PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 18:55
Dobrý den,
chtěl bych si udělat pojízdný model tanku LT-38 z nějaké stavebnice (např. Dragon Hobby Bos či nejaké jiné na firmě nezáleží ) v měřítku 1/35 či 1/48, ale problém jsou pásy. Dříve je výrobci dělali pěkné gumové ohebné, ale v poslední době to všechno lisují natvrdo, takže se z toho nedá udělat jednoduše pojízdná maketa. Napadl mne použít na výrobu článků 3D tisk, ale co jsem našel, tak jsou jenom roboti, a ty pásy žádná sláva, je to veliký a dost kostrbaté. Tak jsem se chtěl poptat lidu modelářského co kdo ví či používá. Děkuji za případné odpovědi a názory
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 19:36
Co já vím, tak si to lid modelářský vymodeluje a vytiskne. Nicméně se dělají i pryžové řemeny různých velikostí a když ho dáš naruby, tak při správném napnutí by mohl v pohodě fungovat taky. Tady https://eshop.haberkorn.cz/oboustranny- ... 0ef3747223 maj i oboustranné .
druhů je spousty, jen dohledat odpovídající rozměry.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:13
Pokud by pás nebyl moc dlouhý (pro Prusu do ~65cm celkové délky), tak si dokážu představit i vytištění gumového pásu požadovaného tvaru. Tedy pružným filamentem. Aspoň vytištěné pneumatiky jsou pružné dostatečně. :)
Tvrdé pásy z článků by asi taky nebyl problém. Zkus se podívat na thinkiverse.com a hledat "tank belt" - třeba https://www.thingiverse.com/thing:2813317 - jako inspirace - články a poháněcí kolo pak přetvořit k obrazu svému.
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:20
sozda píše:
... v měřítku 1/35 či 1/48 ...
Pro jistotu to zčitelním ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:25
Jo, já jsem myslel délku pásu. Takže i pro 1:35 by se gumový pás do tisku vešel. Tam mi vychází max délka nějakých 35-40cm...
Pokud by se tisknul v kuse, tak by bylo vhodné, aby byl kruhový, deska je tuším 25 x 21 cm... Odtud max ~65cm délka pásu...
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:30
a co použít fruil pásy-tedy kovové, článové, spojené jsou drátkem http://www.friulmodel.hu/en/metal-track ... -p5.6/lr1/
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 6:37
Obrať se na forum mujtank.tym.cz/.Tam se už LT38 stavěla několikrát,byť v měřítku 1:16.A i s 3D tiskárnou tam popisují dost zkušeností.
PříspěvekNapsal: sob 29.02.2020 13:48
Děkuji za zajímavé podněty, jak budu mít čas tak to prostuduji a něco zkusím vyrobit.
