hodne tlusty profil), aby to bylo sviznejsi, tak se to musi hodne omotorovat.
Hlasuju pro Libora Masika 8)
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku: Re: SAD i LM
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 22:38
martak píše:
Co se tyka Mustangu od SADu potvrzuji, nicmene i tak to dokaze byt mrcha :lol: Ale maketa to zrovna neni :wink:
Mini Corado, Blizzard(RIP), Mustang P51D (SAD), Hacker Extra 330sc, Vespid - Futaba T8FG
Nejčastěji létám tady http://rcmapy.com/?locid=300
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2011 23:44
Blog: Zobrazit blog (1)
Kamarad ma me 109 od LM model - je to hodne ero, lita super, zadnej stres.
Z dalky vypada ok viz:
https://picasaweb.google.com/genagen/Me109#
Jak je to s pouzitim v kombatu - ani ja ani kamarad ho nelitame, tak nemuzu rict
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2011 6:57
Obrázky: 9
Ja měl Zlina od Šadu , vypadal i lital krásně.
