 Předmět příspěvku: T9CP za T10
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 21:45
Obrázky: 6
Zdravím hoši hledal jsem po netu a nikde nenašel .... Trochu si pohrávám z myšlenkou vyměnit muj vysilač Futaba T9CP za vysilač Futaba T10 ... jaky cas nazor na to ?? ziskam ti vubec něco ??
Odesláno z mého SM-A300FU a podpis odstraním
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
 Předmět příspěvku: Re: T9CP za T10
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 20:16
Získáš další kanál navíc a podsvícení displeje. Já jsem tyto vysílače měl, nyní létám t14sg, zatím spokojenost, ale nastavování i s návodem je hrůza. Radil bych přeskočit T10 a jít rovnou třeba do té T14sg.
Michal
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 20:31
Obrázky: 6
díky za odpověď :) T14 už má takovej ten hubenej modul což je spíš mínus pro mě ... používám i FRSKy a ten je ještě ten velkej
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 13:09
Mám taky T10CG (to je už bez modulu, plnohodnotná 2,4-ka), jsem sice spokojen a na moje létání mi to stačí, ale taky bych radil desítku přeskočit. :wink:
Desítka je dost málo flexibilní některé věci tam nejdou naprogramovat a musí se to řešit různými fígly s využitím přednaprogramovaných režimů a funkcí. Navíc její systém je uzavřen a není možno ho nijak upgradovat. Rozšiřující paměť je řešena pomocí dávno překonaného a pořád značně předraženého modulu CamPac a ne SD kartou jako u novějších typů. U čtrnáctky modul neřeš, nové vysílače jsou už řešeny přímo na 2,4GHz a tudíž nemají žádné výměnné VF moduly.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 13:31
Ale on chce pouzit modul Frsky.
T10 je oproti FF9 programovo uplne inde. Prve verzie 14SG boli softverovymi moznostami priblizne rovnake ako T10. Az niekolkymi upgrade sa z 14SG stalo pouzitelne radio.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 13:49
Obrázky: 6
LV píše:
presne ... porad jsou veci kam bych proste prijimac za dvojku nenarval ani nahodou takze bych i nadale obcas rad vyuzil FRSKY ..... takze kdyz to tak procitam .... shrnu to ... zustavam u T9 :)
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:12
Možno tomu poriadne nerozumiem :? , pokiaľ má FRSKy prijímače FASST-kompatibilné, tak mu všetky pôjdu, takže načo mu je nejaký modul, keď v novej vysielačke T14 je už 2,4GHz VF modul integrovaný? :o
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:16
Obrázky: 6
to sice je integrovany ale nema kodovani ktery vyuziva frsky
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:39
Sorry :oops: , tak se omlouvám, asi jsem měl v tom zmatek. :? Vím, že někteří futabáci kupovali levné přijímače FRSKy, ale měl jsem za to, že existují kompatibilní se systémem FASST. Asi mi uniklo, že na jejich použití kupovali i VF moduly o vysílaček a e používají svůj vlastní protokol. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:47
Obrázky: 6
ano samozrejme taky existuji kompatibilni prijimace frsky co mluvi se systemem faast ale mam prave doma dost tech origo frsky .... a zase je prodavat a kupovat zase jiny .....
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 21:20
Azy píše:
Nechci provokovat flame, ale když chceš stavět na FRSky protokolu svých přijímačů, proč místo použité T 10 nejdeš do Taranisu.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 21:26
Obrázky: 6
:) protože Futaba je Futaba :) a Frsky je do EPP
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 9:31
Azy píše:
...protože Futaba je Futaba...
Ano s tím souhlasím, tak ale proč tedy nepoužíváš plnohodnotný FASST protokol? :o
Nechci rýpat, ale argument, že do EPP je futabáckých přijímačů škoda, neberu. :P
RC souprava je totiž to poslední na čem jsem ochoten šetřit, týká se to nejen přijímačů ale i serv, baterek a pod. A platí to i u EPP. Nakonec nejde jen o model a škody, které při havárii vzniknou na něm. I model vážící <1kg, ale letící rychlostí cca >20m/s dovede zabít člověka, nebo napáchat značné škody např. při nárazu do stojícího auta.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
