Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 12:33
ivkucera píše:
A ne někde po zavisení honit stopu listu.
no stopa se někdy projeví až při zátěži.Doladění je záležitost minutky.
Navíc helinu nastavím a pak lítám. Takže investice do úhloměru je 5 minut použití za dva roky .
Takže za mě investice na nic a další krám do baráku.
Nicméně kdyby to lidi nekupovali, tak by to nikdo nevyráběl.
Prostě řekl jsem pouze svou zkušenost .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 14:16
Pro tebe použití dvakrát za rok, asi nepadáš. Pro jiného nepostradatelný pomocník, i několikrát do měsíce :)
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 20:41
Ono nejde jenom o padání (nechci uvádět kolik letos startů bez kolize), ale jde i o výměnu ložisek, Spirit měl letos velkou aktualizaci s kompletním novém nastavení, já osobně měnil vysílač a tím pádem přijímače...Rád jsem šáhnul po digi měrce. Ale to už jsme mimo téma.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 1:31
Osobě si myslím že pro zkušeného helináře to asi bude krám do baráku, nicméně pro mě to může být polobůh :D Ano stojí to kačky, ale co dneska ne. jak já říkám, vyhodil jsem větší prachy za plno jiných věcí co jsem nikdy pořádně nevyužil :D
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 8:16
Blog: Zobrazit blog (2)
ivkucera píše:
......... Je to pohodlí, kdy vše nastavíš v teple domova na stole a jdeš lítat na ostro. A ne někde po zavisení honit stopu listu.
Dovolím si na tento příspěvek reagovat. A nesouhlasit. Pokud uděláš doma na stole seřízení mechaniky, ještě to neznamená, že máš vyhráno a nebudeš muset ladit stopu listů. Rozhodující je zavisení vrtulníku a skontrolování trackingu listů. Listy i velmi renomovaných značek občas vykazují rozdíly v tuhosti podél délky konstrukce a perfektní stopa " na stole" neznamená nic. Až po zavisení. Měrek můžeš mít třeba 1003 a jsou ti hopla.....
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 10:20
OPR píše:
... Rozhodující je zavisení vrtulníku a skontrolování trackingu listů. Listy i velmi renomovaných značek občas vykazují rozdíly v tuhosti podél délky konstrukce a perfektní stopa " na stole" neznamená nic. Až po zavisení. Měrek můžeš mít třeba 1003 a jsou ti hopla.....
Keďže sa rád niečo nové naučím: zavisím heli, pozrem okometricky stopu listov a ... :?:
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 10:49
ddano007 píše:
Přistaneš a pootočíš očkem závěsu tak, abys snížil náběh listu který byl ve stopě výš.
Zpravidla stačí tak dva pokusy a máš stopu dokonalou.
Jinak pro méně informované - rozhozená stopa byť málo, působí vibrace heliny !
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 11:40
A čo používaš na to, aby si vedel ktorý list je ktorý?
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 12:06
Osobně nic nepoužívám na rozlišení. Mne je úplně fuk, který chodí víš a který níž. Prostě to doladím tak aby byl tracking listů jak když střelí.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 12:08
černou fixu. Stačí jenom z čela listu na konci.
po seštelování ji utřu lihem.
Ale taky lze si list zapamatovat podle nějakého kazu a když se to zhorší , otáčel jsem nesprávným.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 15:11
Nerikam ze nemate pravdu, ale..........
Nejdriv listy perfektne vyvazim. Stejne teziste, stejna vaha. Zkontroluji i "predstih". To je zaklad. Stejne uhly nastavim na stole pomoci uhlomeru. Nedam pokoj dokud to neni v max 0.1 stupne. V nule a obou krajnich polohach. Tim mam overeno ze i deska cykliky mi chodi dobre a nevlni se. Ze jsou spravne korekce koncovych bodu serv. Pred prvnim letem roztocim rotor a zkouknu stopu pri nulovem nabehu. Kdyz jsem to udelal dobre na stole, neni potreba uz na to sahat. A je to.
Pokud se potom rozjede stopa ve visu, tak takove listy vezmu a vyhodim. Protoze nejsou stejne pruzne. Co potom kdyz odladim stopu ve visu, tak jaka bude v nule a jaka v max uhlech ? Co se bude dit pri kazde prudsi zmene kolektivu ? Tictoc ?
Nevim jak komu, ale u znackovych listu se mi uz dlouho nestalo, ze by po nastaveni stopy byla stopa rozdilna v nule a ve visu. Naposledy pred sedmi, osmi roky to byly 700mm listy od Pelikana. Na zemi v nule perfekt, ve visu 1cm rozdil. Sly k rajcatum.
U dvoulistu se to jeste da dobre ladit jednim listem, co u vicelistu ? Uz vidim jak sledujete jednotlive barvy koncu listu u petilistu a ladite stopu.
A jeste nakonec, uhlomer nemusi byt hned digitalni, klidne staci mechanicky se kterym se da dosahnout stejnych vysledku a stoji par korun. Dlouho jsem digitalni nemel. Ale s nim je to pohodlnejsi.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 16:58
Nejsem zkuseny helinar ale ladit stopu listu podle oka a zanckz od cerne fixy kdyz se to toci nevim kolik RPM mi prijde trosku terminatorsky skill :D Rozhodne se priklanim k uhlomeru, uvidim az prijde. Beru digitalni, z jednoho duvodu, proti analogu mi to prijde blbuvzdorne. Az budu mit vetsi skill budu to taky stelovat rovnou za visu :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 17:41
Nepochopil jsi co se ti kluci snazi vysvetlit.
Nastavit stopu od oka ve visu lze. Proste si oznacim jeden list, ne abych tu znacku videl za visu, ale abych na zemi steloval stale ten stejny. Znacka muze byt treba na unaseci, to je jedno. Pokud je stopa rozhozena, tak u toho oznaceneho zkratim tahlo treba o otacku. Nevim zda je ten list nize nebo vyse, tak to proste na jednu stranu zkusim. Znovu zavisim a koukam zda se to zlepsilo nebo zhorsilo. Pokud se to zhorsilo, tak tahlo (porad u oznaceneho listu) prodlouzim o dve otacky. Zavisim a zkontroluju. Je to lepsi ? Ano. Tak prodlouzim jeste o otacku. Atd.
Takhle se da stopa doladit. Ale na vicelistu bych to takhle fakt delat nechtel.
Proto jsem i psal ze souhlasim, nicmene preferuji zpusob co jsem popsal vyse.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 18:59
Zajimave, dava to logiku. Uvidime co bude az se k tomu dostanu :) snad to nebude zadny velky problem. Jo a jeste dotaz. Jak sundavate to tahlo z tech kouli ? :D Drzi to fakt festovne, kdyz jsem to nacvakaval pomohl jsem si malickyma klestickama ale to sundavani jen pomoci prsku celkem boli :D A tak se ptam je na to nejaka finta ? Nerad bych to tahlo hned zlomil. Nebo mam rovnou koupit nahradni ? :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:18
Obrázky: 13
Kup kleště na kulové čepy.Jsou různé druhy.
http://www.peckamodel.cz/produkt/naradi ... GwodtY8EKg
Ty dovezené z Hobbykingu fungují taky,jsou levnější ale je tam šetřeno na materiálu a nevydrží tolik.Při větší námaze může prasknout čelist v tom zeslabení
http://dagx.rajce.idnes.cz/
