 Předmět příspěvku: eliminace vůle náhonech
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 15:35
dal by mi někdo prosím tip jak eliminovat vůli mezi dírkou v páce a táhlem? Odhadem je to cca 0,2 mm - je na to nějaký fígl?
Dále řeším jak nejlépe opravit přerušený závěs křidélka u křídla (pěna, laminát) . prozatímně vyřešeno lepicí skelnou páskou. Nejsem s tím ale spokojen, protože v blízkosti osy otáčení se páska uvolňuje.
Díky moc :)
 Předmět příspěvku: Re: eliminace vůle náhonech
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 15:45
Já pokud dělám táhlo jen z drátu-tedy bez vidliček-tedy ohyb "Z"....tak nedělám ty úhly 90 stupňů, ale méně. Pak drát částečně vymezuje vůli...snad mi rozumíš :-) H.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 17:16
Odtrhnute kridielka riesim aj ja... skelna paska sa neosvedcila. Rozmyslal som nad kevlarovym pasikom, ktory by som tam prilaminival, ale este som na nedostal k aplikacii. Ale mozno existuje aj jednoduchsie riesenie...
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 17:30
Borisp píše:
... na tom nic složitého není ,viz jeden z možných postupů opravy :
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/opravy/panty.pdf
Ps. pro f3k bude potřeba postup lehce upravit( hmotnost)
případně k opravě použít silikon ,nebo "papírové panty," doplněné průhlednou páskou :)
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 17:49
jpika píše:
Zrovna před pár dny jsem to řešil a kolega mi poradil, zakápnout tu díru (i s táhlem uvnitř samozřejmě :) )vteřiňákem (středním nebo ještě raději hustým) a přefouknout to aktivátorem. Pak rozhýbat - od toho kovového táhla se to utrhne a máš díru přesně podle tloušťky táhla. Udělal jsem to a fakt to funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 20:46
K té vůli:
Přečti si toto (myslím že dnešní) vlákno, hodně se tam toho probíralo:
viewtopic.php?f=39&t=52374
K pantům:
Co takhle kompletně tu klapku (kormidlo) odtrhnout a zalepit "opravdické panty"?
Třeba tyto:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 21:52
Na opravu pantov u kompozitom sa používa PATTEX EXTREME mala tuba bežne dostupná v BAU obchodoch . Klapku podlepiť páskou , prevrátiť o 180% naniest malú vrstvu Pattexu a zafixovať do povodnej polohy . Hybnosť pantu ostava nezmenená pevnosť na odrthnutie je 100% .
na XPS kridle to zatial nebolo testované
BM
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 22:23
fly-up píše:
BM
.. postup stejný ako u silikonu, že.
Pozn.z praxe viem, že je celkom rozšírený nešvar, dávat vlákna tkaniny pantu rovnobežne s osou otáčania.
Výsledkom je, že po čase dochádza k páraniu tkaniny po vláknach a navyše kormidlo visí prakticky iba na polovici vlákien pantu.
U f3k sa tomu pridá fakt, že krídlo je makké a ked sa po krídelku v okamžiku vačšieho priehybu krídla chce ešte malé vychýlenie , dochádza k nadmernému zataženiu pantu na okrajoch = praská,alebo sa odlepuje od jádra.
veka1
