Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: X-RES
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 17:31
Dlouhé roky létám větroně, oblíbil jsem si kategorii RCVS pro svojí jednoduchost a finanční nenáročnost.
Prošel jsem si dlouhým vývojem a hledáním vhodných modelů, které splňují dobré letové vlastnosti, pro různé povětrnostní podmínky.
Narazil jsem až na létání v bezvětří, kde je problém dostat se do větší startovací výšky a zaletět slušný letový čas.
Po pátrání na webu a zde od Tomáše H., který "pošťouchl" kategorii F3B RES ze západních zemí k nám, do oka mi padl model větroně X-RES.
Proto jsem jej objednal synovi k Ježíškovi a rád na něm vyzkouším, zda 2m větroň pro kategorii RES lze využít proti 3m modelům RCVS v klidném počasí a zalétat slušné letové časy.
Proto se zde podělím o foto ze stavby.
Poznámka: náhled na díly ve stavebnici
P1110716.JPG [ 62.68 KiB | Zobrazeno 1954 krát ]
P1110719.JPG [ 89.72 KiB | Zobrazeno 1954 krát ]
P1110717.JPG [ 72.15 KiB | Zobrazeno 1954 krát ]
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
 Předmět příspěvku: Re: X-RES
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 17:40
Skvela volba asi to nejlepsi co se v teto kategorii zatim da sehnat.
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 18:11
OK tak to je dobrá zpráva, ale vše ověří až čas a zálet :-)
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 18:17
Díly jsou frézované a práce jde od ruky, vše de sebe pasuje, radost stavět.
Je pár věcí na co si dát pozor, neotočit díl - deska se závitem na připevnění křídla.
Udělal jsem úpravu připevnění kabinky magnetem místo vrutu atd. více postupně.
Návod je strohý, ale dost věcí se nechá okoukat na Rcgroups, kde je spousta foto ze stavby.
další foto
P1110721.JPG [ 79.83 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
P1110722.JPG [ 86.86 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
P1110723.JPG [ 105.44 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 18:22
Tobe to bude litat stejne skvele mozna i lepe. Ja uz to videjko mozna sem daval, ale vzdycky me prebil bracha Andreas :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 19:17
Několik videí jsem zhlédl, podle nich i vybíral, tak uvidíme.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 21:52
další foto
Poznámka: kompletace trupu
P1110727.JPG [ 70.63 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
Poznámka: hlavně neotočit a nelepit přepážku pro přichycení křídla, lepeno později až po sesazení s křídlem
P1110732.JPG [ 60.55 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
P1110733.JPG [ 59.69 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 7:28
Minulý týžden prišiel aj mne X-RES :D Ešte som sa do stavby nepustil lebo mám iné modely rozrobené. Inak treba asi prerobiť stojiny medzi pásnicami. Tie originál majú rovnobežne letá s pásnicami a nie kolmo. Budem sledovať stavbu a potom pridám aj ja foto.
27908414_10211160550949815_409484234527908660_o.jpg [ 46.64 KiB | Zobrazeno 1563 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 9:38
Já jsem stojiny neřešil, jsou z těžší a pevné balzy, navíc jsem přidal uhlík mezi nosník a stojinu, křídlo je pevné, bylo by asi v pohodě i bez uhlíku. Létá se dle pravidel do síly větru 6m/s.
Pro sebe tak budu mít jistotu při startech na gumicuku pro RCVS.
Pokud bych byl důsledný, tak bych musel měnit i vrch a spodek trupu, to je s léty to samé.
Měl jsem obavy i tam s pevností, použitá balza je lehká a měkká, po kompletaci trupu jsou obavy pryč, pevnost dle velikosti modelu odpovídající.
Navíc mne zajímá, jaké to bude při použití všech dílů ze stavebnice bez úprav.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 15:03
Ahoj taky mám doma X-res ale zatím neletěl, hmotnost je 425g. Tu stojinu jsem zahodil , udělal novou s léty kolmo k nosníku a původní nosník 6x2 , 4x2 jsem nahradil kombinací uhlíkové pásnice a smrkového nosníku. Taky jsou zpevněny koncová žebra uší protože po vypnutí potahu se prohnula.
DSC03149.jpg [ 67.88 KiB | Zobrazeno 1342 krát ]
DSC03150.jpg [ 79.66 KiB | Zobrazeno 1342 krát ]
Naposledy upravil Brbla dne pát 16.02.2018 16:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 15:49
Fakt ale je, že na RCG byl k vidění zlomený XRES, mám dojem, že jsem to dával do obecné diskuse. A na fotkách bylo vidět právě to rolování pásnice se špatnými léty...
Tohle má dobře vymyšlené AndREaS, tam je pásnice v jednom kuse z vylehčené překližky, což je pěkná ukázka možností laserového řezání a "lego stavby".
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 16:01
Brbla píše:
Ahoj taky mám doma X-res ale zatím neletěl, hmotnost je 225g. Tu stojinu jsem zahodil , udělal novou s léty kolmo k nosníku a původní nosník 6x2 , 4x2 jsem nahradil kombinací uhlíkové pásnice a smrkového nosníku. Taky jsou zpevněny koncová žebra uší protože po vypnutí potahu se prohnula.
To máš letovku 225g, to já s mým tedy nedám, budu okolo 400g.
www.lmkchotebor.cz
Naposledy upravil sramy dne pát 16.02.2018 21:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 16:18
Ta letovka je 425g , upsal jsem se
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 17:44
Brbla píše:
Tak to je dobrá hmotnost, vyšla ti dle doporučení.
Snad se do ní vejdu též.
Můžeš se rozepsat o osazení, bat. serva atd.?
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 18:27
Baterie je 4xAAA Eneloop 800mAh, serva VOP/SOP Emax ES08AII , spoilery S0403, přijímač Assan X8R6M .
