zdravicko ,
po par pokusech s ruznymi vrtulemi a 400kami a clanky se v mem spacaku usidlil motor POT200W plus JETI ECO 25 regulator a 10x4,7 vrkule. bylo nutne prestavet cumak letadla , ufik jsem cely cumak cca 5 cm od spicky , zabudoval balsovo preklizkove loze a drahy motor prisrouboval tak , aby byla zachovana delka letadla. dale je potreba zvetsit prostor pro baterky pajkou ... trochu se hne teziste ... co se tyce vychylky motoru .. dolu mam 3 stupne a doprava bohuzel o neco vic , takze musim mit lehce potrimovano ... letovy projev je pomerne pekelny ... na plny plyn umi neomezenou vertikalu ( dokud clovek vidi ) , nekdo by rekl , ze je to premotorovane , ale ja osobne budu klidne letat na pul plynu 25 minut
letam s 3clankem lipol 1250 mAh 20C. hmotnost se ustalila na 615g
doslechl jsem se ze u motoru znacky potensky byvaji mekci hridele ( je tam 6mm tlusta potvora na kterou se neda sehnat unasec na sklopku .. leda orig od potenskeho ) , takze proste nebourat na cumak no , ale tak je to vzdycky kdyz je moto vepredu
dale jsem zvetsoval o 5 mm smerovku a o 7 mm vyskovku ( ne ze bych neveril soudruhum z ndr , ale orval jsem oboji pri jedne havarii )
