 Předmět příspěvku: Laminátor
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 8:03
Laminátor - Vlam01 Tesco
Kdysi koupena. Občas používána. Vždy to chtělo trochu zkoušení, než byly výsledky přijatelné.
Pak skončila na cca rok ve skříni. Po vyjmutí nejde posun. Rozšroubována.
Motor mechanicky odpojen od transportních válečků = netočí se. Zatím jsem víc nestihl.
A) Kouslá (tuhá vazelina) vestavěná převodovka. B) Přes některé čidlo na motor nejde 230 V.
C) Něco jiného. Neřešil to už někdo?
*.pdf = VLam01 - TESCO Value A4 Laminator - User Guide
(CZmanuál a Laminátor 3 A pojistka není... cord is with a UK approved mainsplug fitted with a 3A fuse)
odkaz
P. S.
Jak se dá vložit odděleně Název a hodnota Adresy odkazu?
Naposledy upravil guchar dne čtv 07.04.2016 9:07, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Vlam01 Tesco
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 8:23
Použij tlačítko URL, tu druhou možnost podle nápovědy (url=http...).
A taky bys mohl použít trošku rozumnější název tématu :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 9:26
JosefSvejk píše:
Hm [url][/url] nápovědy jsem už postřehl. Jen klávesová zkratka Alt+w se mi nespouští. Ani Alt/AltGr
Takže = do prvních hranatých závorek a pak zbytek budu vkládat napřímo. DÍKY min. 100x !
User Guide - A4 Laminator - VLam01 - TESCO -
 Předmět příspěvku: Re: Laminátor
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 10:02
Ta 3A pojistka tam je, nebo není? Jestli ano není vadná? Jde napájení přes vypínač? Nic jiného by v cestě k motoru být nemělo. Po zapnutí na něm musí být napětí a běžet. Pokud neběží hledej kde se ztratí napětí.
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 14:38
Pojistka tam není. Jde to přes vypínač. Pak ještě přes bimetalový spínač, který sepne po vyhřátí
zapékací komory. Spoje jsou (bohužel pro mne) krimpované do nýtů přes polyethylenové čepičky.
Zkusím se k nim dostat hrotem (drátem) z otevřené-širší strany. Když to bude problém oříznu
uzařenou špičku. Tu po vyzkoušení nahradím smršťovací bužírkou. Raději než doutnavkovou zkoušečkou
nebo voltmetrem, přerušení budu hleda žárovkou na 230 V. Možná vadaskou když bude na místě.
Na zapékací komoře je ještě jedno čidlo. Není zatím jasné zda jde přes motor a k čemu vlastně tam je.
Červená LED-zapnuto svítí a zelená LED se po nějaké době rožne. Takže celé je to o 230 V na motoru ano/ne.
Mít to měřicí body na tišťáku, tak je to o ničem.
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 21:57
Ten motor by se snad měl rozeběhnout hned po zapnutí, aby se neohřívaly válce v jednom místě. Alespoň tak to fungovalo na všech laminovačkách které jsem měl v ruce. Pokud je tam v sérii s motorem nějaký bimetal, tak by to byla spíš nadproudová pojistka. Vyhřívací komora by měla mít svůj samostatný okruh s bimetalem na udržování teploty.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 18:35
Zdravím,
vím, že je to staré téma, ale podařilo se zprovoznit? Mám zřejmě stejný problém. Po několikaleté odstávce laminátor hřeje, ale nejede posunovací motor
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 19:33
Skončilo to rozebráním, částečným rozkreslením a přípravou na nějaké ověřovací pokusy. A na ty zatím nebyl čas.
Pokud se k tomu dostanu dám vědět.
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 23:23
Mám tu samou věc, koupena před léty, zprovozněná nedávno.
Po pár kusech nešel posun, po rozebrání a pootočení pastorku zase jede (zatím cca 25 stran).
Dlouho se zahřívá, motor jede od počátku.
Možná je tam ještě polymerová vratná pojistka - u laminátorů bývá, ale jestli je u tohoto kusu nevím, nehledal jsem...
Jinak - stála tři kila, asi bych ji nechal být - v Lídlu měli nedávno A3 za pět nebo šest stovek...
Máme ve firmě daleko starší, funkční, ale ta Tesco jako náhrada na občasné laminování byl krok zpět. Spíše více kroků...
Po zapnutí alespoň svítí a zahřívá se (jen nejde motor) nebo je laminátor "mrtvý"?
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007, karval a 5 návštevníků
