Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spektrum DX8 G2 -Pomoc s nastavením
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 8:06
Ahoj, našel by se v Ostravě nebo okolí nějaký zkušený letecký modelář, který létá se Spektrum vysílačkou? Koupil jsem nedávno zánovní DX8 G2 a k tomu pár přijímačů se satelity a telemetrickými čidly, dále jsem ještě v prodejně PVmodel dokoupil nový AR410 přijímač. Potřeboval bych to jen nastavit - mód, kanály a do paměti nahrát má tři letadla (1x akrobat, 1x hydroplán, 1 x skysurfer).
Přešel jsem z F-sky na lepší RC výbavu a od toho okamžiku už jsem neletěl.
Přijímače se mi podaří spárovat, ale to je tak všechno. V nastavení vysílačky tápu, motor se vůbec nerozjede, serva reagují/nereagují všelijak obráceně. Na rovinu se přiznám, že jsem si myslel, že když to Spektrum dělají amíci, kteří mají poloviční IQ než např. původní evropani, tak to musí být jednoduché. Na youtube ani nikde jinde jsem nenarazil na žádné video s touto tématikou (netuším proč se s tím probůh dělají takové tajnosti). V prodejně PVmodel mi poradili ať si uvařím kafe a sednu k tomu a zkouším, že na to přijdu. Jsem z toho už rozmrzelý, mám dost jiné práce a na seznamování se s touto technologií metodou pokus -chyba, sezení u kompu, stahování, upgradeování a "programování" nemám čas. Já bych chtěl opravdu jen létat pro radost stylem nabít baterky a tradá ven a to bez toho, že bych si musel kvůli toho dělat kurz IT specialisty a "večerní elektrotechnickou průmyslovku".
Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 8:56
Však to nastavení je fakt jednoduché a stačí pár minut.
Být od Ostravy, poradil bych...
Stručný návod u toho nebyl?
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 9:37
Ano, návod tam byl anglický a okopírovaný český, ale je dost stručný a předpokládá
obecnou znalost pojmů a technologie DSMX. Základní princip chápu, ale bohužel jsem
zatím lítal jen s vysílači z RTF sestav (tuším F-SKY) a tam nebylo třeba nic ladit,
bylo tam jen párovací tlačítko, mechanické reverzy výchylek serv a mechanické trimy.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 10:42
Nevím jaky máš český návod,já dostal od ASTRY s vysilačem návod 75 stránek a jde to podle toho nastavit.Pokud napíšeš na ASTRU tak Ti návod ochotně pošlou.Jso tam i popisy na nastaveni základních typu modelu.
Tak ať se daří.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 10:49
Pro úplnost.
Vysílač DX8 G2 není kompatibilní s DSM2 přijímači.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 10:56
Máme tady Ostrava -Poruba společné létání tam to napiš nejlepší na toto je Radek Č.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 13:24
Honzo,
český návod který jsem k tomu dostal má tak 25 stránek, tak to bude asi nějaká Lite-verze :-)
Na Astru už jsem psal asi před měsícem, jestli by mi český návod neposlali, ale zatím stále bez odezvy..
ago-56 díky za tip.
Zkoušel jsem hledat i na netu přes kluby leteckých modelářů, jestli je nějaký klub
v Ostravě a našlo mi to jen nějaký Ikarus klub, ale mají nefunkční stránky.
Zkusím tedy požádat Radka Č.
Ještě jednou děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2020 20:51
mad-max1 píše:
Děkuji.
jsem ve stejné situaci a kolega mě předešel svým příspěvkem, protože podobné téma jsem chtěl tady založit. Mám stejné Spektrum DX8G nové a dostal jsem k tomu manuály i v češtině od Astry - ano je tam 75 stránek a jsem začátečník. Ale problém je, že ty manuály nepopisují dostatečně jednotlivé funkce tak, aby i úplný začátečník se v tom dobře orientoval. Takže jsem cca 40% pochopil ale zbývajícím funkcionalitám nerozumím, nebo si nejsem jistý a zkoušení, testování je zdlouhavé, jestli jsem to správně pochopil . Např. funkce Throttle cut (TC) tu jsem zdá se pochopil - tak tam je u této funkce v manuálu napsáno, že pokud máte spalovací motor, tak je dobré si nastavit zhášení motoru a pak obrázek s nastavením ...za mě je to ale nedostatečné , protože já jsem se někde jinde dočet, že když si vezmu vysílačku do ruky a chci něco začít dělat, tak zkontroluji všechny páčky a funkce tak, že je dám všechny od sebe a pak ji zapínám. Dále jdu na zapojení modelu aby se mi spárovaly ale s tím, že v TC jsem si nastavil ten plyn tak, že na vypínači H když ho dám od sebe, tak se nikdy plyn nezapne. Když chci začít lítat tak si ten vypínač H přepnu vědomě do 2. polohy k sobě a v ten moment už se může roztočit vrtule. Než jsem si toto zafixoval tak jsem málem přišel o prsty, protože jsem nechtěně zavadil o páčku plynu, když nebyl nastaven TC. Ctěl jsem tím jen říct, že jako začátečník bych uvítal popis např. Proč si nastavit TC nebo když si změnit výchylky např. výškovky tak jdu na funkci tu a tu a pak ten stávající popis tak snad pomůže co s tím dělat. No prostě postrádám manuál pro začátečníky , který by mi osvětlil k čemu slouží jednotlivé funkce a jak se používají a nastavují. Tak jsem poslal mail s tímto dotazem do Astry a ti mi odpověděli, že nic takového neexistuje a je třeba se pohlídnout po fórech. Nakonec jsem začal hledat na webu jestli neexistuje nějaká odborná publikace pro začátečníky RC létání, kteří chtějí začít létat s RC modely a kupodivu jsem nic nenašel. A navíc těch otázek kolem RC se objevuje stále více i s tou novou legislativou. Ale abych se držel jen těch technických problémů s DX8G2 ...tak nevím, možná bych měl zkusit napsat co by měl zajímalo a třeba by mi tady někdo byl ochoten odpovědět....ve Spektru je cca 16 záložek, tak by to bylo min 10-12 dotazů...odpověděl by na to někdo?
Ree
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 8:37
Obrázky: 5
Ree a mad-max1 Kluci nejsem z Ostravy, ale z Opavy, kdo ma blizko, mohu pomoct. Kdo nema, napiste soukromou a domluvime se nejak. Zkusim pomoct. Nyni jiz Spektrum nemam, ale mel jsem asi 3roky, takze se toho snad moc nezmenilo :)
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 14:53
Roman_rc.pilot - konečně někdo, kdo jen nekrčí rameny.
Mám Spektrum Dx 6 už rok a půl, za tu dobu jsem dotazoval mnoho svých kolegů, ale nikdo z nich tomu nerozumí.
Také bych přivítal manuál, který popisuje jak a proč nastavovat,
tedy např: dvojí výchylka křidélek, k čemu je to dobré a pak až popis jak to tzv.napípám ve vysílačce.
Romane píšeš že už Spektrum nemáš.
A mně zajímá proč? Např. v čem je Horus X10 S Express lepší?
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 15:14
Obrázky: 5
DonPedro:
Ahoj, jasne neni problem vse vysvetlit, nejlepsi to je osobne, samozrejme. Takhle to vyda na knihu :D
Nicmene Spektrum nemam, protoze jsem mel DX6, potreboval jsem vice kanalu, proto jsem tehdy presel na Hitec Flash8. Ovsem potom jsem presel k pozemni technice a tam je nejlepsi volba OpenTX (system, ktery muze mit v radiich). Je to system, ktery dokaze nastavit co jine ne a navic ted se svym traktorem jsem na tom tqk, ze vyuzivam 12kanalu a nekoncim :)
Takze je-li treba neco vysvetlit a mas cas a ja budu vedet nebo k tomu nejak dojdem, tak dojed ;)
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 21:49
DonPedro píše:
Já se obávám, že v manuálu k vysílačce Ti nikdo nebude psát, k čemu jsou jednotlivé funkce dobré. On je to totiž manuál k vysílačce, ne všeobecný návod, jak létat s RC modely. Trošku zjednodušeně bych řekl, že pokud nevíš, k čemu daná funkce slouží, tak ji asi nepotřebuješ. A naopak, když nějakou funkci shledáš potřebnou, pak bys měl v manuálu najít její nastavení.
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 22:02
Citace:
Ree
Podle mě na to jdeš principiálně špatně. Nesnaž se pochopit kompletní funkci vysílače, používej jen to co potřebuješ.
A ke konkrétním věcem:
Throttle cut pro elektromotory je IMHO zbytečnost. Elektromotor vypneš tak, že stáhneš plyn na nulu. TC se používá u spalováků, kdy páka plynu na nule znemaná volnoběh. Ale je nějak zapotřebí zajistit vypnutí motoru - proto ještě speciální funkce Throttle cut.
K tomu roztočení vrtule - ke každému elektru s vrtulí a připojeným pohonným akumulátorem je třeba přistupovat jako k odjištěné zbrani. Jinak to s těmi páčkami posunutými dopředu - chápu to správně, že mezi ty "páčky" počítáš i páku plynu? Tedy dáš ji do polohy "plný plyn", poté zapneš model a pak se divíš?
Zkus k tomu přistupovat obráceně. Definuj si naprosté minimum, které k ovládání modelu potřebuješ. Tedy spárovaný přijímač, správné přiřazení kanálů, správný směr výchylek a jejich správnou velikost. To nastav. A věřím, že toto nastavení zvládneš snadno. Pak choď létat. A pokud Tě napadne potřeba dalšího nastavení, pak začni v manuálu hledat, jak to provést.
Musíš si uvědomit, že dnešní vysílačky obsahují takové možnosti nastavení, že všechny z nich snad ani nikdo nevyužije. Přistupovat k tomu tak, že by v manuálu mělo být vysvětleno, k čemu daná funkce slouží, je špatně. Naopak, pokud nějakou shledáš potřebnou, v manuálu musíš najít popis JAK ji nastavit. Nikoliv PROČ ji nastavit.
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 22:40
Ahoj kluci, moc všem děkuji za reakce.
Já už jsem si dneska konečně zalítal poprvé se Spektrum DX8 krásných 45minut ve vzduchu zatím jen se Skysurferem, abych
se s novou vysílačkou trochu sžil a je to paráda, hned mi padla do ruky a mám s ní takovou jistotu, jako bych s ní létal 10 let.
Kamarád Petr, který létá vrtulníky se mi na to podíval a pomohl nastavit, zapojené jsem to měl dobře, jen jsem neměl nakalibrovaný plyn a dále výškovku a směrovku v reverzu, jakmile jsme se tím propípali, tak je to už O.K.
Všechny vás zdraví a krásný podzim s letadly na obloze přeje Jiřík
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 6:20
Throttle cut se samozřejmě používá i u elekter jako bezpečnostní vypínač pro případ, že při manipulaci s modelem nebo vysílačkou omylem zavadíš o páku plynu.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Uživatelé procházející toto fórum: Jardátor, kitemonkee, MichalM a 14 návštevníků
