 Předmět příspěvku: Napájanie RX cez ext. BEC
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 19:05
Obrázky: 17
Ako "dômyselne" riešite alebo by ste riešili napájanie palubnej elektroniky teda cez RX ak máte obsadené všetky kanále a BEC regulátoru bude odpojený ? Napájať budem cez Castle BEC 10A. RX je Futaba 7ch. a ESC bude mať BEC odpojený poz. myslíte že môže byť odpojený z konektoru i mínus ?? :?
Palubná elektronika bude napájať ElFuno DS model 6x servo.
 Předmět příspěvku: Re: Napájanie RX cez ext. BEC
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 19:10
slavoo píše:
Udělal bych si šikovnou rozdvojku ("V-kabel") na kanál plynu - jeden konec bez "plus" k reglu, druhý konec bez "signál" k tomu BEC.
slavoo píše:
ESC bude mať BEC odpojený poz. myslíte že môže byť odpojený z konektoru i mínus ?? .
Rozhodně ne, mínus tam musí zůstat.
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 6:56
Nechci tě strašit, ale před 14 dny mě právě tenhle při zapnutí (naštěstí) shořel... :(
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 22:53
ja mam V kabel na smerovkovem serve
plus z reglu je odpojeny /vytazeny z konektoru /
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 20:03
Obrázky: 4
Je jedno který kanálový výstup použiješ na napájení. U všech je plus a mínus propojený (společný). Já při použití více jak čtyř serv napájím přijímač přes dva kanálové výstupy. To jen, protože když si představím, jaký proud teče přes jeden titěrný konektor při plném zatížení, nemám dobrý pocit. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 17:40
Obrázky: 17
Ja som to takto vyriešil.
6492649364946495
Naposledy upravil slavoo dne sob 03.02.2018 19:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 17:51
Hm, tak z tohoto bych také neměl dobrý pocit :|
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 18:00
Obrázky: 17
Konkrétne z čoho ?? Na foto to síce vypadá všelijako..
Poznámka: Asi si myslel takto ten V-kabel vyrobiť že.. ?
[ 22.85 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
Poznámka: Na tom konektoru zdvojenom je to takto zapojené.
[ 16.66 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 10:45
Já bych to tipl na ten pájený servokonektor.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 13:18
Obrázky: 17
No letovanie nieje problém pokiaľ ide o letované piny konektoru. V reáli to vyzerá inak ako na foto a je to 100% spoj. Samotný konektor je zaliaty a zmrštení v bužírke.
Výsledný konektor "V-kabel" RX je na foto.
[ 32.61 KiB | Zobrazeno 587 krát ]
[ 33.43 KiB | Zobrazeno 587 krát ]
[ 37.35 KiB | Zobrazeno 587 krát ]
