Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:19
Ještě se naposledy vrátím k poťákům - zkrácená dráha na 60 st je dost nestandardní záležitost. Použití běžných sériových potenciometrů s sebou nese několik problémů - životnost - desítky tisíc cyklů, mechanické provedení - uchycení, tvar hřídelky, rozměry a nakonec dráha. 200 hodnot na kanál může stačit, proč ne, ale proč z TG9X udělat hračku, když to není nutné. S kvalitním modulem (JETI, FRSky...) se rádio vyrovná dražším soupravám. Ty MURATA poty co mám mají 1milon cyklů a jsou určeny právě, mimo jiné, pro RC soupravy. Uvidíme, plošáček mám nachystaný, zkusím vyrobit prototyp, proměřit charakteristiku a stabilitu a podle výsledků by mohla být k dispozici náhrada za vadný poťák, případně upgrade pro "fajnšmekry". Nedělám to proto abych za každou cenu tunil levné rádio z číny, ale proto že, mě zkrátka baví opensource, openhardware a rád posouvám hranice o kousek dál. Pokud by to někomu pomohlo a udělalo radost pak je to bonus navíc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:24
skiner píše:
Odporově ano, ale průměr osičky je 6 mm, a to je příliš.
Potenciometry v T9X mají průměr osičky 3.5 mm.
Níže je obrázek co tady v minulosti dával dokken když změřil ten irigo potenciometr co měl rozebraný.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:30
RadekZ píše:
OK pokud už se někdo rozhodne měnit potenciometry pak by bylo dobré za něco lepšího a toto by mohla být asi nejlepší varianta. Tak udělej prototyp, vyzkoušej ho s T9X a dej vědět jak to dopadlo. Ostatním navrhuji počkat na ten prototyp a pak se uvidí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:49
Obrázky: 64
Napájení přijímače 2S nic? :)
Furt sa tu budete škubat kvůli poťákom? :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:54
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st10425143
sorry, to jsou li-fe-pol
Naposledy upravil dokken dne pát 13.05.2011 10:55, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:55
neriskoval by som RiMr-re
velmi velky rozdiel napatia. Neverim ze by to v kazdom pripade dopdlo dobre.
Ale samozrejme ide to - s malou upravou - medzikusom.
http://bobo.matej.name
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:56
zenerka?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 10:58
dokken píše:
zenerka?
srandista :) - pri takom odbere?
skor stabilizator, plosak 1*1 cm 2-3gramy
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 11:23
Obrázky: 64
Ale mohlo by to dopadnout?
Mě jde o to, jestli to už někdo, třeba omylem :) nezkoušel :)
Jeden přijímač "napájený" 3S doma mám, pochopitelně nefunkční, jeden šikula pozapojoval všechno na všechno a pak se divil :)
Ale 2S ještě asi nikdo nevyzkušoval...
Mám doma 2S serva, tak mě to láká...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 11:46
RiMr píše:
Jen zběžně jsem okouknul osmikanálový přijímač Turnigy a je tam na vstupu napájení lineární stabilizátor s výstupním napětím 3.3V popsaný
6206A
1027/33
a na vstupu je u něj připojen SMD kondenzátor 22 mikro na 16V. Mrkni do svého přijímače jestli to tam máš stejné.
Hledal jsem popis k 6206A a našel jsem viz tento odkaz. Podle toho popisu má maximální vstupní napětí 9V.
Při zapojení přímo na 2S bude stabilizátor víc topit, ale snad by to měl vydržet. V přijímači je dost místa takže by možná stálo za úvahu přerušit přívod + a zapojit tam několik obyčejných diod do série pro snížení napětí cca o 2 až 3V a pak už by provozování na 2S nemusel být žádný problém. Pokud máš doma nějaké obyčejné diody tak si to vyzkoušej přeměřit kolik jich bude potřeba ke snížení o cca 2 až 3V.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 12:14
Ten stabilizator 6206A ma max. vstupne napatie 6V, neviem ci sa to oplati riskovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 12:25
skiner píše:
Jaké má vstupní napětí ten konkrétní kus co tam skutečně je to není jisté, protože ten co je v tom popisu co jsem na něj uvedl odkaz se dělá taky ve verzi 6206A a má maximální vstupní napětí 9V, ale s tím riskováním je to pravda a proto jsem navrhl mezi přívod + a vstup stabilizátoru zapojit několik obyčejných diod do série ke snížení napětí cca o 2 až 3V, a to pak už by měl být takto upravený přijímač v pohodě použitelný přímo pro napájení z 2S. Pokud by to chtěl mít volitelné tak je tam dost místa a dal by se tam dát i nějaký mikrospínač, kterým by se ty diody daly vyzkratovat. Nebo vyměnit tam jiný stabilizátor co 2S určitě vydrží, ale zas bude víc topit.
Naposledy upravil Drondys dne pát 13.05.2011 12:29, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 12:27
Obrázky: 64
Až budu doma, rozloupnu ten tříkanál, nafotím a kouknete na to, jo? :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 12:35
Ja osobne by som to asi riesil nejakym externym obvodom, kde by bol trebarz stabilizator na 5V, ktory by isto zvladol aj trojclanok.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2011 12:44
Externy obvod ale obmedzi napatie aj pre serva. Skor interny obvod, trebars vymenit ten stabilizator za iny alebo pre neho zaradit este jeden, napr low drop na 5V
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
