Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 522 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 4:57
s tímto vysílačem
(Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used) )
FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH Mode 2 Transmitter Blue Orange for RC FPV Racing Drone
spolupracují tyto přijímače ?
1) Compatibility:FrSky D16 mode
2) Compatibility: FrSky X-series Module,X9D,X9DP,X9E,X12S(XSR is incompatible with D-series Module
FrSky Ultralight XM Receiver Up To 16CH for RC Drone FPV Racing
Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Receiver Up to 16CH for RC FPV Racing Dron
FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support X9D X9E X9DP X12S X Series
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 19:15
Zdravicko pobezi na tom radiu tento prijimac? https://www.banggood.com/Eachine-Minicu ... mds=search potrebuji prestavet svou kopteru lizard95 z flysky na frsky a chtel bych si tady v cz prave na rcstudiu koupit tento vysilac. Nekde pisou ze to jde a jinde ze zase ne a ja o frsky nic nevim, tak me to zajima...
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 21:02
mam Auroru68 kde je jako prijimac jen ten kousek z tedle kosticky a s ceskym/eu Taranisem z RCStudia to slape normalne. Takze nevidim duvod proc by nemela slapat Q7
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 14:26
Amper píše:
No tak snad to poslape, neni to jedine reseni, ale rozhodne nejlepsi...
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 15:55
Vse je napajene a funguje to celkem dobre. Je ale jedina vec, ktera se mi nezda. Kdyz jsem blizko radia, tak spadne telemetrie a to je zda se bezny jev u tohoto radia a tak to neresim. Ale stalo se mi, ze kdyz jsem letel blizko radia v modu horizon, tak si kopter delal co chtel, jakoby se rozletel jednim smerem a nereagoval na prikazy. Vzdy jsem vypl motory a padl. Netusim, jestli je to normalni, jako s tou telemetrii, ze kdyz jsem blizko muze to zacit blbnout a nebo je problem spis v koptere treba. Taky jsem dnes neumel odemknout motory, dokud jsem nesel s kopterem dal od radia. Pokud to bylo do jednoho metru nemohl jsem je odemknout a nebo se jen tak na sekundu zatocili a zase se vyply.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 19:09
Na metr ci dva muze vypadavat telemetrie nebo rizeni, prste se RF casti prebudi.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 22:24
To myslíš opravdu vážně, že ještě ve vzdálenosti 2m může docházet k selhání řízení? U telemetrie je to celkem jedno, ale u řízení ???
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 22:54
2m by asi byla rarita. Mám dva systémy FrSky a běžně házím éro s vysílačem na břichu, žádný výpadek jsem nikdy nezaznamenal. Nakonec to lze snadno ověřit s přijímačem na stole.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:18
Lark píše:
Ne to ne to jsem napsal spatne, rizeni tak do 50cm kdy jsou fakt blizko na stole atp. , telemtrie tak do 1m. Mam vetrone kde me vypadla telemetrie na 1.5m kdyz jsem ho polozil na zem do travy a mel anteny upne dole v trupu. Tak radsi strasim :)
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:35
Tak to už beru. Jen si myslím, že takovým výrokem si sám zaděláváš zase na bouřlivou debatu. :D
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 14:52
Je to tak, jak pise. Telemetrie spadne pri priblizeni okolo 1,5 metru a to ovladani mi dela blbosti pri priblizeni na 0,5 metru. Ty samovolne odjezdy na vetsi vzdalenost asi budou problem kopteru. Kdyz pouzivam acro nic takoveho se nestava.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 16:07
Lark píše:
Shrnul jsem to v rychlosti do jedne vety pomerne nestrastne to mas pravdu, myslis ze uz tu cihaji? :lol:
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 16:27
RCStudio píše:
V souvislosti s předchozí debatou jsem si své předchozí ne zcela pozitivní pocity z těchto "výpadků na blízko" ověřoval detailněji, nějak jsem to zapomněl napsat...
Výsledek se ale dost liší podle přijímače... Co jsem zkoušel, tak X8R byl celkem v pohodě, tam nastaly problémy teprve dost pod půl metru (spíš pod 20 cm), což je celkem OK, tady by opravdu nebezpečná situace nastat mohla spíš jen teoreticky.
Naproti tomu ale s X4R-SB v tomto ohledu spokojen moc nejsem, tam problémy nastávaly mezi 50-100cm běžně a občas i nad metr. V praxi mám tento přijímač v soutěžním RCVS větroni a při manipulaci s modelem při umisťování na gumiprak minimálně telemetrie nadává při prakticky každém startu. Pak při zvednutí nad hlavu pro vypuštění už držím druhou rukou vysílač obvykle dost daleko, takže se to uklidní, ale dobrý pocit z toho nemám.
Tolik fakta, pro pořádek dodávám, že mám X9D plus SE, ale nemyslím si, že by proti Q X7 z titulu tohoto threadu byl zrovna v tomto velký rozdíl.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 19:16
RCStudio píše:
No poslední dobou bych řek, že tu pořád někdo číhá. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 19:26
Resim to hlavne proto, ze kdo ma deti a nejaky kopter do trech palcu, tak muze na fpv podletavat sam sebe mezi nohama a prave to je situace, kde se dostava prijimac blizko k radiu :D
Let.: Master Stick
