 Předmět příspěvku: JUKA EPP
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 12:10
Tak jsem včera vyřízl z 5mm EPP Juku. Už se na ni těším. Polotovar má 39g.
http://valajda.rajce.idnes.cz/JUKA_EPP_850mm/
Myslel jsem, že nebudu muset tolik používat uhlíkový výztuže, ale ten 5mm je přeci jen málo tuhý. Vzpěry na křídlo budou muset určitě, vzpěry na trup uvidím, až slepím spodní díl.
Už jste někdo zkoušel místo vlepování uhlíkových pásku přilaminovat pásek rovingu na spodní a dolní stranu depronu/EPP. Nebo proti kroucení diagonální síť pásků? O víkendu až budu lepit nosník křídla (roving - balsa - roving) udělám testovací destičku a dám vědět.
Plánovaná výbava
AXI 2203/RACE , Turnigy PLUSH 10A, GWS 8x4,3", 2x BMS-306 + HXT900. Zipy 360mAh
Poraďte ještě, mám si raději na křidýlka koupit Deninga místo HXT900, nebo dát dvě menší serva? Na SU-29 jsem měl např. 4xW060. S váhou to bude v klidu
 Předmět příspěvku: Re: JUKA EPP
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 14:33
Dá se na to někde stáhnout nějaký plánek?
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 14:43
Sosal jsem odtud.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372
Juka je tam ve verzi depron, takže upravený CAD na 5mm EPP a s přídavky pro propal laseru mám kdyžtak k dispozici v PC.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 14:46
valajda píše:
Sosal jsem odtud.
Díky, ale kdybych to dělal, tak určitě v 3mm depronu, ale díky moc na zabídku. Tak doufám, že ti to bude lítat a že budeš spokojený :)
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 14:54
resp. abych to upřesnil, původní výkres je v palcích, ale po přeměřítkování vyšly montážní otvory na depron cca 3mm :)
Protože to budu mít jako tréninkový stroj na 3D obraty, chtěl jsem to mít nárazuvzdornější - proto to EPP.
Díky, do letuschopného stavu to dostanu do 14 dnů (snad :) ).
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 14:58
Jo to já už si s tím kdyžtak poradím to není problém. Stejně bych to musel trochu upravit, protože bych to udělal jako upoutané letadlo do haly, takže bych se v tom musel stejně trochu povrtat
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2013 16:05
Dej pak vědět jak se ti s tím létá. Moje zkušenost je taková, že v hale na depron nic nemá. Sice ta éra od RCfactory (crack&spol) jsou taky fajn, ale hladkej depron je prostě nej :)
Navíc nevím jestli s těma 5mm tloušťky to není trochu málo resp. nebudeš to muset ouhlíkovat více než bys musel depron.
kombat na kopci i s motory :-)
http://rcweb.cz http://epacombat.cz
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2013 2:29
Tak jsem trochu pokročil.
Proběhl nástřik kamufláže....To jsem myslel, že mě trefí. Když jsem nastříkal Styro sprejem jednu stranu, zkroutilo se vše jak paragraf. Musel jsem tedy trochu změnit plán a levé křídlo je černé zespodu i zvrchu.
Ustavil jsem si serva na OP - ovládání uhlikovými táhly, vlepil do křídla serva na křidélka. Trochu vyztužil uhlíkovým rovingem VOP.
http://valajda.rajce.idnes.cz/JUKA_EPP_ ... C_0966.jpg
