Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Barvy na XPS
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 23:47
Jaké barvy fungují na XPS?
Chtěl bych nabarvit XPS desku před potažením laminovací fólií tak, aby ta barva nezpůsobila přílišný nárůst hmotnosti. Mám dost tenkou lepicí pásku v příslušné barvě, a chtěl bych něco ještě lehčího. Co používáte?
Asi to musí být akrylátová nebo podobná barva, aby to XPS nerozežralo.
Zkusil jsem koupit akrylátový sprej od Barvy&Laky Hostivař, ale má to (asi) jako hnací složku i aceton, a XPS to vyžírá docela dost. U barev nanášených štětcem si zase nejsem jistý, že bych hmotnostně vyšel lépe, než ta lepicí páska. Co používáte?
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Barvy na XPS
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 5:46
Mírně naředěný Balakryl nebo ekvivalenty. Někdo to stříká, někdo nanáší tupováním (preferuji).
Pokud co nejnižší hmotnost tak asi nejlépe kryjí barvy pro kitaře - Agama, Humbrol a pod.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 7:56
určitě aceton není hnací složka :lol: :lol: a to že je něco akrylátové neznamená že to neobsahuje aceton,xylen,toluen atd. ta barva xps prostě musí být vodou ředitelná pro ruční nanášení, nebo pro stříkání to musí být např. Aquacolor od duplicoloru , nebo ty spreje na polyš co prodává Pelikán.
Spíš bych podle velikosti plochy a tvého vybavení/airbrush/ pouvažoval nad radou Jirky ohledně kitařských barev, jen bych dnes už vynechal Humbrolky ty opravdu nebrat !!!!!!-je to hnus, ale normálka syntetické Revellky, Agamy,Testorky nebo akrylové vodou/lihem ředitelné Tamyia,Gunze,Valejo
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 9:07
Obrázky: 37
Jak píšou kluci. Ty Tamiye jsou dobré, stříkám s nimi airbrushem a paráda.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 10:07
pokud mas bilej podklad a nepotrebujes nejake extra kryti tak se daj pouzit tonovaci barvy do malirskych barev. Bud primo nebo tim obarvit bilej balakryl a nebo (pokud mas bilej podklad) tak pruhledny sportakryl.
pokud chces jine barvicky tak se daj pouzit akryly od Nerchau (nevim jak ted ale kupoval jsem je v Globusu, maj na sobe slona). Je to stredni baleni ale krejou jak blazen a jsou super na velke plochy.
a pokud ti ani Nerchau nestaci tak akryl od revell, agamy, gunze, valejo atd.... koupis v prodejnach pro kitare. Ale tam je pomerne brutalni cena pokud to chces pro vetsi plochy
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 13:06
Mno, podklad mám růžovooranžovou XPS desku z OBI (Starlon?). A v této fázi zatím nejde o nějaké umění, ale o to, nabarvit výrazně - třeba na černo - spodek samokřídla. Zjistil jsem, že třeba u Sky Surfera vůbec nemám problém s identifikací stran, u samokřídla (Mini Arrow) mně mozek převrací strany několikrát za let. A pak se hodí fakt na první pohled mít nakoukané, co je horní a co dolní strana modelu.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 13:47
v tom pripade bych se podival po tech Nerchau nebo jinych hobby akrylech. Nanaseni jsem delal malym valeckem. Jde to rychle a nedela se tlusta vrstva. Je to vlastne tupovani s kulatym molitanem :-D
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 0:48
Dá se i Balakryl, ale chce to válečkem, ne štětcem.
Někdo polyš natírá Eternalem (článek v RCR), ale nezkoušel jsem.
Mě na tom slušně a dlouho drží lihové Agamy.
Pokud to navíc zalaminuješ, tak i méně "držící" barvy vydrží - nesetřeš je.
A na polyš potažený potahovým papírem (ne balícím) jsem normálně použil běžný autosprej - akrylový, který mi normálně na jiném modelu vyžral spodní barvu. Chce to stříkat po tenkých vrstvách, pak to nestihne uškodit.
Obecně - závoj barvy je špatně a na jeden zátah některé barvy prostě nastříkat nejdou.
A už vůbec ne bílá, žlutá a pod. Zejména na tmavý podklad.
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 12:47
kdyby jsi se rovnou při založení vlákna vyžvejknul na co a proč to chceš a jak veliké rovnou bych ti poradil Ethernal....je to držák na věčné časy a nikdy jinak - plus molitan váleček nebo tupovačka
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 14:27
Jak malujete tvary, které se neskládají z rovných čar? U rovné čáry si dovedu představit nějakou maskovací pásku,
a je to v pohodě. Ale co ty nerovné? To děláte od ruky, nebo jak?
[ 20.87 KiB | Zobrazeno 572 krát ]
A ať mně zas někdo nevyčte, že se rovnou nevyžvejknu na co to chci :-), tak tady jsou fotky letadla, o které se jedná.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 14:48
Daj se koupit maskovaci pasky ktere jdou polozit do oblouku. Hledej mezi paskama pro auta a nikoliv pro pokojove malire.
Pripadne se da vystrihnout sablona a nebo pevna ruka a airbrush (pak ale neni hrana ale prechod)
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 15:38
Jak moc do oblouku to jde ohnout? Udělám s tím něco takovéhoto? Asi ne, že? Airbrush nemám.
[ 31.75 KiB | Zobrazeno 551 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 15:43
na todle bych pouzil papirovou maskovacku, nalepil na rezaci podlozku a vyrezal to skalpelem. Pak dal na letadlo. Bude to drzet min ale melo by to stacit
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 15:44
ale airbrush by byl mnohem lepsi protoze by to udelalo krasne soft prechody
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 20:30
@Amper: můžeš dát odkaz na nějaký konkrétní typ toho maskování?
Já jsem zatím zkoušel dělat pokusy s akrylátovými barvami na testovacím křídle, které jsem před časem vyrobil:
- bílá málo kryje, ale když jsem udělal druhý nátěr, tak ten první popraskal. Asi to na té fólii moc nedrží.
- zkoušel jsem nanášení houbičkou, to sice bylo rovnoměrné, ale zase to udělalo takové malé bublinky, které už nezmizely. Možná mám špatnou houbičku.
I bych vyzkoušel ten airbrush, ale nikdy jsem to nedělal a nemám na to žádné vybavení. Pochopil jsem, že je třeba sehnat kompresor a stříkací pistoli. A samozřejmě vhodné barvy. Máte k tomu někdo nějaká doporučení? Jemný úvod do technologie airbrush?
A nakonec - když bych chtěl udělat nějaký složitější tvar, je nějaká jednodušší cesta jak se dostat k šabloně, než vytisknout na papír a vystřihnout? Šla by třeba nějak zneužít 3D tiskárna k vyřezávání nějakých tvarů z papíru?
