Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Catalina
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 22:20
Ocasky mám připravené na laminování, a už se rodí centroplán :)
[ 59.95 KiB | Zobrazeno 2555 krát ]
[ 75.68 KiB | Zobrazeno 2555 krát ]
[ 67.28 KiB | Zobrazeno 2555 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.03.2018 20:56
Motorová lože mám slepená, dal jsem se do potahování přední části trupu. Ten tvar je docela pakárna.
Asi jsem to trochu přehnal s přívody k reglům - 8AWG :)
Aby nebyl velký úbytek napětí. Přece jen je to skoro půl metru.
[ 47.83 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
[ 80.83 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
[ 86.64 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 19:22
Kosa mě vyhnala z dílny, tak jsem u rodinného krbu spíchnul destičku do centroplánu. Pro sloučení SBECů má dvojitou šotku a lowESR kondík v napájení pro trup.
[ 72.13 KiB | Zobrazeno 2185 krát ]
[ 65.63 KiB | Zobrazeno 2185 krát ]
[ 61.22 KiB | Zobrazeno 2185 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2018 22:03
Dneska dorazily nádrže :D Naštěstí jsem dobře měřil, takže sedí jako p.. na hrnec :)
[ 42.45 KiB | Zobrazeno 2061 krát ]
Ve stavbě trupu došlo k zásadnímu obratu
[ 42.86 KiB | Zobrazeno 2061 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2018 0:14
Obrázky: 14
Jirka JR píše:
Kolik mikrogramů paliva se do nich vejde? :lol:
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 13:42
Celeron píše:
Náhodou, skoro 0,18kWh energie :lol:
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 13:48
Potáhnul jsem spodek zadní části trupu,
[ 43.96 KiB | Zobrazeno 1842 krát ]
složil přední podvozkovou nohu, vyřezal a zalepil pro ní lože :)
[ 76.31 KiB | Zobrazeno 1842 krát ]
[ 77.46 KiB | Zobrazeno 1842 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 20:25
A už má i šachtičku :)
[ 67.72 KiB | Zobrazeno 1699 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 22:27
Obrázky: 14
Jak budeš řešit náhon nohy na servo směru? Klasika - dvě lanka, který se napnou pokud je podvozek vysunutej?
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 20:35
Přesně tak :D Takhle
[ 62.36 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
[ 61.52 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 22:46
Jirka JR píše:
Nebolo by lepšie, keby bolo kolečko vedené (bod otáčania kolesa za osou nohy) a cez odpružené lanká?
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 23:35
Moc se mi nelíbí to sešroubování vidlice s nohou na malé rozteči. Asi se to brzy vyviklá. Lepší by to bylo z jednoho kusu, nebo svařené. Problém bude i s těmi lanky přímo v otvoru plastové páky. Dal bych tam duté nýtky.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 0:49
Obrázky: 14
Nevím, jak máš na tenhle účel odzkoušený elektrikářský dutinky na ukončení slaněných vodičů proti roztřepení. Já jsem to zkoušel a lanko v zalisování dutinky z toho slaboučkýho plechu moc nedrželo a při větším tahu se lanko v dutince popotáhlo. Přešel jsem radši na měděný pokovený dutinky na spojování drátů v kabelu průřezu 1,5 mm. http://www.wapro.cz/DataStorage/File/Katalogy/05_ukoncovaci%20a%20spojovaci%20prvky.pdf strana 277 a 278. Na nerezový lanko 1 mm, co jsem používal "dutinka-oko a zpět" je sériová dutinka 1,5 mm akorát. Jsou i na menší průřezy. Ty dutinky jsou dva typy, pro paralelní spojení je větší průměr (str 278), dráty se přeloží přes sebe a zamáčknou. Sériový dutinky (str 277) jsou delší, ve středu je zaklepnutá důlčíkem a dráty se strkají z obou stran až k tomu zamáčknutí. Přeřízl jsem ji v polovině na dvě kratší a použil. Při zkoušce prdlo lanko ale zalisování nepovolilo.
Pokud se ti to nechce měnit, aspoň bych lanka v dutince zalepil vteřinou.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 20:39
Ona ta přední noha je tak nějak celkově dočasná. Není v té krátké délce ani odpružená. Prostě spěchám a chtěl bych stihnout naše "Křídla v boji" v květnu. Rád bych alespoň laminát a základovku a samozřejmě provozuschopnost. Pak chci sehnat nějaký výkres originálu nohy a trochu se tomu přiblížit. Taky asi nebudou dveře přední podvozkové šachty, protože ten systém nadzvednutí a odsunutí se mi moc líbí, ale taky ho ještě nemám zmáknutý a ani ve výkresu.
No a zrovna tak povrchovku nechám až na příští zimu :)
Ty dutinky lisuju krimpovačkama na nejmenší průřez a lanko mám 0,5mm. Pevnost jsem zvlášť nezkoušel ale doufám, že při tom běsu co ty kleště provedou, to trochu držet bude :D Provlékám druhý konec tam a zase zpátky - na smyčku. No, někdy to vyzkouším :oops:
Spíš mi vadí, že to nedokážu letovat a to mám kapalinu na ocel!
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 20:53
rc pilot jan píše:
Já už to s 90°servolesem nedám. Není kam zaklonit. Kolo se mi opírá o dno pro baterky a dál nemám kam. Ono by to bylo i maketové, Katalina vypadá že má přední nohu v záklonu, ale to bych musel změnit servoles.
