 Předmět příspěvku: Oprava EPP závěsu (pantu) křidélek.
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 11:23
Obrázky: 2
Po nějaké době se mi čas od času chca-nechca natrhne EPP pant na křidélkách u gumoleletu. Prozatím jsem to řešil tak, že jsem to buď zahodil, nebo křidélko odřízl a osadil plastovejma pantama. Nemá někdo v rukávu pružné, spolehlivé a ozkoušené řešení?
(kevlarku nemyslím)
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 11:34
Ja pouzivam stare diskety :) uriznu ctverecek (respektive tu vsrtvu na data ),vycvaknu par direk na oba konce a zalepim, drzi to dobre, je to dobre ohebne 8)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 11:54
Obrázky: 9
Zkoušel jsem kdysi na opravu použít tenkou vrstvu tavného lepidla a také to fungovalo. Až překvapivě dobře.
Jinak je dobré tam naopak zalepit do krajů preventivně tenké plastové panty (vzhledem připomínají papír). Např toto:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=67672
Je to trochu podobné těm disketám, ale je to bílé a nejspíš to bude v křídle lépe držet. Navíc diskety jsou dnes nedostatkové zboží.
Naposledy upravil Grugh dne pon 13.08.2018 12:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 12:02
Občas se používá samolepící SKYTEX. Je to na opravy vrchlíků pro PG.
https://eshop.reichard.cz/skytex-zaves-20x700mm.html
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 12:54
Já jsem dal na zdejší rady a utrženou výškovku Sky Surfera slepil UHU-Porem. Funguje to, je to teda o kousek míň ohebné než byl samostatný EPP, a UHU-Por na světle časem žloutne. Ale drží to.
EDIT: vlastně ale Sky Surfer je EPO, nikoliv EPP. Ale třeba to bude dostatečně podobné.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 13:00
Jednoduchá je 3M lepící páska a pro lepší adhezi podstříknutá kontaktním lepidlem ve spreji.
Ale častěji použiju "pant" vystřižený ze svislé syntetické žaluzie. Dávám to i na tištěná letadla a překvapivě dobře to funguje.
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 14:09
Uhu nebo skytex
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 18:42
Používam na to lepidlo, ktoré číňan dáva do stavebníc EPP modelov, v takej biele tube. Myslím, že na HK sa volá: Clear Foam Glue ( https://hobbyking.com/en_us/clear-foam- ... 100ml.html ).
Nanesiem na obidve strany zlepovaného miesta (tej trhliny) tenkú vrstvu, zaistím v tej správnej (akoby pôvodnej) polohe. Po zaschnutí je lepidlo gumovité (ale pevné, však ním zlepujú celé modely) a isto pružnejšie ako pôvodný záves z EPP.
[ 37.54 KiB | Zobrazeno 925 krát ]
Naposledy upravil Atto dne úte 14.08.2018 8:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 20:23
Ahoj, u nás je najnovším hitom priesvitná páska vystužená sklom a prižehlená do EPP. páska sa topí skôr ako EPP.
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2018 9:33
Tenká "žížala" UHU poru na křidélku i křídle, po 10 minutách spojit. Rychlé a spolehlivé, drží mi to už 2 roky.
Létám dobře, létám rád :-)
