px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.02.2011 19:00
Omlouvám se pokud jsem toto upřesnění měl uvést na začátku.Potřebuji teda nastavit klapky a brzdy u modelu Funcub od Multiplexu.Ten má křídelka a klapky(brzdy) zvlatšť.Na kanálu 1,6 mám křidélka ale jak nastavit vysíláčku a zapojit serva pro klapky(brzdy).Je mi jasné že budu potřebovat Y kabel.Jinak Vysílačka je OPTIC 6 a přijmač Optima 7.
Cessna 480,Mustang P-51 BL Parkzone,DX7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.02.2011 19:54
kanál 5, ovládání přepínačem Gear/Aux, myslím že je to přepínač SW2. Máš vůbec manuál ? Je to na starně 8 a další si lehce dohledáš. Nemáš podvozek, tak to můžeš využít pro klapky. Kanál 6 máš již obsazený a to bych nechal. Křidélka jsou důležitější.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.02.2011 21:41
1.kanál - pravé křidélko
2.kanál - výškovka
3.kanál - plyn
4.kanál - směrovka
5.kanál - levé křidélko
6.kanál - klapky přes Y kabel
Serva na klapky nebudou v křídle při pohledu ze spoda stejně protože přes Y kabel nemůžeš reverzovat každé zvlášť. Nejdřív si ty serva na klapky vyzkoušej mimo model, ať vidíš jak se chovaj.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.02.2011 11:00
Pro Standa:
Ano manuál mám a dokonce i mnohokrát přečtený.Pokud vím přepínač SW2 je jen jednostupňový (ON-OFF) ale já potřebuju aby se to ovládalo vypínačem SW4 který má tři stupně (NOR-vypnuto,ST1-klapky,ST2-brzdy). Přiřadit funkci co potřebuji k vypínači SW4 se mi dosud nepovedlo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.02.2011 20:52
MEK píše:
2.kanál - výškovka
3.kanál - plyn
4.kanál - směrovka
To "Papajik":
Ano tak je to OK. Musíš ale zapnout funkci ADIF, nebo CROW - to umožní použití kanálu č.5 pro levé křidélko a nastavení diference, nebo brzdy. Současně se tím kanál 6 vyhradí pro klapky. Pro Tvůj případ bude vhodné zapnout ADIF.
V manuálu asi není upozornění, že povolením mixu AILV nebo FLPN se vypne ADIF. Tyto funkce mají význam pro akrobaty a počítají s levým křidélkem na kanálu 6. Ten ale potřebuješ pro klapky a v tom případě musí být oba mixy (AILV a FLPN) VYPNUTÉ (INH)!!!
Pokud rozumím požadavku, chceš aby na určité poloze SW-4 byly klapky jen pro zvýšení vztlaku - funkce CAMBER, v další budou aktivní brzdy - zapne tedy funkci LAND. Klapky tedy musíš zapojit do kanálu 6 a levé křidélko v kanálu 5!!! Zapni mixy ADIF, CAMBER a LAND. Funkcí MX.SS nastav požadované polohy SW-4 pro CAMBER (klapky) a LAND (brzda - pro přistání) postup viz. manuál. Nastavení výchylek obou mixů a kompenzace výškovkou je nutné upravit po záletu. Doporučuji začít s postupným přidáváním výchylky klapek v dostatečné výšce. Vysunutí klapek obvykle způsobí klopivý moment a proto je nutné kompenzovat výškovkou (kanál 2).
Později můžeš použít i plynulé ovládání klapek pomocí bočního ovladače, nebo použít mix CROW, ten je ale spíše pro větroně. Něco jsem popsal i v dalším vláknu: http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34786&start=15
CROW mix dovolí plynulé ovládání klapek ve funkci brzdy a současně ovládá i křidélka ke kompenzaci příčné stability v nízké rychlosti (obě křidélka se vysouvají nahoru)
Naposledy upravil petan64 dne pon 28.02.2011 23:27, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.02.2011 21:00
Edit: Zde byl chybně vložený příspěvek. Dnes jsou nějaké potíže s přenosem, prosím admina o smazání...
Naposledy upravil petan64 dne pon 28.02.2011 23:46, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.02.2011 22:10
Hned to vyzkouším.Děkuji Petan64
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2011 19:38
Prosím vás, dá se přehodit mód na Opticu 6 (mám plyn + křidélka vpravo a směrovku s výškovkou vlevo a chtěl bych to naopak, tedy plyn vlevo), aniž bych musel něco pájet, nebo nevratně předělávat? Do teď nevím, proč jsem to koupil takhle, jestli jsem udělal chybu v objednávce, nebo jsem byl nějaký unavený... Záruka, asi zbytečná otázka, tím padá, že? Děkuju všem za rady a odpovědi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2011 20:02
qq píše:
Jistěže jde(koukni do návodu ) jen přhodíš aretaci plynu a SW mod z 1 na 2 - na záruku to nemá žádný vliv - výrobce s tím počítá. :wink: arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2011 21:02
Tak to je super, jdu to prostudovat v návodu. Děkuji. Myslel jsem právě, že to nebude pro běžného uživatele dovoleno...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2011 21:46
Tak jsem to přenastavil, ale zjistil jsem, že bych spíše než mode 2, potřeboval mode 4. Zkoušel jsem, co jak se změnilo, pak jsem kvůli svému údivu prostudoval něco o módech Tx a zjistil jsem, že to co potřebuju jsem vyřešil jen napůl. Je to u Optica možné, nastavit mode 4? V návodu píší o 1 a 2. Přinejhorším už bych to nechal tak, ale... Nechce se mi kompenzovat to tím, že zapojím opačně do přijímače servo křidélek a směrovky. Mimo jiné by to totiž znamenalo, že nebudu moct využít dvě serva pro křidélka přes dva kanály (1 a 6, jak to mám na AXN FJ), ale jedině přes Y kabel... :(
Naposledy upravil qq dne sob 05.03.2011 23:58, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2011 23:57
Tak už jsem tady na fóru našel téma o přepnutí do módu 3 a z toho jsem tak nějak usoudil, po zběžném prohlédnutí, že to sám doma do mode4 nedostanu... :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 17:01
AHoj, jsou nějaké přímače na HC, které jdou spárovat s opticem 6 - 2,4 GHz, obecně s Hitec?
 Předmět příspěvku: -
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 18:36
Obrázky: 18
Nejsou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 23:32
Figo píše:
Jak píše Siki, nejsou. Ale pokud sháníš AFHSS přijímače HITEC, tak mám v sekci PRODÁM inzerát, kde dva kousky nabízím. Kdyžtak SZ :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Ryko a 7 návštevníků
