Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2260 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151  Další
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 16:31
radekV77 píše:
Jde nastavit hlasitost reproduktoru na potenciometr ? Případně jak?
Díky, :)
Systém-Hlasitost audia....tam si přiřadíš ovladač
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 16:39
honz74 píše:
díky,už to jde. :)
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:31
speedved píše:
Na Esprit model na RCGroups uveřejnil ceny za přijímače se stabilizací assist.
Jeti Duplex EX R12 REX Assist EPC 2.4GHz Receiver w/Telemetry, Stabilization - $195.00
Jeti Duplex EX R10 REX Assist 2.4GHz Receiver w/Telemetry, Stabilization - $175.00
Jeti Duplex EX R7 REX Assist 2.4GHz Receiver w/Telemetry, Stabilization - $145.00
Due end of the October. The FCC certification already in the process.
Odesláno z mého ONEPLUS A3003 a podpis odstraním
Nevi nekdo kdy opravdu REX Assist vyjde ? Uvazuji Cortexu, ktery jsem videl minuly tydel litat a lita to fakt suprove. Netusi nekdo, zda se prijimace objevi i na modelhobby, pokud tam jeti bude mit stanek ?
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 23:24
hates píše:
Cortex je suprova stabilizace. Mel jsem dve a mam ted jedu. Pokud mas Jeti.tak vydrz na prijimace. Jsou to zbytecny kabely navic. Vysledna cena bude taky myslim hodne pro Jeti...
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 10:08
Teď mě to moc netrapi. Stejně pomalu skončila sezóna. Nicméně na jaro jej chci poridit. Cena bude určitě pro jeti. Jen vortex stojí 7k a takto bych pouze vyměnil 12k přijímač za 12k přijímač s assistem a bez assistem bych dal do gelu.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 19:02
Tak mam dalsi dotaz. Mam v planu do JETI napipat model hexacoptery a mam tam wiwzarda pro drony. Nejradeji bych to udelal pres nej, ale zajima me zda je to jen wizard a nemusim pouzivat ten pro letadla. Jednotku tam mam NAZA v2
A druha vevc, ktera by me zajimala jak teda nakalibrovat ESC pokud pouziju RSAT2. S klasickym prijimacem bych nemel problem, ale musel bych si jej vytahnout z jineho letadla. :-(
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 7:22
Tak vyřešeno.
Ad 1. je to pouze Wizard. Potom si to člověk doupravi.
Ad 2. Musí se použít přijímač.
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 8:26
ad 2 - naza neumi preposlat signal pro kalibraci ESC dal ? Pixhawk to umi :-D
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 10:37
Neprisel jsem na to jak. I dle videi to bylo vzdy vytahnete motor z NAZA a pichnete do prijimace. Takto pro vsechny motory. No jeste ze jich bylo jenom 6. Pouzil jsem na to malej 5k prijimac pres puvodni model potom jsem to prepichl na satelit. a sparoval k modelu satelit. No snad jsem to neposral. Vcera jsem to roztocil a vyvpada to vse OK, ale jeste neletela.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 19:52
Přijímače Assist jsou venku, cena příznivá....
Zatím ale nejsou satelity pro Central box s Assist. Má H.Špatný nějaká info?
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 58ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 14:23
Obrázky: 2
Jakožto nový uživatel DS-16 prosím někoho zkušenějšího z vás o radu - nastavil jsem si časomíru na vysílači tak, aby mi měřila jen motorový let (tzn. při staženém plynu se časomíra zastavuje a měří pouze ve chvílích, kdy je plyn nad 25%). Jde u takto vytvořené časomíry nechat telemetriii hlásit v pravidelných intervalech (tzn. automaticky bez pobídky páčkou) údaje o čase motorového letu? Špekuluju tady nad tím zatím bez úspěchu již notnou chvíli :( Nechce se mi věřit, že by to DS-16 nedokázala, když to třeba Graupner i nižších řad dovede...
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 14:42
Ale ono to funguje. Nejprve nahlásí čas každou celou minutu a poslední minutu hlásí po 10 sekundách a posledních 10 sekund každou.
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 15:46
Obrázky: 2
Fakt? Tak to je super - já dovedl nastavit pouze poslední minutu, ale jako alarm. Byl bys tak hodný a poradil, jak nastavit jednotlivé položky v rámci hlasové telemetrie, aby to hlásilo každou minutu motorového letu (ne letového, to umím)? Díky dopředu...
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: ned 26.11.2017 12:02
Omlouvám se za pozdní odpověď ale byl jsem mimo. V nastanení časovače - položka typ signalizace přepni na hlas. A mělo by to fungovat. Kdyby něco tak se ozvi .
PříspěvekNapsal: ned 26.11.2017 17:50
Obrázky: 2
Tak se tedy ozývám :D - Typ signalizace zapnutý na Hlas mám, přesto nic :( Mám obavy, jestli to stahování plynu v průběhu letu (a tím pádem i přerušování běhu motorové časomíry) zároveň nějak nedeaktivuje i hlasovou hlášku o průběhu času..
www.letadelka.com
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 9 návštevníků
