Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tištěný remorkérek
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 23:40
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Na Proseku jsme si Vigem postrkovali s krabicí SAMLA. Ale byla moc lehká. Nicméně by to tak chtělo dát mřížku a dolít vodu.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 10:07
Polovičního Springoše mám, vanu taky ( dokonce dvě, ale tu, co pořád s sebou nosím, tu k dispozici nedám ), bazén taky je a tak zbývá nakoupit pár PVC odpadních trubek a kolínka a udělat z nich trať na jízdu.
Třeba se v Brně najde někdo, kdo se staví a projedeme se.
Také je výborný remorkér od Revellu Smit Frankrijk https://www.google.cz/search?q=revell+s ... 89&bih=866
a o něco větší Smit Houston https://www.google.cz/search?biw=1289&b ... Bq30u8DCyY
https://www.google.cz/search?biw=1289&b ... I5fGpV8VOk
Není to sice tištěné, ale za to pěkně vylisované a jezdí to parádně.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 11:37
Ten druhy Revell mi je jasny, ale ten prvni mi prijde uz trochu extremne maly - 14cm? Nerikam, ze to nepujde, ale trochu mne to prekvapilo...
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 11:44
jde to můj artur z prvostavby je 115mm a má jak pohon tak kormidlo i příčný pohon i světla
tady se dá také něco najít:
http://www.mikromodell.eu/#schiffe
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 15:48
Smit Frankrijk je malý, ale vzhledem k tomu, že na celé RC vybavení včetně zdroje je k dispozici cca 21 gramů, tak si tam můžeš dovolit použít i to ne úplně nejmenší zařízení. Jinak je to loď na samé hranici rozumné použítelnosti, protože po namočení do vody už má vliv povrchové napětí vody a smáčívost a loď se pohybuje trochu nemaketově - už se třeba lepí na stěnu umyvadla.
Ale jinak si poradí s tlačením třeba Bismarcka nebo Hooda v měřítku 1:200, což jsou několikanásobně větší a těžší hovádka. V tomto směru je zase maketovost docela fajn.
Když jsme u toho mikro 3D: toto je pro mě na hranici pochopitelnosti ...
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 16:30
no mě to bylo hned divný že by tohle byl tisk ze struny..... ano takhle je to pěkný polymerka umí ......
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 19:01
TomasC píše:
[Tak jsme jim to rozbili
This website is under heavy load (queue full)
We're sorry, too many people are accessing this website at the same time. We're working on this problem. Please try again later.
Nicméně to je přesně to co chci. Loď na ježdění na bazénu. Tam se prostě Adrea Doria 1:100 nehodí.
Kdy by něco a nevzpamatovalo se to, tak se ozvi, mám to přirozeně staženo u sebe.
Jinak Borik mi nasadil brouka do hlavy s tím Revell Smits, tak jsem se rozhodl začít od tohoto Springeru - trochu jsem pročistil trup od montážních dílů serva a stříďáku a zkusím to vytisknout jen 150mm dlouhé, uvidíme (minimálně to bude OK pro ověření dílů). Pohon vidím asi na dva motory s řízením jejich otáčkami, nicméně nechal jsem tam "kýl", skrz který normálně jde hřídel při jediném motoru, ať to má nějaký díl pro lepší držení při přímé jízdě.
Jinak co se týře kitů, tak Smits Frankrijk asi aktuálně Revel nedělá (to je normální, že se nabídka kitařských firem mění), ale byl by Fairplay: https://www.peckamodel.cz/produkt/plast ... arbour-tug . Ale to má čas, ověření na "microspringeru" bude asi dobrý nápad, pak se může zkusit něco jiného.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:16
Co se týká toho Fairplaye, tak tam by byl ideální pohon s těmi malými Z pohony přímo se stříďáky ve vodě. ( brrrr ... naskočila mně husí kůže, ale musím uznat, že je to asi nejvhodnější řešení ). Ale s délkou 179 mm je to na samé hranici použitelnosti - sehnat tak malé stříďáky s nízkým kv nebude vůbec jednoduché. Škoda, že je to v měřítku 1:144. Dvakrát větší - 1:72 - by to byl nádherný stroj a ty utopené stříďáky bych tam dal.
I když na YouTube je několik videí těchto remošů, ale vypadá to, že vše je klasický pohon, bez otáčejících Z pohonů.
http://www.na12hodine.cz/index.php?ufrm=13&id=17246 tady mají kity za dobré ceny.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:17
paráda bude bráška toho mého ....ale nejmenší to nebude.......
bohužel tenhle můj není..........
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 22:37
Chtělo by to regulátor - s tím spínačem je to na houby.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 16:26
Našel jsem schéma reglíku na bázi servozesíku co se dá běžně koupit mimo naší kotlinku , u nás jsem ho nějak dlouho nikde nepotkal ale fungoval mi dobře před zhruba 8 roky.lepší tranzistory umožnovaly i vyšší proudy , vím že dnes v době procesorů je to už pravěk ale stále funkční.
[ 57.49 KiB | Zobrazeno 1001 krát ]
[ 28.52 KiB | Zobrazeno 1004 krát ]
 Předmět příspěvku: 3D tisk znovu a hasičská loď Eliška
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 20:55
Už se to klube... :D
[ 103.7 KiB | Zobrazeno 1010 krát ]
EDIT - sakra, to mělo patřit do threadu k remorkéru, sorry :?
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 21:18
to máš jedno...... vyprděný jako vyprděný....... remoš nebo hasičák.....ale ,,sprasinger 2,, se rýsuje to nutno uznati..... někde na cizích stránkách modelářských je hromada nádhernejch nástaveb ve stylu animovaného filmu, to se podle mého skromného náhledu na tenhle škopek hodí víc než jakákoli upravená realita, budu hledat a popřípadě dám odkaz, je to už dávno co jsem se sprasingerem zabýval v rámci debaty jestli takhle ,,vošklivá loď ,, bude koukatelná alespon jako mikroverze......... :wink: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:08
Když se dívám na ten tisk Mikrospringoška, tak z toho mám celkem jednoznačný závěr: rozhodoval jsem se, jestli napíšu Ježuchovi o Průšu a nebo Traxxasovi o Defendera 110.
Už se těším na expediční jízdy. Zatím by byl ten přínos 3D tisku docela malý a to nejnutnější kamarádi vytisknou. Je fakt, že se bez nějakých drobností asi neobejdu, ale jinak je to ( podle mých představ ) skoro nepoužitelné.
Ale vývoj jde rychle dopředu a za rok už může být situace úplně jiná.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:17
Obrázky: 293
tomashr píše:
Vyřešeno.
